Hallo modelbouwforum.nl...
Zoals ik gewoonlijk doe stort ik mij volledig in mijn projecten, en dat is nu niet anders. Ik heb geen enkele voorkennis op gebied van RC voertuigen, maar ik ben door de laatste "Cirque du Soleil" kortfilm een beetje gegrepen door de mogelijkheden van multi-rotors/multi-copters.
Zoals ik al aangaf ga ik meestal "head-first" op in mijn DIY-capriolen, maar ik heb mezelf toch twee dagen toegelegd op het vinden van de juiste opstelling. Natuurlijk gaat het allemaal wat trager dan verwacht, want ik kan wel stellen dat er meer bij komt kijken dan verwacht. Maar om toch ergens mee te kunnen starten had ik toch alvast onderstaande onderdelen besteld bij Hobbyking.com
- Hobbyking KK2.1.5 Multirotor LCD Flight Controller board: Dit leek mij een veel voorkomende/gebruikte Flightcontroller...
- Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version, ook omdat ik de 450 setup regelmatig tegen kwam, en met het geïntegreerde PCB een handige setup.
- 4x NTM prop drive series 28-26A 1200kv/286W (Short Shaft Version) inclusief de Accessoire kits (propeller mounts)
- 4x Turnigy Multistar 20A Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
- 16x 8045 SF props (8x CW + 8x CCW) L=8 Inch, P=4.5
Hiervan heb ik maar wat meer besteld, goed wetende dat crashen bij mij wel eens in de mogelijkheden ligt...
- 4x Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack, daar er in de 9XR ook zo'n ding moet, en ik niet constant over en weer naar huis wil rijden om batterijtjes op te laden.
- 1x Turnigy 9XR Pro Radio Transmitter (mode 2) met FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR, waarschijnlijk zwaar overkill voor deze setup, maar ik zie mezelf vrij snel naar enige automatisering grijpen bv. een Naza lite of zoiets...
- en een aantal zaken om de eindjes aan elkaar te knopen. XT60 klemmen, 10cm servo kabels, battrijstrapjes, enz...
EDIT: huidige setup...
Frame: Q450 (DJI F450 clone bij HobbyKing)
Flight Controller: Naza-M Lite + GPS(V-Nix)
Motoren: Sunnysky 2212 980kv (Amax Ebay)
ESC: Afro 30A SimonK firmware (HobbyKing)
Radio: Turnigy 9XR pro (Mode 2) No (HobbyKing)
Tx: FrSky DJT (Intern omgebouwd voor Telemetry!!)
Rx: FrSky D8R II Plus (Flashed met D8R-XP firmware voor CPPM!!)
