Trust test brushless motor
Hallo
Ik wou onlangs even testen hoeveel gram een motor kan trekken. Ik heb hiervoor mijn vliegtuig verticaal aan een elektronische weeghaak vastgemaakt met de neus naar beneden en dan vol gas gegeven.
Is dit een goede manier van meten ? of moet ik dit horizontaal doen?
of moet ik deze manier gebruiken? [URL="
Meter and Motor Test - YouTube[/URL]
Jou methode is heel prima. Je krijgt kleine afwijkingen doordat het plafond en de grond "dichtbij" zijn, maar de grote-luchtvaart jongens verwaarlozen dat soort effecten na 2 of 3 vleugellengtes. In dit geval dus propdiameters.
Bij de truuk van het youtube fimpje moet je er op letten dat de arm van beide stukken van de winkelhaak even lang zijn. Het lijkt me alsof de motor dichterbij het scharnierpunt staat dan het drukpunt voor de weegschaal. Maar dat kan vertekening zijn door het filmpje.
Open deur in trappen: motoren genereren geen thrust, dat doen propellors.
Dat de armen niet even lang zijn is geen probleem, is makkelijk te verrekenen. De motor moet aan de andere kant gemonteerd worden en duwen. Nu trekt de prop en blaast daarmee tegen de vertikale arm, beïnvloedt de meting.
