Trex 250 eigenaars???
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Vincenzo, 3 nov 2008.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Gear mesh is de afstand tussen de tandwielen.
    Oftewel, hoe strak grijpen de tanden in elkaar
    Bij jou klinkt het als een hardware kwestie
    De aansturing van staart moet echt ontzettend licht lopen
    Dus stang naar de servo los, en proberen. Hij mag nergens stroever lopen
    Dan even kijken of je de speling weg kunt krijgen
    Ik vermoed dat het daar ergens in zit, omdat je niet het probleem hebt dat hij bij hoge en lage gain heen en weer wappert
  2. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Probleem is opgelost door gewoon een Ace gyro erop te zetten en wat delay in te stellen .
    Die Trexen 250 zijn wel echt gevoelig op hun staart !!
  3. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Ik gebruik al vanaf het begin de standaard gp750 gyro in combinatie met de standaard ds420. Nog steeds een strakke combinatie :D
    Wel is het belangrijk dat het mechaniek spelingvrij in elkaar zit.
    Willem.
  4. mikerokkenjager
    mikerokkenjager
    10 apr 2011
    Weert
    mooi dat het opgelost is.als het eenmaal onder de knie is ,blijft het best een leuk ding :)
  5. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Vandaag een paar vluchten gedaan met de Trex 250 , wat vliegt dat klein mormel stabiel zeg eens dat die goed is afgesteld .
  6. mikerokkenjager
    mikerokkenjager
    10 apr 2011
    Weert
    mooi dat het op gelost is.
  7. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Misschien ook eens Chinese Weights proberen ...
    Deze Chinese Weights helpen ook met de balans in orde te krijgen en verminderen de druk op de heckservo ...
    Ik heb dat in der tijd ook gedaan , en dat was een GROTE verandering ....
    De T REX 250 vloog toen gelijk een speer .... en de heck was prima met deze Chinese Weights ...
    Grtz
    Ronny
  8. Parsa
    Parsa
    7 okt 2010
    Nederland ,Nijmegen
    ik denk dat als je wil een trex250 hebben en goed kan vliegen en genieten ook, dan moet je een goeie set erop zetten ik bedoel goeie servo's en belangeijker nog een goed tail servo is van groot belang en ik heb een futaba S9257 erop zitten en hierbij heb ik zelf voor FBL gekozen en hij vlieg als een veer.
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik vlieg m standaard uit de doos en vliegt ook perfect... je kan wel de beste setup hebben, maar slecht afgesteld vliegt zoiets nog steeds brol;)
  10. Parsa
    Parsa
    7 okt 2010
    Nederland ,Nijmegen
    natuurlijk, afstelen is al belangerijkst.
  11. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    En goedkoper :D
  12. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    +2 :D
  13. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ligt er maar net aan of je m zelf afstelt of het laat doen:D
  14. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    standaard uit de doos en perfect vliegend projectiel:D:D
  15. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    @anko: Hij doelde meer op het afstelen met 1 L :D
  16. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat zeg ik toch? als je t zelf doet is t goedkoper dan dat je t laat doen :D:rolling:............
  17. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Weinig meer te lezen hier?
    Sinds lange tijd weer eens met t250 gevlogen, staart blijft lastig doen
  18. phil65
    phil65
    5 mei 2009
    middelburg
    250 eigenaar
    Goeden morgen
    Onlangs mijn trex 250 voorzien van een mooi fuselage.
    Vliegt goed voor mijn manier van vliegen.
    Mijn hk 250 met een zyx unit uitgerust en wat kleine upgrades en nu wat fijn afstellen maar verder ben ik wel tevreden
  19. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Vanmorgen mn gyro opnieuw ingesteld nav div tips op internet voor deze gyro en de tr250,
    Net op een veldje paar hopjes gemaakt, eerst de mechanische neutraal afstelling weer goed zien te krijgen.
    Steekmug op mijn voorhoofd, afgeleid, heli zijdelings naar grond, Baf en Pets!
    Bladhouder bout gebroken, staartbuis krom. Mug dood, hoop ik.
    Zal nooit meer weten of de nieuwe instellingen wel werken,
    genoeg is genoeg, ga hier geen tijd, energie en weer wat geld meer in steken
    De servos ed gaan over naar een Tr 450.
    Laatst bewerkt: 8 jul 2012
  20. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Je kan de 450 niet vergelijken met de 250,
    de T Rex 250 blijft een beestje echt,
    de staart: ik heb iets spelling in de as (zijwaarts), heb achter het kogellager een klein schijfje geplaatst
    (let op, dat die as nog goed loopt),
    en het gaat wat beter,
    ik ben nog een keer alles na gelopen, en ik zag,
    dat spelling overal meer woord, dus zo na 30 vlieguren is het tail kapot,
    en ik ga het ergens vervangen
    heb tail met GP750 en originaal hekservo, gaat goed,
    af en toe ma 'n nieuwer hekservo en hij gaat weer super.
    In HH mode af en toe probleem met veel wind, gain laaaag ingestellt.
    allen 250er fans de groeten en groot s6,
    Uwe
    Laatst bewerkt: 9 jul 2012
