Stealth speedboot
Discussie in 'Speedboten' gestart door RamonF48, 12 jun 2018.
  1. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo Ramon
    Kanaal 1 is stuur servo.
    Kanaal 2 gas/rem servo of ESC
    Kanaal 3 met pistool zender aan/uit schakelaar voor bv licht of andere toepassingen.
    De rest van de kanalen zijn vaak verschillend aan te spreken of zelfs te mixen.
    Aansluiting BAT spreekt voor zich maar let op de polen.
    Het kan ook zijn dat de zender niet werkt!
    Als ik mijn sanwa uitzet en de spanning op de ontvanger laat is deze voor het oog uit (ledje gaat uit) als ik de stekker uit de voeding trek en hem er 10 seconden later weer insteek met de zender uit gaat het ledje van de ontvanger ook heel kort weer aan maar werkt verder niet. Pas als ik de zender weer aanzet gaat het ledje van kort rood branden naar groen. Wat inhoud dat de zender en ontvanger elkaar zien. Als de zender niet zend als hij aan staat, ziet de ontvanger hem ook niet en zal deze geen contact maken met de zender.
    Gr eddy
  2. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Hij werkt. Eerst ff de batterypack doorgemeten of er echt wel 6v uit kwam. Daarna gewoon op + - aangesloten. Ook met succes gekoppeld met de zender
  3. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Alvast even wat ingebouwd in afwachting op de rest
  4. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Wat zijn dat voor Kodak cellen die ik daar zie op de foto.en zijn dat gewone batterijen of zijn ze wel oplaadbaar.ik weet niet of je die gebruikt voor/als ontvangeraccu?met dat pakketje Kodak cellen heb je zo Te zien geen 6volt.maar 4,8.als het gewone niet oplaadbare cellen zijn Moet je goed uitkijken of beter nog vervangen voor goede oplaadbare cellen.maar ja.weet niet of ik het helemaal goed zie hoor.het lijkt wel wen batterijpackje van robbe die je bij de doos vind van de zender.enneloop cellen zijn wel erg betrouwbaar overigens.
  5. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Nee zijn geen oplaadbare batterijen. K heb dit nu even zo gebruikt om de ontvanger te testen.
    Ik heb nu een 2s 4000 mah lipo besteld, die zal dan in de boot komen.
  6. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Kan je ontvanger en de stuurservo de spanning van een 2s lipo aan?
  7. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    De regelaars kunnen 2 tot 3s aan. De onvanger kan 5-10v aan. De accu is 7.4v
    Laatst bewerkt: 22 jun 2018
  8. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    Leeuwarden,friesland
    zou je eens een closeup foto van de ontvanger willen maken
    lijken nl erg veel op de mijne , alleen gebruik ik 8 kanaals
    welke zender ?
  9. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    en als zender gebruik ik de fs th9x
  10. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    mooi bedankt , waar heb je die ontvangers vandaan ?
  11. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Via marktplaats. Kreeg alles erbij. De 8 kanaals ontvanger heb ik per ongeluk doorgebrand. De 2 kleine printjes zijn geloof ik voor een quadkopter
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En welke spanning kunnen de servo's aan?
  13. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Servo’s ga ik voorlopig nog niet gebruiken. Er gaan alleen 2 motoren in met 2 regelaars en 1 lipo 2s 4000mah.
    Eerst ff proberen met de schroeven te sturen, zo heeft dit bootje altijd gewerkt, kijken of dat nu nog steeds zo gaat:D
  14. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
  15. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Dit lijkt op een life pack , deze worden gebruikt om je ontvanger /regelaar en servo s te voorzien van stroom.
    Deze worden vaak gebruikt als je regelaar geen bec/apparte stroom voorziening heeft.
  16. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Deze zat idd bij mn zender. Zou ik m ook kunnen gebruiken om mn regelaar te testen. Die kan 2s en 3s aan
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het is een LiPo accu
    www.ixquick.com/do/search?q=+bqy++battery
    11volt is te veel van het goede voor servo's.
    Hij is bestemd voor zenders, dus ik verwacht dat deze accu de motorstroom niet kan leveren, en de connectoren zijn te klein, kunnen de motorstroom niet verdragen.
    Dus alleen geschikt om te testen zonder schroef/belasting.
    Laatst bewerkt: 25 jun 2018
  18. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Ja idd. T is ook om te proberen of de regelaars werken en of ze op de goede kanalen zijn aangesloten.
    De lipo die erin komt heb ik nog niet binnen namelijk.
    Ik heb van allebei de regelaars de rode draad naar de ontvanger eruit gehaald, dus als t goed is krijgt de ontvanger dan geen stroom van deze lipo, de 4 penlites zijn wel op de ontvanger aangesloten
  19. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Weer even een vraagje. Ik heb nu de regelaars op de onvanger aangesloten. Volgens mij is de fs-th9x (zender) ingesteld op ch1 throttle en ch2 elevator.
    De zender en ontvanger zijn gekoppeld. Ik heb de regelaars in leer modus gezet (om 1x vol vooruit en 1x vol achteruit te leten) maar ik heb het idee dat er niks word ontvangen. Want aan welke knuppel ik ook duw draai trek hij neemt niks aan.
    Iemand een idee?
  20. kdejong
    kdejong
    12 jun 2018
    Vijfhuizen
    Ik zeg stoppen met deze threat. De modelbouw hobby is om zelf en andere plezier te laten beleven ... Is niet wat in leea in buren irriteren
