Seawolf van Robbe
deze aansluiting is nu netjes dicht.
alleen de zilveren doorvoer lekt nog heel lichtjes op de rand dus die lijm ik nog een x opnieuw.
maar aan de achterkant is het probleem groter en daar weet ik nu even geen oplossing voor.
maar dat komt ook wel goed
full
dit randje is ondertussen vlakker geschuurd maar ik heb de indruk dat de boot nu meer lekt dan voorheen
full
Marc,
een tip.
Als hij toch nog lekt ondanks rubber O-ring moet je een strookje tape onder de ring doen.
Goed ontvetten en dan 1 of 2 lagen tape.
O-ring er in en dan moet hij niet meer lekken.
Wal even invetten met vaseline.
Hein
Hoi Marc
het kan ook zijn dat je deksel niet helemaal aangedrukt KAN worden.
ik bedoel dat er iets zit waarom je wel het gevoel hebt met aandraaien dat hij vast zit maar dat er toch nog ruimte overblijft waardoor de rubber niet wordt samen gedrukt.(nokjes of randtjes die er zitten)
het gaat de goede kant in.
het lekken wordt minder maar als ik er nu lucht in pers begint ook de schroefas lichtjes te lekken (maar dan zit er al behoorlijk wat druk in)
en daarom deze vraag.
hoeveel druk mag er ongeveer in ?
mijn fietspomp heeft namelijk geen druk meter en nu heb ik geen flauw idee hoeveel druk er in zit
Marc,
doe niet teveel overdruk.
Hoe harder je pomt hoe meer hij lekt.
Het zou met een kleine pomp 2x genoeg moeten zijn.
Je hebt maar een beetje overdruk nodig.
Hein
hallo marc
zo groot is je balast tank niet die je der in hebt zitten
dus zeker niet meer dan 2 keer pompen
het is een duikboot geen fiets band LOL
lekt je as dan nog dan zou ik een beetje vet bij steken
gr raf
Marc,
als je wilt testen of hij lekt kun je 2x pompen.
Maar als je gaat duiken met een tank zou ik niet pompen.
Het lekt dan zeker want door het water in de tank krijg je vanzelf overdruk.
En gebruik svp geen gewoon vet of olie zo als Raf.
Maar gebruik Mystic wat Norbert verkoopt of gewoon vaseline.
Met Mystic en vaseline kun je ook gewoon in zwembaden varen en met vet-olie krijg je een mooie kring rond de boot als je hem in het water legt.
In Biddinghuizen waren ook 2 boten die een mooie vet-olie ring om de boot hadden.
Dan krijg je in een zwembad gegarandeerd vliegles met je duikboot.
Kun je de doorvoeringen niet wat strakker zetten?
Hein
hallo Hein
ik gebruik dat mistic vet van norbert zelf ook hoor
of vaseline en lanoline mengeling van bij de appotheek
dus daarom sprak ik van vet
marc zijn as heeft geen doorvoeringen het is een navy direct drive systeem van robbe
je kan er zelfs geen oliekeerring (bourage)op monteren want er is geen plaats
gr raf
hallo Hein
nee dat weet ik wel hahaha daar antwoorde ik ook niet op
het ging over het vet dat ik had voorgesteld
daar ik die mengeling of het vet van norbert gebruik denk ik er niet aan dat anderen soms ander vet gebruiken met alle gevolgen vandien
he nog iets aan je boot (skipjack)gedaan die niet wilde werken
gr raf
Raf,
van de Skipjack is de 2 kanaal schakelaar kapot of te wel de bts.
Waarschijnlijk "plakken" de relais van de schakelaar.
Ik stuur hem naar Norbert en dan komt er gewoon een onderhoudsbeurt als het zich nog loont.
Dat ding zit er geloof ik 12 jaar in dus mag wel eens onderhoud krijgen.
De accu's was gelukkig niets is mee.
Het is wel vervelend als zo iets kapot gaat als je zo ver gereden hebt om te varen.
In Rotterdam zijn de havendagen, ga je daar naar toe?
En in Amersfoort op 10 augustus een woensdag middag in een zwembad.
Hein
hallo hein
amersfoort is me wat te ver om een paar uur te varen
dan zit ik meer in de auto dan aan het water
en rotterdam ga ik ook niet want we hebben zelf iets dacht ik
gr raf
de lektests hebben (gelukkig) eindelijk resultaat.
ik heb nog 1 klein lekje langs de zijkant en langs de schroefas.
de zijkant zal waarschijnlijk niet echt een probleem worden maar voor de schroefas zal ik toch iets moeten gaan verzinnen.
waarschijnlijk iets van een rubber of zo tussen de schroefas en de prop of zo
