Scania topline deensestijl
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door BramB, 19 jun 2016.
  1. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    Had ik ook bij mijn MAN, motorsteun/plaatje beetje buigen.
  2. Bas kool
    Bas kool
    10 jul 2016
    Mijdrecht
    Ind. De stuuras nog naar achter!
    Creeert veel mooiere stuur uitslag en vrij simpel om te bouwen met andere spoorstang!
    Verder super mooie truck geworden!
    @mark1992 4 sept rijd mijne denk ik nog niet :weetnie:
    Dus ga als toeschouwer maar neem m wel mee!
  3. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Bedankt! Oke kan je gewoon de stuuras omdraaien toch? Of komt er nog een andere spoorstang bij te pas?
  4. Bas kool
    Bas kool
    10 jul 2016
    Mijdrecht
    ik heb wel andere besteld, een gebogen lijkt ff echter en dan heb je ruimte zat voor de versnellingsbak of servonaut motor... Zoals je op de vorige foto kon zien
    Kost €6,95 dus valt best mee
  5. Niels Boudewijn
    Niels Boudewijn
    29 jan 2016
    tiel
    Leuk dat je komt kijken bas :koud:
    gr niels
    rc-ontour
    Bas kool vindt dit leuk.
  6. Bas kool
    Bas kool
    10 jul 2016
    Mijdrecht
    Als het goed is komt @ruitje ook ff kijken hoorde ik!
    ruitje en Niels Boudewijn vinden dit leuk.
  7. Niels Boudewijn
    Niels Boudewijn
    29 jan 2016
    tiel
    Leuk word gezelig:bier:
    mark1992 en Bas kool vinden dit leuk.
  8. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Oke ga er mee aan de slag. Mooi velgen trouwens @Bas kool
  9. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Goedenavond,
    Ik ben bezig om het spulletje aan het rijden te krijgen. Maar zit met een probleem.
    Op de servonaut motor zitten twee pollen waar je de stekkertjes van de rijregelaar op kan schuiven. Nu staat er bij 1 pool een rood stipje.
    En mijn rijregelaar heeft een kortere gele stekker en een blauwe langere stekker... Wie weet welke waar moet?
  10. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Dat maakt niet uit, als de motor de verkeerde kant op draaid moet je de draden wisselen. Uiteraard wel even opletten dat je de voedingszijde op de accu aansluit en de geregelde spanning op de motor.
    Overigens zou ik de draden aan de motor solderen en er tevens een onstoorfilter setje op solderen, dat zijn 3 kleine condensatoren.
    Laatst bewerkt: 24 aug 2016
  12. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Bedankt!
  13. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Geel is plus en blauw is min.
    Rood stipje is plus.
    Zoals hierboven al vermeld. Als hij toch de verkeerde kant uitdraait
    dan even de stekkertjes op de motor omwisselen.
  14. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Na een avondje sleutelen, mieren en martelen alles aan de gang gekregen.
    Ook een nieuwe stuuras van th-modelbouw gemonteerd. Helaas niet andersom kunnen zetten want kwam klem te zitten met mijn stuurservo..
    Maar heb een veel groter probleem, na het rijden merkte ik al snel dat de aandrijfas niet fijn werkt en doorslipt of hapert. Maar de foto's liegen er niet om, Th-modelbouw heeft volgensmij een grote fout in zijn ophanging, de wielen lopen aan tegen de ophanging :0 is dit een bekend probleem of heb ik wat verkeerd gedaan? image.jpg image.jpg
  15. JHMA36(2)
    JHMA36(2)
    10 mei 2015
    Hallo BramB,
    Ik heb dezelfde ophanging maar mijn wielen lopen niet tegen de ophannging aan. Misschien even een foto met iets meer licht dan kunnen we kijken wat er fout zit. Misschien ook een van de zijkant.
  16. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
  17. BramB
    BramB
    19 jun 2016
    Warnsveld
    Oke hoop dat je een fout zal vinden! Hahah
    Dan kan ik het snel weer oplossen
  18. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Stuurstang van vooras omdraaien. Die hoort achter de as te zitten bij de Europese Tamiya trucks
  19. JHMA36(2)
    JHMA36(2)
    10 mei 2015
    Ik zie denk ik het probleem bij jou. Ik heb een normale band achter en jij hebt een brede band op de stuuras.
    Als je voor de aandrijfas de standaard tamiya as gebruikt, denk ik dat je moet kijken naar de breedte van de velgen. Het kan zijn dat deze te ver op de as zitten waardoor deze tegen de ophanging komen. Een vulring tussen de meenemer en as kan een oplossing zijn
  20. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Zo op de foto te zien lopen de velgen inderdaad tegen de stuurarmen van de as aanlopen. je hebt aan beide kanten een stukje plastic er tussen gedaan, om waarschijnlijk er een starre as van te maken. wellicht kan je er beter een traileras onder zetten. dan is het probleem van het aanlopen ook opgelost.
