A
andry
Uitleg Aansturing roeren met staaldraad
Zonder Speling
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10054/IMAG0048edit.jpg
op deze foto zie je het roer in de midden stand staan,
de blauwe sullivan kabel ( LET OP alleen sullivan kabel zut gebruiken bij deze methode )zie je een heel klein stukje uitsteken, dit word straks nog met de dremel vlak gemaakt met de romp. De binnen kabel zit in de blauwe buitenkabel opgesloten en kan nergens heen. Een beginner ( en ook veel ervaren bouwers ) maken daarmee vaak de fout erg veel en lange gele ( LEES SLAPPE ) plastic buitenkabel uit te laten steken tot aan de kwiklink of ballink.
Dit geeft heel erg veel speling op de roeren.
de oplossing hoe het wel moet
Zet het te bedienen roer in de middenstand en meet de lengte tot de binnenkabel af en tel er de nodige centimeters bij, zodat de fiets spaak waarop we M2 draad gaan tappen tot ca minimaal 2 cm tot 4 cm diep + de getapte draad in de gele binnen kabel kan reiken.
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10054/IMAG0053edit.jpg
ok op de 2de foto zie je het roer en de uiterste stand staan echt verder gaat dit roer niet en zal het ook nooit uitslaan tijdens het vliegen, Kijk goed op de foto.
In deze stand zie je dat de spaak in de binnenkabel geschroefd is en op de spaak naar de binnenkabel zit M2 schroefdraad voor ca 2 tot 3 cm. Bij het indraaien zit de zaak geborgd met loctite extra sterke schroefdraad borging.
Omdat de spaak stug is kan nu nooit door de krachten van stoten of wild vliegen of wat ook het bediende roer gaan fluteren doordat de aanstuurkabel teveel flexed.
Aan de binnenkant van de romp aan de servo kant is alles op eenzelfde manier uitgevoerd
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10054/IMAG0052edit.jpg
Op de 3de foto zie je dat de servo in het uiterste standje staat
ok hier zie je geen slappe gele binnenkabel uitsteken
herdoor kan er geen flex speling op de roeren ontstaan.
Op de 2de foto zie je de servo in de andere uiterste stand staan
Tevens zie je dat de blauwe buiten kabel vastgezet met behulp van araldite 2012 epoxy.
Dit is vastgezet met een dik balsa plankje dat op zijn beurt weer aan het rompspant vast gezet is .
je ziet om de 2 hoogte roerdelen te koppellen aan 1 servo
voor de rest spreken de andere foto's denk ik wel voor zich zelf.
De roerenhorens moeten precies in de lijn vallen van de scharnier punt.
Speling op de roeren is een belangrijke oorzaak van chrashes een
speling, vrije aansluiting is cruciaal om flutter en ongelukken te voorkomen.
M.v.g.
Andry Sappe´
Zonder Speling
M.v.g.
Andry Sappe´
