Van het gas af?
Ja, ik ben al uitgenodigd in Dreis-Bruck om te komen vliegen.
Daar vlogen we ook met de ACK in het pinksterweekend als we in Dockweiler op de camping stonden.
Ik heb een helling achter mijn huis en rondom het dorp zijn er genoeg hellingen dus om te hellingvliegen hoef ik niet ver.
Daar in die dorpen stoken ze allemaal hout of pellets, hout genoeg, dat hoef je niet te kopen.
Maar voor electra moeten alle (relatief schoon en beheersbaar afval) kerncentrales sluiten en gaan ze nieuwe maanlandschappen aanleggen door bruinkoolwinning.
En overstappen op gas word daar zwaar gesubsidieerd, terwijl we hier in NL gestraft worden en van het gas af moeten.
Hoezo 1 Europa?
Maar voor mij gaat het niet om het milieu maar om de centen, dus dan is een zonnepaneel de goedkoopste oplossing.
Bertus, ik heb even verder gezocht en er is een zwitsers bedrijf die bruine panelen maakt.
ISSOL Suisse
Maar dat levert minder op, 120 Wp per m2.
We moeten wel flink kunnen stoken he...
Op de hobbyzolder gaat een frees overuren draaien denk ik, alhoewel ik die eerst nog moet bouwen, onderdelen zijn al besteld.
Oh, nog even een linkje naar het bedrijf die alles doet met electrische verwarming, dus ook zonnecollectoren, doorstromers, warmtepompen, buffervaten en electrische CV.
Ze leveren ook naar Nederland, vandaag is hij wat aan het afleveren in Spakenburg.
En alles is echt veel goedkoper dan in Nederland.
https://www.heizung-solar24.de/index.php
GJ
Vanaf 2023 gaan we helaas langzaam afbouwen met het salderen.
Vanaf dan zal de warmte pomp niet meer rendabel zijn, of het gas moet veel duurder gaan worden.
Gelukkig heb ik mijn investering er dan uit.
Maar het gaat me netto wel zo'n 600 euro per jaar kosten verwacht ik.
Als er vanaf nu geen warmtepompen en zonnepanelen meer worden gekocht draaien ze het hopelijk weer terug.
Verwarm al enkele jaren mijn woning voor 50% met lucht lucht warmtepomp (airco).
Als de huidige maatregelen doorgaan zit ik er in de zomermaanden koeltjes bij.
Afgelopen week heeft onze hybride warmte pomp zich van zijn beste kant laten zien.
Geweldig hoe je met1000 watt een komplete woning redelijk op temperatuur kan houden.
Ik heb het geen gas gestookt en als mijn ouders kwamen de airco even mee laten werken.
De totale verwarming gebruikte zo rond de 35 kWh per dag tegen 12 m3 gas wat mijn zwager in exact hetzelfde huis en straat gebruikt heeft.
Echt een goed systeem dus.
Op welke temperatuur heb je de woning ?
Geweldig hoe je met 1000 watt een komplete woning redelijk op temperatuur kan houden.
Heb je je niet een beetje te rijk gerekend?
Zonder rekening te houden met de investering qua warmtepomp en zonnepanelen.
Uit 1 kuub gas is zo'n 9.7kWh warmte te halen.
Je zwager heeft 12 kuub opgestookt, dat maal 9.7, resulteert in 116kW wat er aan warmte energie de woning in is gegaan.
De woningen zijn gelijk Wat de temperatuur per woning en per vertrek was, is onbekend.
De 116 kW neem ik ook voor jou woning.
Warmtepomp heeft zo'n 35kWh aan elektra gebruikt in een dag.
Als ik 116 deel door 35 kom ik uit op 3,3 Dat is het rendement van de warmte pomp.
Je stopt er 1 kWh aan elektra in en je krijgt er 3,3 kWh aan warmte voor terug,
De 3,3 een realistisch getal.
Wat kost dat nu allemaal.
De gas en de elektra prijs zijn via de olieprijs aan elkaar gekoppeld.
één kuub gas 76 cent.
één kWh elektra 25 cent.
Je zwager betaalt 0.76 x 12 = €9,12 aan stook kosten.
En de elektra kosten van de warmte pomp zijn.
35 x 0.25 = €8,75
Het enige voordeel wat je kunt hebben met een warmtepomp zijn zonnepanelen.
Overdag bij zonnig weer en zonnepanelen, kan de elektra uit de panelen worden getrokken.
Door de zonnepalen, is de investering van de warmtepomp te compenseren.
Echt terug verdienen is een ander verhaal, die dingen hebben niet het eeuwige leven.
Dat ben ik met je eens.
Ik zie het ook meer als hobby dan een reden om rijk van te worden.
Ik ben aan de warmtepomp begonnen omdat ik veel stroom over had.
Los van de welkomspremie die je bij overstappen krijg zit ik nu op ongeveer 0 euro in de maand op mijn energie rekening.
De kosten die ik gemaakt heb zijn.
5000 euro aan zonnepanelen en 2500 aan de warmtepomp
Dus 7500 euro.
Het bespaard zolang het salderen nog duurt zo'n 130 euro in de maand.
12 x 130 euro is 1560 euro per jaar.
Dus in een krappe 5 jaar ben ik glad.
Voor 12 van de 18 panelen is dat nu al zo incl een nieuwe omvormer.
Dus nee je wordt er niet rijk van maar ik vind het gewoon leuk.
Koud zitten hoef ik zo i zo niet.
Als de warmtepomp het niet meer aan kan zet ik de airco bij als het dan nog niet lukt een infraroodpaneel daarna de ethanol haard daarna de cv ketel met gas.;)
Over een weekje leveren we een aantal appartementen op volgens het "Bijna Energie Neutraal Gebouw"-principe.
Dik pak isolatie, triple beglazing, een riedel zonnepanelen en warmtepompen.
Zo'n installatie is best wel een investering.
Werkt prima, zelfs zonder de zonnepanelen (nu onder een dik pak sneeuw). En onder de huidig omstandigheden (min 8 's nachts en min 3 overdag) is het comfortabel warm.
Het gemiddeld verstookt vermogen ligt ergens rond de 1200W/h.
De grap is dat hetzelfde ruim lukt met twee ventilator kacheltjes op 1000W a € 13,50 per stuk.
(bij drie woningen is de installatie nog niet in bedrijf)
Eigenlijk kan zo'n kacheltje zelfs wel 2000W verstoken, maar voor de warmte verdeling is het beter de twee kacheltjes op 1000W te gebruiken.
Met 2000W wordt het warmer dan de 21 graden die is ingesteld bij de andere appartementen.
De 3,3 een realistisch getal.....
Nu zal ik wel een beetje dom zijn, maar kan iemand mij uitleggen hoe die nieuwe kWh's worden creëert?
Met de huidige stand der techniek is het perpetuum mobile dus niet alleen een feit, maar zelfs al ruim overtroffen?
Hoeveel pagina's scrollen om "de wij van WC-eend" over te slaan?
Ik snap wel hoe de techniek; warmte wisseling/de pomp werkt, ik ben alleen benieuwd hoe je meer vermogen uit krijgt dan je er in stopt.
Maar als jij het wel weet, ik ben één en al oor. :yes:
Het is nu winter, straks in de zomer wordt er gekoeld.
Daar zijn die warmtepompen voor nodig en de koude wordt naar alle waarschijnlijkheid uit de grond getrokken.
De grond is een best wel goede thermoskan of met een warme een koude bron.
Als je het principe al snapt, moet je inlezen niet moeilijk meer zijn. :D
@Vale Ouwe is niet de slimste, hij is één en al oor, op een forum met geschreven berichten.:confused:
Als een tankauto die 100 liter diesel verbruikt om 1000 liter bij je af te leveren, gaat om warmte verplaatsen.
Geweldig.
Ik stop er 1 kWh in en krijg ca 3.3 kWh terug. Het wereldwijde energieprobleem is opgelost.
Geweldig.
Ja en nee nou niet helemaal, de warmte wordt ontrokken aan de buitenlucht.
Hier staat ook van dat fijne spul, maar dan voor in de winter meer als bij verwarming en in de zomer als koeling.
In de winter wordt de gratis warmte ontrokken aan de buitenlucht.
Dus als het buiten b.v. al -15°C is, dan kan de grote buiten bak daar nog zo'n 25°C aan warmte uit onttrekken, waardoor de temperatuur van de buiten bak gaat dalen naar zo'n -40°C.
Veel kouder wordt dat ding ook niet, het sap / gas in de leidingen mag niet bevriezen, dus daar zit ook nog een opwarm/ontdooi dingetje op.
Naar binnen wordt dan zo'n +25°C getransporteerd.
Die warmte is weer om te zetten naar elektriciteit, alleen dat rendement is nogal bedroevend laag.
Machines van deze firma kunnen dat.
http://www.triogen.nl/technology/how-does-it-work
Zij zijn onder andere te vinden in biogascentrales, maar ook in de wat grotere scheepjes.
het is zonde om de hete uitlaatgassen gloeiend heet naar buiten te blazen.
Als iedereen nu aan de warmtepomp gaat, dan hebben we elk jaar een Elfstedentocht.:) (Voor wie dat leuk vind).
