Tamiya Arocs
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Langedijker truckertje, 12 aug 2022.
  1. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Na een demo gisteren met de MBVW weer zin gekregen om de Arcos af ge gaan bouwen. eerst maar eens de verlichting aan gaan sluiten op de beier....
    De lichtprintjes voor en achter zijn RC LAB, moeten daar nog weerstandjes tussen gezet worden? Of kunnen die rechtstreeks op de beier?
    bvdh vindt dit leuk.
  2. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dankje Charlotte voor je reactie. Zat wel een beschrijving bij maar het is al een tijd geleden dat ik de printjes heb ingebouwd en kan de beschrijving niet meer vinden....
    Catwoman vindt dit leuk.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Hoe maken jullie cabine verlichting? Hoeveel led's gebruiken jullie daarvoor? en wat is de juiste plaatsing?
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ligt eraan wat je wilt creëren. Sfeer, echt helder licht of showeffecten. Je moet de kleur bepalen en dan de plaats. Je wil er natuurlijk niet direct inkijken. Het kan in het plafond als je dat maakt. Achter de stoelen. In de achterwand of onder het dasboard. Kijk altijd wel even naar het doorschijnen van de LED waar je het niet wilt hebben.
    Je kunt ook rood nemen voor tijdens het rijden en wit als je stilstaat. Of groen als je goede zin hebt en blauw als je het koud hebt.
    Je hebt ook van die vierkante spiegel ei leds zoals in mijn SK gebouwd.
    En met plafonnetje...
    Dus vooral je fantasie gebruiken en wat je wilt bereiken met het licht.
    Hans2020, bvdh en Catwoman vinden dit leuk.
  6. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Over dat licht twijfel ik nog een beetje, heb ook mijn speaker in de cabine hangen, ben bang dat die erg zichtbaar wordt als ik de cabine ga verlichten.
    Inmiddels is ook de trailer voor de Arocs binnen gekomen net als de uitbreiding voor de Beier.
    Wat is een goede plaatsing voor de IR zender op de Arocs?
  7. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    plaatje ertussen voor de speaker als die zichtbaar is
  8. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Laat die verlichting lekker weg. Bij het rijden hoort binnenverlichting sowieso uit te staan.
    Het is allemaal poppenkast en show en je maakt het jezelf alleen maar lastig, je interieur moet er dan ook tiptop uitzien.
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Schotel.
    Licht binnen juist van de speaker af laten schijnen of speaker camoufleren. Licht er ook aan welke speaker je hebt.
    Tijdens rijden hoeft licht ook niet aan maar als je stilstaat.... Interieur moet inderdaad wel beetje uitzien.
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dat is een kort antwoord.... kan ik hem ook aan de achterste dwarsbalk van chassis bevestigen en dan naar boven of naar achteren wijzend? Dat zal met een aanhanger volgens mij ook zo bevestigd worden.
    De laatste onderdelen voor de Arocs zijn onderweg, nu dus maar eens aan het passen en meten om de beier in de cabine te krijgen.
    Deze past niet achter de vals achterwand achter de stoelen.
    Als ik een ander cabine sluiting koop dan kan volgens mij de plateau weg onder de cabine waardoor ik meer ruimte creëer voor de beier en de ontvanger.
    Iemand dit al eens op deze manier gedaan?
  11. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Sander, ik stuur de gebruiksaanwijzing van de IR module in het duits en engels, daar staat het duidelijk in omschreven. Komt erop neer dat je het asje van de schotel verwijderd en omdat die in d weg zit voor de ir-diode en dat asje vervangt door twee korte boutjes. Groet, Gerard
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je Gerard. In de handleiding staat ook dat de zender en ontvanger maximaal 10cm uit elkeer geplaatst kan worden. Kan dus ook voor een nader plek kiezen dan via de kingpin. Vanavond of morgen maar even brainstormen.
  13. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Als ik het goed heb begrepen dan kunnen de zender en ontvanger wel 10 cm uit elkaar, maar moeten ze elkaar wel blijven “zien”.
    Dat betekent als je ze niet in de kingpin plaatst dat de overdracht alleen werkt als je rechtdoor rijdt, maak je een bocht en zien de ogen elkaar niet meer, is er geen overdracht. Heb er zelf geen ervaring mee, maar de infrarood afstandsbediening van de hifiset heeft ook een beperkte hoek waarbuiten het niet meer goed functioneert.
    Beste is uitproberen wanneer de ontvangst wegvalt, in de kingpin blijft het in ieder geval onder elke hoek werken.
  14. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Omdat er niemand zo veranderlijk is als ik ga ik mijn projecten toch weer omgooien.
    Ik heb de volgende projecten staan:
    - Robben crashtender
    - Tamiya Arocs
    - Tamiya King Hauler met boxtrailer (zou Coca Cola kerstruck worden)
    - Haakarmchassis van Lesu
    Vorige week heb ik een Carson kieptrailer gekregen met het idee deze achter de Arocs te hangen. De kieptrailer heb ik in elkaar gezet (moet nog gespoten worden maar te vochtig in de schuur).
    Per ongeluk de kieptrailer achter de King Hauler gezet en dat vind ik eigenlijk wel erg mooi smoelen
    Nu het volgende idee opgevat om de kieptrailer achter de King Hauler te hangen en de Arocs gaan gebruiken met het haakarmchassis van Lesu. En dat zou dan zoiets moeten worden (in ander kleurstelling):
    Dit maakt het overzicht aan projecten iets eenvoudiger.
    In dit topic zal ik verder gaan met de ombouw van de Arocs naar haakarmchassis. Voor de King Hauler met kieptrailer komt misschien een nieuw topic.
  15. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    2 keer meten voor je ergens de zaag inzet :koud:, maar klinkt voor de rest goed, scheelt als je wat spullen (ingrediënten) hebt liggen, en je combinaties kunt maken.
    Is zo'n haakarmchassis, iets wat je OP een verlengd Tamiya truck chassis bouwt?
  16. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik heb bij chassis balken liggen van 100cm deze ga ik zelf op lengte maken en de gaten boren. Het haakarmchassis komt daar bovenop te liggen.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Heb alleen goede ervaring met inbouw in de schotel en in diverse projecten uitgebreid in beeld gebracht. Vandaar het korte antwoord.
  18. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    IR is niet meer van toepassing, ivm ombouw naar haakarmwagen. Misschien later als er ooit nog eens een aanhanger achter komt.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zo snel als jij plannen wisselt kan ik niet reageren ;)
    Helicor, Mark300 en Langedijker truckertje vinden dit leuk.
  20. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Snap ik Rolf. Ik moet een project eigenlijk binnen een week afronden anders wil ik weet wat anders ..
    trialrolf vindt dit leuk.
