pietsan
Forum veteraan
Bedankt voor de reacties, hier kan ik wat mee!
En ik maar denken dat ik met een minimale afwijking van 0,4mm wel weg zou komen. Ik heb spant 13 ook als laatst erin gezet zal dit ook de reden zijn dat alles naar die spant toe trekt dan? de laatste 2 blokjes zat een klein beetje ruimte tussen, ik heb op beide spanten (spant 7 en 13) een klem gezet en daar het balkje opgelegd en gewacht tot de lijm droog dus je zou verwachten dat er geen spanning op staat. Zou dit probleem te verhelpen zijn als ik het balkje doorzaag zodat er wat speling ontstaat (dikte zaagsnede?)
groetjes
Ik ben bang dat je spant niet vanzelf recht trekt als je het balkje doorzaagd.
Wat je kunt doen is de boven kant van het spant met bijv. een passend balkje (NIET vastlijmen) en een lijmklem tijdelijk in de juiste positie brengen en vervolgens je huidplanken er tegen lijmen, die huidplanken houden je spant dan recht. Daarna verwijder je de klem en het balkje.
Als je niet precies begrijpt wat ik bedoel dan laat je het maar weten, dan plaats ik een tekening met de gegeven oplossing.
