Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Kijk eens naar de castle sidewinder sv3 4600 kv
of iets duurder maar krachtiger: castle sct 3800kv
Maar je weet dat je pas egte snelheden kunt halen met lipo accus he..
Wat versta je onder "egte snelheden"? Valt 70 km/u daar al onder? Want dat is met NiMh prima te halen, als je de juiste accu's hebt. Wel zal een lipo, bij ongeveer gelijke spanning, dus 6 cell NiMh vs 2S LiPo, sneller zijn, en minder bewerkelijk.
Ja, maar ik denk dat hij denkt dat hij de 100 haalt, maar dan moet je ook een liposet hebben.
Je kan voor hetzelfde geld ongeveer op mp een rustler vxl kopen.
Is die castle sidewinder 3 beter als de velineon set?
De Sidewinder 3 is een controller met veel meer instelmogelijkheden dan de VXL-3s. Ook kan hij overweg met 4 pole brushless motoren waar de VXL niet voor ontworpen is (toerenbegrenzer grijpt bij 4 pole motor te snel in).
Qua amperage kan de Sidewinder meer aan, hoewel dat verschil niet zo heel groot is.
Ik heb goeie ervaringen met de Leopard WP SC8. Ook de motoren van Leopard zijn erg goed en zeer betaalbaar. Je kunt denken aan de 3660 3800Kv.
Dan heb je een setje dat mooie prestaties levert (veel sterker dan de VXL set) voor een heel redelijke prijs.
Vergeet niet het prijsverschil tussen een carmaxx en bvb een castle creations . Dat is bijna 100€. Als de kwaliteit het zelfde zou zijn kocht iedereen een carmaxx lijkt mij. De carmaxx is inderdaad niet waterdicht.
Ik ben nieuw op dit forum en heb van jullie kennis/ervaring dankbaar gebruik gemaakt voor de aanschaf van mijn eerste RC: een Rustler VXL.
Ik plaats mijn vraag in het algemene Rustler-topic en hoop dat dat OK is.
Van mijn Rustler VXL is het chassis bij de achteras helaas afgebroken. Welk onderdeel is dit (een castor block?) en is het te bestellen/repareren?
[URL=http://www.freebits.nl/view.php?filename=416rustler_gebroken_3.jpg][/URL]
als het een stuk uit het chassis is dan moet je een nieuw chassis...
Dan willen we natuurlijk weten hoe je dit voor elkaaar heb gekregen?
Wellicht kan je meteen voor een Alu versie gaan.
sorry, als je een betere foto hebt, vanaf heel dich bij, waar het is afgebroken.
t kan namelijk ook dit stuk zijn:
trx3691 (3691a)
https://www.google.nl/search?q=trx3691&rlz=1C2CHWP_nlNL541NL543&source=lnms&sa=X&ei=szQTU9vLOtSa1AWV_oCQCw&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1920&bih=979&dpr=1
mischien handig, hier heb ik t vandaan, de exploded views uit te printen. ik heb zelf een xl-5. is eigenlijk precies hetzelfde.
dit stukje waar de ophanging aan vast zit, zat niet aan het chassis. maar is de gearbox, en die zit op het chassis. kost ong 7-8 euro, beter dan een chassis, die is ong 20 euro
Hoe het is gebeurd? Tja, een mooi stuk weg, met in principe alleen natuurlijke borders en toevallig een heel klein stukje muur ertussen. Daar wilde de rustler per sé tegenaan parkeren (3s 11.1 Brushless, dus al snel te hard geparkeerd).
Het is het stukje dat vastzit met twee van de schroeven aan de onderkant, maar het lijkt inderdaad onderdeel van iets groters. Zou inderdaad de gearbox kunnen zijn. Want als ik online naar een nieuw chassis kijk, dan zit dit stuk er precies niet standaard bij.
Bedankt zover. Ik plaats een iets andere, gedetailleerdere foto. Ik hoop dat het beter zichtbaar is.
Gratis Foto Uploaden
http://www.freebits.nl/view.php?filename=696Rustler_afgebroken_4.jpg
view.php
[/IMG]Hoe het is gebeurd? Tja, een mooi stuk weg, met in principe alleen natuurlijke borders en toevallig een heel klein stukje muur ertussen. Daar wilde de rustler per sé tegenaan parkeren (3s 11.1 Brushless, dus al snel te hard geparkeerd).
ben je achteruit tegen het muurtje gereden? :P
en als het de gearbox is, heb je enorm geluk gehad, anders had je alles los moeten draaien :P
maar nu nieuwe gearbox, al die tandwieltjes weer precies terug doen!
Dat lijkt mij inderdaad wel de gearbox, maar een duidelijkere foto zou beter zijn, dan kunnen we het zeker weten.
Intussen heb ik met bruislijm de zaak tijdelijk gerepareerd. Zal niet lang duren natuurlijk :-)
Ik hoop dat deze foto beter is:
Ik wilde hem gaan demonteren om de nieuwe gearbox straks te kunnen plaatsen. Volgens mij moet het kreng echt helemaal uit elkaar. Eerst maar eens fatsoenlijke inbus-schroevendraaiers kopen, ander is er geen beginnen aan. Wordt een wat langer project denk ik zo: my first Rustler.... 8O
ik denk dat iedereen daar mee eens is.
maar als je eenmaal bezig bent wil je niet stoppen :P
en een eerste rustler, zo ben ik ook begonnen. Die zijn nog redelijk goedkoop en simpel, gaat minder snel wat kapot enz, makkelijk te repareren...
als je eenmaal begonnen bent aan deze hobby kom je er niet snel vanaf:P
