Statenjacht uit 1678
Bekijk bijlage 331291
Ik weet uit eigen ervaring dat het naaien van de parrallele stiknaden op het zeil voor ons mannen een hels karwei is, ik vroeg me dan ook af of het misschien ook een tussen oplossing voor Hans van Kolderstok zou kunnen zijn om het meegeleverde lapje stof alvast te voorzien van deze banen. We hebben kunnen zien de zeilen uitknippen + omslag maken en de lijken aan brengen niet het allermoelijkste is. Ik zou denken als daarmee de aanschafprijs met ± € 5,00 verhoogd zou worden dat daar menigeen blij mee zou zijn.
Ik geloof dat Hans (kolderstok) daar al mee bezig is Adri. Volgens mij komt er in de toekomst ook een compleet genaaide zeilenset, maar jou idee is uiteraard ook al een zeer goede oplossing.
Mijn moeder (enkele jaren geleden overleden) was professioneel naaister (coupeuse) en heeft mij ook het nodige aan informatie hierover meegegeven. Alleen de ervaring had ik nog niet.
Eén van haar dingen die ik geërfd heb is haar professionele naaimachine , en dit is weliswaar een oud ding, maar een geweldig apparaat.
Bij mij speelt inderdaad al de gedachte om doorgestikt materiaal tegen een bepaalde meerprijs aan te bieden, maar stiekem gaat er in het doorstikken best nog wel tijd zitten. Kosten daarvan ben ik dus nog niet uit....
Piet heeft dit stukje stof tegen een vriendenprijs gekregen, omdat ik via deze topic natuurlijk ook profiteer van het nette werk van Piet.
Ik heb een paar dagen niet kunnen werken, omdat er een boortje van 0,5 mm in mijn duim was geschoten (ongelukje) en daarna afgebroken. Dus zat er een stukje van het boortje in het gewrichtje van mijn duim. Dat is er gisteren door mijn huisarts uitgehaald en behalve een pleistertje op de wond geeft dat verder geen last meer. Dus vandaag begin ik aan het 3e zeiltje van het model, de Fok.....
Statenjacht Utrecht.
Vermoedelijk maakt dit helemaal duidelijk hoe het zit met die breefok.
Constant
Vandaag het 3e zeil voorbereid, de Fok, eerst het lijk om het zeil genaaid en voorzien van de benodigde blokken... (ook hier zijn de zomen met houtlijm vast gelijmd)
a is de talie om het zeil te hijsen/vieren, b is de talie die aan de achterste schoot is bevestigd, waarbij de haak straks om de voorste overloop komt en c word straks een lus die om de boegspriet komt.
Het lijk aan de voorzijde van het zeil (rechts op de foto) word straks met lussen om de grootstag gelegd....
vandaag de Fok afgehangen en met een slingersteek om de stag gelegd,
De topschoot is met een talie aan de mast bevestigd, te zien op onderstaande foto,
En de val van de talie is belegd op één van de korvijnnagels aan de onderkant van de mast (B) en de achterste schoot is voorzien van een talie met haak, die vast zit om de voorste overloop, waarbij het halende part is belegd op de bolder aan bakboord (T)
De voorste schoot (of hals) is met een lus bevestigd aan de boegspriet (X),
En het hele plaatje,
Allereerst mijn complimenten Piet, (en Hans@Kolderstok), voor dit prachtige schip, maar ik heb nog wel een vraag, : de Geerden die je gemaakt hebt, (post 550, en post 554), die naam kan ik niet terugvinden in de boekjes, maar zijn dat die talies die naar de top van de gaffel van het grootzeil lopen, vanaf het bovenste berghout??Dit heb ik namelijk even gemist in de rest van het verslag:oops::oops:
Eigenlijk moet je het net andersom zeggen, de geerden lopen van de top van de gaffel naar bak- en stuurboord, meestal naar het dek, maar in dit geval zijn ze inderdaad bevestigd op het bovenste berghout (ook wel bovenberghout genoemd) en dienen om de gaffel te borgen tegen het slingeren van het schip en om de gaffel (met zeil) naar bak- of stuurboord te zwenken. De geerden zijn aan de onderkant voorzien van een talie om ze stijf te zetten.
Inderdaad Piet >> Echt een heel mooi plaatje. :thumbsup:
Misschien ben je, nu je de schaal 1:50 tot in perfectie te pakken hebt, toe aan je eigen Kanonneerboot nr.2 schaal 1:43 ;)
Alhoewel dat ook een mooi bootje is Adri, denk ik nog even na over mijn volgend project. Na het Statenjacht (bijna gereed, nog één zeil en de vlaggen...) herstel ik eerst de schade van de hms Fly en dan zal het waarschijnlijk toch zoiets worden als de 7 provinciën. Ik ben zeer tevreden over de service van Kolderstok en krijg altijd direct respons als ik ergens mee zit, hetgeen je niet hebt bij andere fabrikanten. En daar komt nog bij dat ik dat model al heel lang op mijn verlang lijstje heb staan. Maar je weet het maar nooit, ik ben zo veranderlijk als het weer...:)
Het laatste zeil laat nog even op zich wachten omdat ik wal last kreeg van de rug en daarom even pas op de plaats moet maken. Daar ik mijn pijn-medicatie nagenoeg helemaal heb afgebouwd (nog slechts 2 milligrammetjes) en die dus in de toekomst liever niet meer slik moet ik dus een paar dagen even niet aan mijn werktafel gaan zitten... Ik hoop de 2e helft van deze week weer verder te kunnen met de laatste lootjes van het Statenjacht, de 'kluiver' en de vlaggen.
Nou Piet rust maar even goed uit dan gaan wij vast klaarzitten voor je "Grande Finale" :thumbsup::thumbsup: Wat een prachtschip is dit zeg en uiteraard door jou tot in de puntjes verzorgt:wave
Succes met je rug en de laatste loodjes:):)
eigen gezondheid eerst , daarna natuurlijk de scheepsbouw. Ach ja je gezin moet daar nog ergens tussen in.
Je kan inderdaad beter af en toe pauze in plaats van elke dag medicatie nemen.
Snelle beterschap.
Ik kom als nieuw lid in deze discussie m.b.t. het statenjacht. Ik heb hem al een paar maanden in de kamer staan
en heb al veel jaloerse blikken gezien. Het is inderdaad ook bij mij een mooi scheepje geworden. De moeilijkheidgraad
is idd wat te laag ingeschat denk ik ook. Wel leuk vind ik zelf dat ik dus niet de enige ben die heeft zitten puzzelen
met de spiegel. Ik heb ook contact gehad met Hans K hierover. Het grote ornament past niet goed en licht het dakje
iets op. Het koste de koning een stukje van zijn kroon. Ook heb ik het ornamentje iets laten zakken. E.e.a. valt niet op.
Misschien nog een tip, ik heb de lijken van de zeilen er op gelijmd met textiellijm van Bison. Werkt snel en na 15 minuten
is er niets meer van te zien. Wel in 1 keer goed doen want er af gaat niet meer.
