Stirling: heet, mooi & heel moeilijk
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door peter verhulst, 30 dec 2013.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    koper draaien is een ellende, net als lood is het stroperig taai.
    Laag toerental en zeer scherp gereedschap nodig.
    Lood draaien kan ook alleen maar als alles koud genoeg blijft anders gaat het smeren en plakken op de beitel.
    Met snij olie heb ik geen ervaring met koper.
  2. Stirling:
    Luitjes,
    weer wat gedaan. Na het bepalen van de juiste maat, het gat geboord voor het vliegwiel.
    Daarna uit messing een busje gedraaid voor de as; en daarin een gat geboord voor de as; gaf geen probleem.
    As (van zilverstaal) gedraaid naar 3 mm voor kruskaswang. Ging toch niet zo lekker als ik gedacht had dat het zou gaan. Helemaal niet super glad
    Wat doe ik niet goed?
    Vraag I:
    Als ik van 4 mm rond naar 3 mm rond wil, (of 2,5) hoeveel stel ik dan op deze nonius in? Dat ontkomt mij nog wel eens. Eigenlijk doe ik het 'op het zicht' en heel veel meten en streep voor streep afdraaien .... maar dat kan/moet ook anders, toch?
    Er zit wel een gebiedje waar een soort van speling plaatsvindt, zodanig daar daarin eigenlijk niets gebeurd.
    Vraag II:
    hoe bepaal je de lengte van het stangetje van de zuiger naar de krukas?
    Is dat :
    - krukaswang bovenste stand }
    - zuiger bovenin cilinder } lengte stang = afstand krukaswang - cilinder?
  3. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Nonius zijn een paar mogelijkheden.
    Het geeft aan hoeveel je de bijtel verplaatst, maar kan ook aangeven hoeveel je in totaal van de diameter afhaalt.
    Je hebt toch een myford bank, is toch een Engels ding ,dan kan de aanduiding natuurlijk ook nog in een inch maat zijn.
    uitproberen dus, stukje afdraaien, de nonius 10 streepjes verdraaien, afdraaien en weer meten. ( of je prutst er een paar HBM liniaaltjes op van 5 tientjes en je hebt het digitaal)
  4. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Peter,
    24 streepjes dan wordt het asje 1 mm. kleiner,dus 12 streepjes 0,5 mm..
    Dit is een engelse nonius en komt niet exact overeen met een metriche nonius,mijn oudste myford ML 7 is ook engelse verdeling,de nieuwste is metrisch,en hier is 10 (langste) streepjes 1 mm.
    inderdaad is de beste methode om voor de zekerheid het zelf even uitproberen met de 10 (langste) streepjes en dan opmeten,daarna met 25 streepjes en weer opmeten dan ben je er helemaal achter. succes!
    Groeten fanaat Sjef.
  5. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Sjef, is bij die myford dan 1 omwenteling 1/12 inch ? ik kom dan op 0,0211 mm per streepje,diameter word dan dus 0,0422 mm per streepje.
    Dit is zeker voor iemand die nog niet helemaal thuis is in het draaigebeuren een heel gereken.
    Vandaar ook dat ik opperde pruts er een paar HBM liniaaltjes op, het werken word er zo veel makkelijker door.
    Natuurlijk kan het ook zonder, heb het zelf ook jaren zonder gedaan.
    Maar ik heb op een gegeven moment een paar van die HBM dingen gekocht om te proberen, dit beviel zo goed dat ik al snel een uitgebreide digitale uitlezing heb gekocht met alle toeters en bellen en glaslinialen.
  6. Remco, Sjef,
    dit is een metrische Myford. Ik ga het proberen.
    dank
  7. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ni gemakkelijk he Peter!
    Ik had ook zo een verdeling op mijn ML 10.Een nachtmerrie!!
    De spindel heeft een spoed van 2mm , dus bij een volledige toer verkleint je diameter met 4mm.
    B.v.b. om 3 mm naar 2 mm af te draaien moet je dus 1/4 toer oftewel 25 streepjes aanzetten.
    0,1 mm verkleinen is dan 2,5 streepjes en 0,2 mm zijn er 5.
    Véél beter zou zijn als de nonius verdeeld zou zijn in 40 streepjes. = 0,1mm per streepje.
    Onbegrijpelijk waarom ze dat bij myford niet gedaan hebben. Zelf heb ik mijn nonius verdeeld in 40 ( plus nog een tussenverdeling voor de 0,05 mm )
    Ook is hij verdraaibaar gemaakt om op "0" positie te kunnen zetten.
    Neem van mij aan dat dit een hele verbetering is die echt de moeite loont.
    Dirk
  8. Stirling:
    Luitjes,
    @Gea: nee, inderdaad. Of ik in staat ben om een schaalverdeling te maken :confused: ....... ik wacht daar nog maar even mee :( en doe verder met zoals je mij uitgelegd hebt.
    Ik leer de mogelijkheden van de Myford wel steeds beter te benutten ....
    en dit is - op hoofdlijnen - zoals ik het mij (ongeveer) had voorgesteld
    nu alleen nog de zuigerstang maken en dan de luchttoevoer.
    Dat met de lagertjes is niet gelukt/ben ik toch niet aan begonnen. Ik kon geen boor/frees vinden die 'stomp' is.
  9. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
  10. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    voor het bepalen van o.a.drijfstanglente tot bovenzijde zuiger
  11. Stirling
    @ Fanaat: dank, hier kan ik mee uit de voeten
  12. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  13. Stirling
    Luitjes,
    @ Frederik & Fanaat: nu is het wel zo dat ik - en dat is niet iets enkel en alleen van de laatste tijd maar meer in het algemeen - eigenlijk helemaal geen oude printer(s) tegenkom, laat staan andere meuk waar ik iets uit kan slopen :(. Ik zal dus moeten roeien met de riemen die ik heb, dat wil zeggen: draaien van automatenstaal of ander materiaal (wat ik krijg/koop).
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ook uit oude cd/dvd spelers (ook de geleidingsrails), kopieer-apparaten, plotters. Mooie vliegwielen uit harde schijven? Meerdere schijven verlijmen?
    [​IMG] [​IMG]
  15. F.van.Gent
    17 aug 2004
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Nou hier in de millieustraat staan er anders nog genoeg hoor
    Want het is al zo als de inkt op is kan je net zo goed een nieuwe kopen
    Want de inkt lijkt ook wel goud te zijn
    mvg
    Frederik
  17. Stirling
    @ Frederik: ik heb begrepen dat je het bij ons van bij gemeente niet meekrijgt; één keer achter de slagboom, blijft achter de slagboom.
    Ook heb ik begrepen dat die spullen - worden ook in een speciale aparte container verzameld - naar een speciaal recyclebedrijf gaan die er o.a. het goud uitsloopt.
    Ik zal het eens gaan navragen.
  18. barry lawijt
    barry lawijt
    7 mrt 2009
    Hombeek (Belgium)
    Is hier ook zo Peter. Je krijgt NIETS mee van het containerpark.
    Al staan er soms heel leuke zaken om munitie op uit te testen.HA.
    Ik vertel dan,dat het weer terugkomt , maar nee hoor. Mag niet van de meneer.....
    Owja , 1kg microprosessors is een 30€ waard....En ik schiet die zooi aan barrels Hahahaha
  19. Stirling:
    maat bovenkant zuiger tot hart krukpen in bovenste stand: 48 mm
    slaglengte A: 12 mm
    cilinder: 33 mm
    (er is geen HOH as - cilinderscharnierpunt: deze wordt geschroefd)
    dus: zuigerstang inclusief wang: 50 mm waarbij de onderkant wang dan + 2 mm is
    Is dit correct?
  20. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Peter,
    Dus het machientje wordt niet oscillerend,maar met een vaste cilinder?
    Maar dat maakt verder niets uit voor het bepalen van de cilinderlengte,want de cilinderlengte is: zuigerlengte plus de slaglengte A. dus heb je met de krukaswang niets te maken,wel moet je eventueel rekening houden met de stoomtoevoer en cilinderdeksels!
    Wat bedoel je met de "onderkant wang dan+ 2 mm is"
    Groeten
    fanaat Sjef
