schulze 330d error 85
Nu we het toch over errors hebben... tijdens het laden van mijn 4s4P TP Lipopack piept hij soms wel eens tijdens het laden. en zegt ie "Error wrong cell count". Schrik mij de pleuris trek m los en controleer mijn instellingen maar het blijkt dat ik m gewoon goed had ingesteld... foutje?
@ Satoer, is dat niet net op het punt dat de lader begint te twijfelen of er niet een 4 maar een 3s pakket aan hangt. Het kan zijn dat verschillende laders dan effe in twijfel komen.
Is toch een teken dat je iets te diep ontlaad, Satoer...
"wrong cell count " gaat aan als het pakket onder de 3volt per cel of boven de 4.2 volt per cel zit...je zit dus waarschijnlijk iets onder 3volt...
niels
Nee.. ik hoor / zie het sporadisch als hij al een tijd aan het laden is. Ik heb ook nog nooit de accu teveel ontladen. Kan 20 minuten vliegen op 1 accu lading. Dan wordt duikt de power duidelijk in, maar staat er nog zo’n 14V onbelast op de klemmen. Meestal vlieg ik ook maar 15 minuten. Dan is mijn concentratie reservoir op ;)
Het gebeurt bij en automatische laad cyclus EL 3EL
bij gewoon laden niet. (4.5A geprobeerd)
Er staat alleen die melding (hardwarefehler 85) en hij piept.
hij hangt dan op een voeding. Mocht de spanning te laag worden moet hij volgens mij een andere melding geven.
Heb ook al 2 elko's van 1000u op de aansluit pennen gezet maar dit mocht niet baten.
Koel lichaam is redelijk heet.
Het is de aandrijf accu en ik gebruik een bec systeem.
Heb niet geprobeerd wat de laad tijd is voordat hij de error geeft.
maar erg lang kan het niet zijn (niet langer dan 30/45 min.
En wat ook belangrijk is, krijg je deze melding ook als je een autoaccu als voeding gebruikt? Zo nee dan verdenk ik je voeding ervan dat deze het niet aan kan.
8 cellen (sanyo 2400 en 1700) en ik gebruik geen autoaccu, ikweet het.
Echter als de spanning te laag is dan moet hij een andere foutmelding geven.
Ben met hun aan het mailen.
Eerste antwoord is dat ik een foute hardware platform heb en verwijst me naar een upgrade maar alles is nog origineel ??
Dus heb net maar even terug gemaild
klopt, ook als je belt is dit het standaard antwoord van de firma Schulze.
In eerste instantie leggen zij altijd de fout bij de gebruiker, of de gebruikte voeding of accu's zijn niet goed.
Btje zei:
Dat kan jij wel vinden, maat mischien is de spanning van je voeding niet "mooi" genoeg en voldoende voor de lader om er melding van te maken.
"dat kan niet, want dat mag niet" gaat dus mischien niet op. Beter even proberen op een accu dus.
