SQD Tracer 2 6S setup. Schroef vraagje.
Hoi,
Onlangs heb ik een SQD Tracer 2 bootje gekregen.
Eerst 2 indoor motortjes opgezet maar het leek me leuker om er een 6S setupje in te hangen.
Heb weinig verstand van bootjes, ben meer van het vliegende spul.
Maar goed. Had nog een Turnigy 1450kv motor (181 gram type 500 heli)
Turnigy 3648 Brushless Motor 1450kv
Turnigy Aquaprop 4mm 42x29x15mm.
Turnigy 4mm AquaProp 42x29x15mm.
85A ESC met losse 4cellen ontvanger accu aangezien de BEC stuk is.
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
6s/3000 mAh lipo.
Ebay As 4mm met messing tube (geen lagers)
Zoiets 280mm
http://www.ebay.com/itm/4-x-8-x-L26...adio_Control_Control_Line&hash=item2320edb57f
Ebay roertje a 75mm met water intake.
http://www.ebay.com/itm/75mm-Boat-s...317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ba3a665
Ebay water outlet.
http://www.ebay.com/itm/New-Aluminu...adio_Control_Control_Line&hash=item51a2d54453
Na wat creatief verbouwen vandaag voor het eerst kunnen testen.
Leek erop dat het goed ging. Beetje wiebelig maar onder half gas al behoorlijk de gang erin en klonk goed.
Maar toen ik een keer even een tik kort tegen 3/4 gass gaf knalde de prop uitelkaar.
Ietwat veel vermogen voor deze prop of misschien ander probleem.
Had geen zelfde meer dus er een
Dus er een Turnigy 4mm AquaProp 38x31x15mm. opgezet maar kwam nu nog amper vooruit.
Draaide blijkbaar alleen een beetje in de lucht.
Nu wil ik wel wat beters erop zetten maar wat? Dacht neem even goedkopere om te bepalen wat het beste werkt. De 42mm lijkt het goed te doen maar trekt het fysiek dus niet. En dan nog de vraag hoeveel stroom de motor gaat trekken.
Iemand wat tips over dit. Graupner Speed Carbon props een optie.
Waar moet ik verders op letten. Wat houden de 3 getallen precies in tot wat zijn functie is?
De ene is diameter, andere spoed maar die 3e hebben we op de vliegtuigen niet? Bladbreedte ofzo?
Welke heeft de voorkeur voor snel. Veel spoed lijkt mij...
Ik hoor het wel. Alle tips zijn welkom.
Turn fins enzo heb ik er zelf maar op gefabriekt. Waterkoeling is meer omdat het kon maar heel functioneel zal het niet zijn zonder watergekoelde componenten. Werkt verder wel.
Oh ja waar moet ik het CG bepalen. WEl wat over zien staan maar kan er niet achterkomen vanaf wel punt ze die 27/30% pakken. Ligt nu circa 30% achter de voorste step.
Een paar plaatjes.
En het filmpje waar het al mis ging. Niet veel gas gegeven hooguit 1/4, alleen voor de camera liep even wat harder gegaan.
Motor test.
Alleen laag vliegen =P
Was ooit bedoeld voor een funjet. Maar heli esc begaf het mid flight omdat de BEC stuk ging.
Nieuwe 85A maar weer in de heli gestopt.
Motortje vond de heli niet leuk. Werd veel te heet om de 1 of andere reden.
Ofwel lag op de plank en tjah dan heb je wel eens een creatief moment.
Zwaartepunt rekenen vanaf de spiegel naar de boeg ;-)
Verder zou de Cl-08A prop bij hobbyking redelijk moeten werken na wat balanceren en scherp maken.
Prop Metal CL-08A
Is een 42mm prop met mooie smalle bladen bedoeld om hard te gaan zonder de amperes meteen door het dak te jagen ;-)
De hard plastic props zijn leuk voor NQD's in standaard uitvoering , op een snelle boot vliegen de bladen je om de oren.
Wil je Graupner K props proberen moet je de 2317 serie hebben en dan een 2317.40 en een 2317.42 .
Beginnen met de 40 om te kijken wat de temperaturen doen op het moment dat je gewoon volgas vaart zoals het hoort (bij snelle boten zo min mogelijk deellast varen :!::!: ) .
Hallo Dennis,
De messing prop die Savage noemt werkt prima voor de toeren die jij draait, de prop moet(!) alleen wel gebalanceerd en geslepen worden want zo uit de verpakking is de onbalans te groot en heb je binnen één run je lagers aan gort.
Sowieso goed blijven smeren bij 30.000 toeren onder last...
De Graupner 2317.xx props hebben een gat van 4,7 mm, daar moet een vulbus of een adapter aan te pas komen wil het goed werken.
Groeten, Jan.
Zal eens kijken.
Wel weer balen dat die graupner niet 4mm zijn. Zag ook geen uitsparingen zitten voor de Dog drive al staat het er wel bij.
Vandaag ook nog een 2e Tracer verbouwd voor mijn broer en zijn zoontje.
Leek leuk te gaan op 3s maar wederom knalde de prop kapot. Dit keer originele props nog.
Setup.
2x 3800kv (51 gram)
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 3800kv
Max current: 32A (330W)
No load current: 11.1V/3.2A
Internal resistance: 0.036 ohm
Weight: 51g
Diameter of shaft: 2.3mm
Dimensions: 26mmx32mm
P2632 Brushless Outrunner 3800kv
2x 30A ESC
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
3s4500 lipo.
Originele aandrijving.
HK rudder
CNC Rudder - Small
En dachten na een paar keer heen en weer we gaan maar filmen en toen wederom poef.
Ofwel ben ook nog opzoek naar 3mm props. Dacht iets van 36mm maar mag misschien ook een maatje meer.
Belast ongeveer 29500 rpm. Wel links en rechts draaiend.
Dit wat trouwens op 3s met de HXT Blue wonder 1700kv motortjes.
Geen rudder, sturen via de motor regelaars.
Herrie bak :)
Misschien ook geen slecht idee om de twee motorige gewoon even op 2s te gaan varen.
Is snel zat voor de kids met wat hulp. 2s5000. Eens kijken wat dat kost.
De 6s kan ook wel op 4s maar die heb ik ook niet liggen.
Hk heeft weinig props op voorraad.
Hallo Dennis,
Inmiddels ben je er zelf ook wel achter dat deze boten in de categorie 'gebakjes' vallen, zonder 'normale' hardware kun je geen props draaien, die langer meegaan dan een paar rondjes...
Zet er een paar (of één) standaard M4 as in en je kunt alle mogelijke props er achter schroeven (schroefdrad of dogdrive).
Jet hebt trouwens ook een turnfin nodig, bij die snelheden is er te weinig boot in het water om het uitbreken van de spiegel te voorkomen.
Groeten, Jan.
Hoi.
Ja turn Fins was ik een beetje vergeten eigenlijk. Op die andere wel wat gefabriekt.
Of het goed is dat terzijde.
De 6s heeft een 4 mm as.
De 3s nu nog 3 als het nodig is kan ik ze eventueel later nog wel updaten.
Meer een beetje voor fun dit. Moet het wel een beetje heel blijven natuurlijk.
Deze misschien net wat veel of niet.
Propeller X443 3 16 4mm Bronze Dog Drive RC Boat Prop | eBay
New X443 bronze racing propeller. Dog drive 3/16 bore with adapter for 4mm shaft. Ready to use. 43mm diameter, 62mm pitch racing propeller.
Zat net te kijken hoe het zat met scherp maken maar in een filmpje veranderde hij helemaal de blad vorm. Is dit noodzakelijk of alleen randen scherp maken en balanceren met prop balancer tussen 2 magneetjes ook goed.
OtEIhWQtxVo[/media] Sharpen and Balance RC Boat Props - YouTube
@1min20
Die van de bovenstaande link staat namelijk Ready to use en bij de 40mm niet.
Lijkt overigens ook een kloon want op ebay bij hun staat er nog 1 maar dan wel met Octura ervoor en die is 2x zo duur.
Octura Propeller X440 3 16 Dog Drive Model Boat Helica | eBay
Anders wil ik deze gaan bestellen. Duurt het geen weken.
Propeller X440 Bronze 3 16 and 4mm Brushless Boat RC 40mm | eBay
Net nog deze op mn bootje gezet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7352
Wil toch nog even weten of die het wel doet tov de
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7353
Waarmee hij nog amper vooruit kwam.
Die kunstofprops zijn sowieso niet goed , niet alleen vanwege het snelle breken maar ze zijn ook zo bot als maar zijn kan ;-)
Maar een leuk adresje in Duitsland :
TFL-Hobby - Index
Heeft zowel kant en klaar gefreest alu als ruwe bronze props en carbon.....
De door mij genoemde prop (cl-08A) hebben ze daar trouwens ook.
Het veranderen van de bladvorm (voorblad/tong verwijderen) wordt o.a. gedaan om de belasting te verlagen , je motor trekt wat minder amperes daardoor.
De X443 lijkt me gewoon een "kloon" van een Octura die je op z'n minst nog zult moeten balanceren en wat scherpen , voor dat geld een gebalanceerde en geslepen prop heb ik nog nooit gezien.....
De gefreeste alu props komen nog het dichts bij rtr , balans is daarbij eigenlijk altijd wel oke en ze zijn ook nog redelijk scherp of anders met minimale inspanning scherp te maken.
Afgelopen week nog een poging gedaan met de 2 motorige versie. Weer geen succes.
Prop brak weer en As draaide zichzelf vast dus alles behoorlijk warm. Dognutje verliep.
Inmiddels,aangepast.
Vandaag graupner props binnen gehad. 32.5 op de 2 motorige na het een en ander aanpassen.
42 mm voor de 6s.
Helaas is de 40mm kapot. Gegaan met verzenden. Had ik maar pakket post moeten nemen. Of hun het toch nog beter moeten verpakken. Afdruk stond door een laag karton in de enveloppe.
Blad geknakt.....was weer 4 euro....
2s 5000 ook binnen. As koppelingen van de 2 motorige nog wat verbeterd en uitgelijnd.
Beter zou askoppeling star 2.3 naar 3mm zijn
Dit blijft etteren. Geen goed center.
Nog een verloopje maken voor 4 - 4.75. 4 mm goudcontact is dat bijna. Of anders messing buisje halen.
We zien het wel weer.
Die goedkope eBay prop zou volgens leverancier nagenoeg identiek zijn op de prijs na.
Nog niet besteld.
Fijn. 2x 32.5 mm L/R graupner hydro erop gezet. Blijft to nu toe heel op 3 s maar hij komt niet erg vooruit.
Bij lang vol gas hoor je de belasting iets toenemen en pikt hij wat meer gang op.
Man man wat luistert dt nauw tov vliegtuigen.
Kan 2 x rechts draaiend ook? Of iemand alternatieven. Mag ook 4 mm zijn dan is pas te maken.
Origineel is 36 mm
Heb liever een maatje minder maar dan moet hij natuurlijk wel grip hebben op het water.
2x rechtsdraaiend wordt niet aangeraden ivm de propwerking die je dan verdubbeld , contra is wat dat betreft de regel zeg maar. Daar binnen zijn dan weer discussies in mogelijk over inelkaar of uitelkaar draaiend ;-)
32,5mm is wel heel klein voor het formaat boot , die verplaatsen niet of nauwelijks genoeg water om zo'n boot echt gang te geven.
Je gaat dan toch meer richting de 38 of groter als de motorisering dat aan kan.
Wat waarschijnlijk ook mee speelt is de positie in het water , de kleinere prop komt hoger te liggen met de bladen waardoor je minder blad in het water krijgt en dus minder voortstuwing.
Durf groter eigenlijk niet aan.
3800 KV op 3 s draait behoorlijk hard en wil de stroom een beetje beperken.
Althans op 2 s is ook goed maar moet wel op 3 s binnen de limiets draaien en veel koeling heeft het niet.
Maar ga wel weer zoeken naar een L/R schroef.
Op 2 of 3 s maakte nu weinig uit ivm extra gewicht en zo dieper in het water. Hij schept alles weg.
Ach zal wel goedkomen. Leer het wel.
Wilde wel groter nemen 34.5 is er dacht ik ook maar die waren daar niet te koop of niet links rechts.
Heb ze doorgeboord. 4 naar 3 mm gemaakt en uitsparingen voor de DD erin gemaakt.
Na veel zoeken net een shop gevonden met 36mm en 37,5mm links en rechts draaiende gaupners op voorraad (volgens site)
Leveren ze alleen niet naar NL (Oostenrijk) maar dat regelen we wel. Bestelling geplaatst.
Anders wordt het lastig.
Graupner produceerd blijkbaar nog weinig want overal is het out of stock en veel alternatieven ben ik nog niet tegen gekomen.
36mm/M4 Rennschrauben links, Graupner 2318.36L
36mm/M4 Rennschrauben rechts, Graupner 2318.36
37,5mm/M4 Rennschrauben links, Graupner 2303.37L
37,5mm/M4 Rennschrauben rechts, Graupner 2303.37
Graupner is failliet gegaan en nog half bezig met een doorstart, vandaar dat er vanalles uitverkocht is.
Ik liep tegen hetzelfde aan toen ik op zoek ging naar schroefassen; Graupner was mijn "huisleverancier" wat dat betreft maar die zijn bij C***ad inmiddels uitverkocht dus ik moet misschien maar over op Robbe, of wat anders.
Graupner props worden waarschijnlijk pas eind Juli weer geleverd, en ja wij zijn er ook bijna doorheen...
alternatief zijn de tenshock props in links en rechts en dan met dogdrive adapters...
