Storing vanaf 20meter reikwijdte
Als er in de standaarduitvoering van je auto een failsave op zit, en deze niet in te stellen is via je zender, is deze dan al volledig ingesteld in de fabriek?
Als er op je zender geen mogelijkheid is kun je kijken of er op de failsafe een knopje zit om te stellen (volg het draadje van je gasservo en je vind de failsafe).
Als je gasservo direct op de ontvanger zit aangesloten (of via een Y-kabel met de batterij) dan zit de failsafe ingebouwd in je ontvanger.
Als er dan ook nog op je ontvanger geen mogelijkheid is om te stellen dan kan het niet.
Maar als je je zender uitzet en het gas slaat dicht dat is het goed genoeg toch? Liever ook een beetje remmen, maar stoppen met gasgeven is ook goed :)
Ik weet niet of je het nodig hebt maar toch even een tip: Laat de motor nog niet draaien. Zet nu eerst je ontvanger aan, dan de zender. Kijk even of alles werkt. Nu zet je, terwijl je je gas inhoud, je zender uit. Als je servo terugspringt naar neutraal of hij remt dan is hij goed ingesteld. Te had remmen is ook niet goed: slecht voor je servo en als je heel hard remt op topsnelheid kun je slippen en nogal hard crashen.
Succes ermee!
Robin
Top uitgelegd, dank je wel! Hier heb ik wat aan, ga het morgen direkt uittesten! Ik zal wel laten weten van hoe of wat...
Greetz Subspace.
@Robin,
Vandaag uitgeprobeerd wat jij uitgelegd had en ik moet zeggen dat je gelijk hebt. Op het moment dat ik mijn zender uit zet schakelt inderdaad de failsave in.
Bedankt voor je informatie!
Groeten Subspace
