Voerboot van scratch bouwen.
Frederik, heeft dit type koppeling nog een naam? Ik wil er wel eens wat meer van te weten komen, puur omdat het een interessante techniek lijkt.
Deze kopelingen bestonden al toen ik 12 jaar was
Ze zaten op een Bernhard benzine motor
Met als aandrijving een water dekwas pomp
Of een lenspomp voor onder de buikdenning
En ze hadden gewoon de naam Flex koppeling
mvg
Frederik
Goed idee en uitvoering!
Een paar opmerkingen:
- De vorm van de onderdelen beter lossend maken (polyester krimpt tijdens het uitharden, dus geen parallelle vlakkenmaken) zodat het ontvormen geen uren zal duren.
- De vorm van het onderwaterschip aan de achterzijde hydrodynamisch aanpassen, zodat de props beter aangestroomd kunnen worden, scheelt in snelheid en vaartijd.
Groeten, Jan.
Oeps,
Excuses mannen, ik had niet gezien dat er berichten in 'mijn' topic stonden.
@Zomp, mooi gedaan man! Ik vind alleen de LED verlichting niet terug op het eindresultaat, klopt dat?
@Zomp, mooi gedaan man! Ik vind alleen de LED verlichting niet terug op het eindresultaat, klopt dat?[/QUOTE]
Beste marcS
Helaas heb ik deze zelf niet gemaakt hoor.
Ben jaren lang wel bezig geweest met voerboten (voerboot.nl)
Ben hier mee gestopt heb alleen de site en naam nog
Voerboot bouwen is niet zo heel moeilijk hoor, er staan genoeg voorbeelden op google (voerboot maken)
Het makkelijkste is van achteren kiepen dmv een palletje weg halen
zelfde als bij catamaran model, in het midden klepjes maken met een palletje
Dat je veel lawaai hebt komt waarschijnlijk door dat er een hoog toertal motor in hebt, zet er een langzaam draaiende zwaardere motor in en even goed uitlijnen, het hoeft toch geen speedboot te zijn.
varen behoort ook tot het vissen op karper
HOI Baddodo.
Ik lees dat jij een schema hebt voor een voerboot met 2 motoren, zou jij mij dat willen mailen?
bvd hartelijk bedankt.
groeten hans
ik heb jaren lang gekarperd en doe dit nog regelmatig ,
mijn ervaringen over voerboten zijn wiselend.
ik heb op de pc veel fotos staan (dankzij google) van diverse voerboten , 3d en en gewone fotos.
allen zelfbouw bootjes.
mijn mening hoe groter hoe beter , kan er meer voer in etc etc.
Zelf doen we het met een "Rakker" roeiboot , omdat deze hier in de polder naar onze mening hier beter werk dan een rc voerboot.
maar goed als je fotos oid nodig hebt (van de voerbootjes) gooi je maar een pm
Over vissen en elektronica kan ik niet veel zeggen, maar mbt het materiaal:
Het goedkoopste en eenvoudigste is om een plug (oermodel) te maken van eender welk materiaal (zal vaak op houten latten uitdraaien) en af te werken met DD lak
Na 1 week uitharden kan je dan met polyestergelcoat, polyesterhars en glasmat een mal maken. Bouw deze rustig op, elke dag een laagje. (doe 4-5 laagjes). Dat voorkomt overmatige krimp.
Vervolgens kan je in die mal een boot maken. Ik zou gewoon glasvezel nemen, ivm je antennes, en ook vanwege de kwetsbaarheid van dun koolstof. Neem een gelcoat in kleur, en doe er 2 of 3 laagjes 300 grams weefsel achter, met polyesterhars. Als je netjes werkt gebruik je niet veel hars. En dan heb je een prima rompje.
Over het berekenen van bootrompen: Google Sketchup is daarvoor niet het geijkte programma, kijk bijvoorbeeld eens naar Delftship.
met de hand is ook veel uit te rekenen, de inhoud van een bootromp is te berekenen met de regel van simpson. (eerst de oppervlaktes van de spanten berekenen, per spant, en vervolgens de oppervlakte van de spanten simpsoneren tot de inhoudsmaat.)
En een mal die zo krom is als een hoepel. De sterkte van een mal is nauwelijks van belang, de dimensionele stabiliteit des te meer.
Overigens valt ook polyester op polyester niet zomaar uit elkaar. Met een op een dergelijke manier gebouwde mal kan je 100-en bootjes maken voor de mal op raakt.
En dit was een voorbeeld hoe je met goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen toch een goed resultaat kan behalen. Je kan natuurlijk met speciale tooling polyester aan de gang, waarbij je 7mm in 1 keer kan (en moet) opzetten, om krimpvrij te werken, maar ja, waar haal je die? (per 25 kg bij Brands Structural Products, maar dan moet je wel 25 kg op weten te maken natuurlijk)
