Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Mijn accu is 7,2 volt
    Maar bij de visaton 8051 staat op dat het 12v is.
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Waar staat dat van die 12 volt? Je moet iets meer info geven hoor Tim.
  3. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hier vraag je of de MFC de spanning van de Visaton aankan? Ik ga ervanuit dat de Visaton hier een speaker is, en die geeft geen spanning, en het signaal wat die krijgt komt van een versterker die in volume te regelen is.
    Wat is nou precies je probleem? Is de speaker actief en heeft deze een ingebouwde versterker? Heeft deze dan stroom nodig?
    Ik geloof dat je het onnodig complex maakt, hang een speaker aan de MFC en er komt geluid uit, dat doe (deed ik vroeger en nu nog) ik ook gewoon met de speakers op mijn hifi installatie. Van spanning bij een passieve speaker heb ik nog nooit gehoord, de belastbaarheid wordt in Watts gegeven en als je eroverheen gaat blaas je de speaker op.
    Dus niet met hoog volume beginnen.
  4. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
  5. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Tim Senhorst vindt dit leuk.
  6. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Oke ik snap het
    trialrolf vindt dit leuk.
  7. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Goede morgen, ben nu een jaartje lid van het forum en in januari heb ik besloten mijn eerste truck aan te schaffen, het is een Mercedes Actros 4x2.
    Ik heb me vooraf een beetje ingelezen en ik heb gekozen voor een Carson 14 kanaals zender en ontvanger en een Beier SFR-1 besturing.
    Nu is het bouwen van de truck behoorlijk gevorderd en ben ik aan de elektrische installatie begonnen.
    Ik krijg de SFR-1 niet aan de gang.
    Ik zet de zender aan en daarna schakel ik de Beier in.
    Het groene lampje van de Beier brandt constant, het rode lampje knippert snel, het blauwe lampje brandt ook constant maar knippert 1x in de vijf seconden.
    De Beier gebruiksaanwijzing geeft aan dat het SD kaartje defect zou kunnen zijn. Ik heb het kaartje geformatteerd en de software er opnieuw opgezet met hetzelfde resultaat.
    Een nieuw kaartje gekocht van SanDisk en de SFR-1 Soundteacher software er opnieuw opgezet en geïnstalleerd maar er is niets veranderd.
    Ik heb alles naar mijn mening volgens de regels aangesloten. De zender en ontvanger ‘gebonden’. De 7.2V accu is vol.
    Iemand een suggestie wat ik nu zou kunnen doen?
  8. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi,
    Ik zou ook de motor aansluiten
    Heb je wel een project op de SD kaart gezet? zonder een project weet de de SFR niet wat hij moet doen. Soundteacher is alleen een programma waarmee je de SFR configureert, je moet wel de config op de SD kaart plaatsen
    Heb je de SFR zijn nulpunten gegeven ( zie blz 16 van de handleiding)?
  9. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Hi Leon, bedankt voor je reactie. Ja, ik heb een project aangemaakt en de projectdata op de SD kaart 'gespeichert', de motor is aangesloten. Ik heb nogmaals geprobeerd die nulpunten te geven maar zodra ik de boel inschakel begint het te knipperen en het indrukken van het blauwe knopje verandert daar niks aan.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Heb je iemand in de buurt met een SFR-1? Misschien daar eens je SD card proberen? Kijken of het bestand er wel goed op staat. Heb je de meest actuele firmware op de SFR-1 en versie van Soundteacher? Heb je de Baudrate goed staan?
    Als je alles volgens het boekje hebt gedaan dan zou de conclusie kunnen zijn dat de SFR-1 defect is..... Waar heb je hem gekocht? Je daar even melden en anders direct contact met Beier opnemen.
    Meer kan ik zo ook even niet bedenken.
    Succes
  11. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Hi Rolf, neem wel effe contact op met Wetronic waar ik hem gekocht heb. Zie trouwens dat die tegenwoordig op maandag gesloten zijn. Groet, Gerard
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Gerard, ik woon in Noord-Scharwoude. Is bij jouw om de hoek. Heb er niet heel veel verstand van maar wil best een keer met je mee kijken. Heb ook een sfr1. Lukte eerst ook niet maar van de week voor het eerst een stukje kunnen rijden
  13. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Heel graag Sander! Weet niet hoe je hier een persoonlijk bericht kan sturen maar kan je mij anders even bellen op 0619101321, groet, Gerard
  14. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik app je straks tussendoor even. Ben aan het werk tot 23:00
  15. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Blauwe led geeft ook aan dat er een update moet worden uitgevoerd . De SFR 1 kun je aansluiten op je PC, hoef je niet te rommelen met je SD card er in en er uit.
    Ik zou alles afkoppelen, alleen ontvanger en accu. Dan zou de SFR1 gewoon in rust moeten komen.
    Daarna de stuurservo en motor aansluiten. Dan de SFR1 inregelen, staat in de handleiding, dacht pagina 16. Als je dat niet doet blijven ook de blauwe en groene en rode led oplichten.
    Laatst bewerkt: 25 aug 2022
  16. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Hi Fred, bedankt voor je reactie. Ben vanmorgen bij Sander, alias Langedijker truckertje, geweest en het probleem is opgelost!
    Groet, Gerard
  17. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Gerard, Sander, misschien is het handig de oplossing in dit topic te vermelden. Nu blijft het een mysterie en weet niemand wat nu de oplossing is. Toekomstige SFR1 gebruikers die de zoek functie gebruiken komen dan vanzelf hier en kunnen de oplossing lezen.
    Namens hen, bedankt !
  18. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Gerard had twee SD kaartjes en zijn auto met SFR mee.
    Als eerste heb ik de SD kaartje van Geraard in mijn SFR gestopt. Bij mij gaf de SFR dezelfde foutmelding. Mijn kaartje in de SFR van Gerard deed het wel.
    Hiermee hadden we uitgesloten dat het aan de SFR zou kunnen liggen.
    Na wat speuren bleek op het ene kaartje het project te staan met alle geluiden, zou het dus moeten doen. Ik vermoed dat dit kaartje niet herkend word door de SFR. Mogelijk door de grootte (64GB).
    Het oorspronkelijke kaartje (32GB) bevatte heel veel bestanden maar niet het project (.sfr bestand) en de geluiden. Nadat deze bestanden er op waren gezet werkte alles gelijk.
    Gerard uit Heerhugowaard vindt dit leuk.
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Kijk daar hebben we iets aan. Zo sluit je fouten uit, stelselmatig controleren. Staat er niet iets in de handleiding over type SD kaartjes?
    Tip, bestel de kabelset mee bij de SFR1 voor aansluiten op de PC. Kun je live programmeren, gelijk kijken of het werkt en eventueel aanpassen. Hoef je niet steeds de SD kaart erin en eruit te halen, met gevaar voor beschadigen
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik heb nog een beier kabelsetje extra liggen....
