Turnigy 120 A marine
Hallo allemaal,
Ik heb één vraagje,is de regelaar van Turnigy marine 120 A krachtig gemoeg om een Inline 600M motor te ondersteunen?
(Motor is 10 turn's, 35 a 55Amp en 1000 watt)
Alvast bedankt om te reageren.
ken de motor niet maar als je niet over de max belasting van je motor 55 amp? heen gaat en niet meer dan 6s lipocellen aansluit op de regelaar dan moet het geen probleem zijn.
Tip: ookal heeft de turnigy een bec aan boord, niet gebruiken, roode draadje doorknippen en een apparte ubec of ontvanger accu gebruiken gebruiken. Die bec's zijn zelfs al bij 4s accu's kapot gegaan.
sccs, Grt Romke
Hallo vieteredbull,
De 600M is een motor voor maximaal 4S, daar zou ik niet overheen gaan, met 36000 toeren onbelast (32000 onder last) kun je ook nog een forse prop draaien.
Als die turnigy zo'n 'slechte' regelaar is, zou ik domweg een ander merk nemen.
De motor heeft aan een watergekoelde 100A ook voldoende, dat weet ik, omdat er in Drente deze regelaar rondvaart, samen met de 600M.
De bovenste van de twee:
Dit is een vliegregelaar waarvan ik de fets vlakgeschuurd heb en de regelaar van een waterkoeling voorzien heb.
Alle(!) regelaars in dit prijssegment, die ik in handen heb gehad zijn beroerd gemaakt, in die zin, dat vaak minder dan 30% van de fets daadwerkelijk contact met het koellichaam hebben, een 120A regelaar gaat dan ook bij een belasting van 50A de lucht in...
Ik zou in ieder geval de krimpkous eraf halen en controleren of alle fets het koellichaam raken.
Groeten, Jan.
Hallo
Jullie zijn alvast bedankt om te reageren.
Maar hoe zien die fets er uit en is het moeilijk om het koelelement eraf te doen?
(Pomplebed is een 42k serie van prop te veel of niet,voor die motor?) In een mega dragstar 3
Groetjes; Vieterebull.
Fets zien er zó uit:
De doffe plekken op de onderkant van het koellichaam (links) zijn de plekken waar de fets daadwerkelijk contact hadden met het koellichaam, in dit geval dus aanzienlijk minder dan 30%...
Of een 42K teveel is hangt grotendeels van je afstelling af, steekt de prop te diep in het water tijdens het varen (= ashoek te steil) dan is een 42K teveel en zal de boel warm worden.
Staat alles correct afgesteld, dan is het geen probleem en zou zelfs een 43,5K en een 45K moeten kunnen, waarbij de laatste op het randje kan zijn, houdt de temperatuur van de componenten in de gaten.
Groeten, Jan.
Je zou kunnen proberen bovenkant van FETs gelijk te schuren, schuurpapier op glasplaat. Zo fijn mogelijk uiteindelijk. Dan pasta aanbrengen, alles wegschrapen met pinpas of zo (alleen de holtes moeten gevuld zijn) en koelplaat weer aanbrengen.
Die turnigy Marine 120A esc's (eigenlijk een Hobbywing Seaking 120 esc) zijn best goed.
Enige punt is de bec's die niet betrouwbaar zijn, nu is het zowiezo altijd beter niet de esc's bec te gebruiken.
Ik gebruik die 120A esc op een 100A motor en hij blijft onder de 60 graden.
Ik heb er al meerdere gezien en ze blijven allemaal heel.
Grote voordeel je hoeft er niets aan te doen, dus geen fets afschuren waterkoeling opbouwen...
Evt bij zware belastingen een paar extra elco's.
Programmeren gaat ook nog eens heel simple met de goedkope programeerbox (zeker kopen, niet met de piepjes kloten).
Marcel
Eventueel oude FET opofferen om te kijken hoe dik de behuizing aan de bovenkant is. Ik heb wel eens gespeeld met het idee om alles weg te schuren zodat koeler zo dicht mogelijk op de chip zit. Dan krijg je wel een beetje omgevingslucht/vocht in de behuizing. Vastlijmen in bak met droog inert gas???
Better controller cooling:
MGM Compro - Electronics for Models
-> tech. info.
-> Controller COOLING in models
About de-rating controllers and motors, starting at 'for everyone else'
(geen idee in welke mate dit van toepassing is bij boten)
Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 290 - RC Groups
Beste Jan.
De boot vaart redelijk vlot,wel een beetje last van stuiten (waarschijnlijk de balans).
Heb hoede trek kracht er zit wat vaart op dus,ik denk dat het goed is.
regelaars zijn goed hoor,ik heb er 2 aardig afgebeuld maar blijven gewoon heel
ik heb inderdaad de bec niet gebruikt
een bec functie is leuk voor de kleine bootjes,maar niet voor een boot op 6s lipo
bec is niet goed voor je regelaar,wordt aardig warm als je op veel cellen vaart
bec brengt de spanning terug naar 6v,dus op hoe meer cellen je vaart hoe zwaarder de bec het krijgt en hoe heter hij wordt,vanaf 3s lipo gewoon bec uitschakelen en een ontvanger pakketje plaatsen
Hallo vieteredbull,
Groeten, Jan.
jan
een vraagje ik wil mijn turnigy marine 60a programeren met de programeer kaart van turnigy maar dat wil niet lukken.ik kan alles veranderen maar al ik op ok drukt blijft de blauwe led maar knipperen en hoor geen biepjes of tonen ,, wat zou dat kunnen zijn..
Groeten Ron Bijl
Hallo Ron,
Ik heb een 120A Turnigy geprogrammeerde met de piepjes, ik heb geen programmeerkaart voor om het even welke regelaar, dus ik zou het je niet kunnen zeggen.
Met de gebruiksaanwijzing in de hand, is het met de piepjes ook wel te doen.
Groeten, Jan.
