T-rex 700E F3C
Verschillende weegschalen??
Ehhh volgens mij niets, of jij moet een ijzeren plankje hebben gemaakt voor je ontvanger accu :rolling:
Losse gewichten:
-Heli met ontvangeraccu en zonder bladen en zonder aandrijfaccu 3396 gram
-Accu 1664 gram
-Bladen 440 gram
En ik heb nog eens een schakelaar en twee tail rod guides, oke we hebben het over "niets" maar we hebben wel een verschil van ruim 150 gram. En waar het in zit.....ik weet het niet?
Nou o.a de aandrijfaccu 111 gram verschil,
de ontvanger lipo, ik gok dat die van jou zo'n 130 gram weegt,
die van mij 204, is weer 74 gram !,
bij elkaar 185, dan klopt het wel 5.5 en 5.7 kg !
Ik ben benieuwd of de 20C pakketten ook koel blijven op hoog vermogen, mijn 40C pakketten warmen namelijk toch nog een HEEEEEL klein beetje op, net voelbaar in die kou van vandaag.
Ik ben net even in de weer geweest met de heckrotor en de heli opgespind om te kijken of de heckrotor misschien zwaar gaat lopen op snelheid.
Nou dat niet, maar ik heb wel iets anders ontdekt, namelijk dat de neiging van de heckrotor om het midden op te zoeken (wie weet hoe je dat noemt ?, "dynamisch balans ?") echt SUPER sterk is. Ik kan me nu heel goed voorstellen dat zo'n heckservo veel stroom vreet.
Ik heb er nu 2 langere bouten in zitten met een extra ring onder de boutkop en onder de moer en het is nu iets minder, maar nog steeds heel sterk. Ik moet flink veel kracht zetten om de heckrotor te verstellen op snelheid.
Heli's in de grote luchtvaart hebben daarom ook een balansgewicht op de heckbladhouders.
zoek op chinese weight mods. Die compenseren dit.
Deze had ik ook op mijn 700N's
Misschien bulk inkoop?
Die ik heb zijn nl voor plastic tailgrips.
Bij de grote luchtvaart heten ze tarrier gewichten, als ik het goed heb. In het boek van wg simon(welke voornamelijk over Heim gaat) nemen ze eenstuk schroedradstang om zo aan weerskanten een gewone moer en een nylock moer te plaatsen. Ik heb zelf ook ooit de test gedaan met een van mijn heims en ontdekt dat ze met de stock blades geen extra gewicht nodig hebben.
Ik denk dus dat je met het toevoegen van een ringetje heel erg aan de voorzichtige kant zit. En de NHP bladen hebben een beste koorde dus ik denk dat je ook best wat mag toevoegen.
Het is denk ik heel wijs om em zo licht mogelijk te krijgen , je hebt niet alleen minder stroomverbruik maar ook een betrouwbaardere heck, minder slijtage aan de servo enz..
Steven
Ik had ze via een dude op Helifreak gekocht die er een exacte science van heeft gemaakt.
(600 voorbeeld, zelfde grips als de 700)
Zelf mijn meuk HK450 tailgyro leek er ineens goed door.
Ik heb hem gevraagd of hij ook de Metal grips versie heeft.
De verzendkosten vallen mee en ik had ze ook snel binnen.
Als we nu 3 sets bestellen dan zijn we effectief bezig.
John,
Rob,
Walter
Helihenk wil ook een setje :-)
Tim de Boer wil ook
Ze waren toen niet zo duur geloof ik. 7 dollar of zo.
Maar dan zijn ze ook perfect afgestemd op de grips, geen gezeik en getest.
Ik bestel ze dan en verstuur ze direct naar jullie.
1 dag later hebben jullie ze dan.
Het zijn echt aanradertjes als je de problemen hebt die jullie beschrijven.
Goed idee?
Toch even gekeken of ik mijn huidige weight mods kon gebruiken.
Nu hebben de metal weight mods aan 2 kanten een gewicht.
Voor de plastic grips maar aan één kant.
Dus even ringetjes zoeken.
Dan een langer boutje en het lijkt wel.
Mijn gewicht is door de ring wel meer (op gezicht), maar korter dus hoop ik dat het wel ongeveer uit komt.
Toch wil ik het goede spul hebben maar ik ben gewoon benieuwd of dit al werkt.
Zonder je draadje al te veel te "vervuilen" hier toch even wat nieuws van mij. Voor het donker vandaag (kon niet tot komend weekend wachten) toch nog even snel een vlucht gemaakt met langere heckblaadjes, gyro gain 10% naar beneden en de govergain op 16 ipv 17.
Pendelen is bijna weg, heck doet het nog minimaal in de hover dus ik ga hem op 15 zetten en ik vermoed dat hij dan helemaal strak is.
Deze vlucht wel gelogd :banana: en heb ongeveer 4,5 min FAI gehoverd en 2,5 min. aero's gevlogen. Twee keer een tegengestelde 2-punt rol, de candle, looping met pirouette en cuban eight.
Piekstroom van 107A bij looping met pirouette en max vermogen van 4915 Watt :cool:. Na deze vlucht met 25-35C packs bij een buiten temp. van 8 graden volgens de log 2730 mAh verbruikt. Bij het uitlezen van de packs gaf de meter nog een restcapaciteit van 45% aan. Dat moet dus helemaal goed gaan komen. Motor, reglaar en packs waren handwarm.
Volgende word een complete FAI ronde.
Pfff, ik ben nog maar aan het begin van het invliegen van mijn heli en dan komt er weer een met iets nieuws:"chinese weight mods"! What the F**K is dat nou weer :confused:. Als ik ff google dan krijg ik genoeg leesvoer maar daar heb ik nu ff geen zin in, zorgen deze gewichten ervoor dat de servo iets minder kracht nodig heeft om de bladen te verstellen? Hoe,wat en waar ga ik dat dan merken tijdens het vliegen.
En Walter: voor die 7 dollar doe ik wel mee hoor ;), al weet ik nu nog niet exact wat het mij brengt.
Als je een gevoelig/moeilijk instelbare staart hebt, zal deze aanpassing het waarschijnlijk enorm verbeteren.
Dat zal het je waarschijnlijk brengen.
Snap nog steeds niet waarom dat er standaard niet word opgezet bij Align eigenlijk.
Andere fabrikanten bouwen het vaak al wel in de grips in.
Toch even vermelden dat ik dit topic met veel plezier heb gelezen,super mooie heli en tegelijk weer een hoop opgestoken!
Gr Rogiër
Gr Rogiër
Hoi, leuk om te horen dat het gewaardeerd wordt !
Binnenkort zal ik weer even een update plaatsen met vliegervaringen en instellingen. Ik ben nu bezig met een andere kop geometrie op heli #2 en dat wil ik eerst even uitproberen voor ik daar weer over bericht.
gr,
Rob
Eindelijk een echte F3C rotor head met zero delta (of misschien adjustable) ipv negatieve delta, zoals op alle andere heads.
Dit zal voor veel F3C vliegers een uitkomst zijn denk ik!
Tim
Het is niet te volgen daar bij Align !
Heb je net iets nieuws wordt het al weer vervangen.
:confused::confused::confused:
Wel een ERG mooie kop !
Rob
Rob
Gewoon heel slim Rob....mensen die het echt willen die kopen het toch! Kan ik in Meerhout deze kop op je heli bewonderen..:rolleyes:
