robbe reflex charger l.c.d no.8147
Ron,
Zelfs als de accu geheel leeg is zal je nog een spanning meten ALS JE DE ACCU NIET BELAST. De spanning die je meet zonder belasting zegt bij Nicad's eigenlijk niets over de laadtoestand. Met de Reflex lader van Robbe kan je geen enkel kwaad, zelfs als je een volgeladen accu aansluit gebeurt er niets wat schade aanricht omdat het ICS1702 IC in de lader snel in de gaten heeft dat de accu vol is en overgaat op een pulsgewijze onderhoudslading. Ook bij NiMh accu's werkt dit zonder problemen (niet zoals bij Schulze laders waar dit tot een ontplofte accu leidt)
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat na de snellaadperiode een "topping-up" periode van ongeveer twee uur komt (of wat langer) die gebruikt wordt om een wat achterblijvende cel in het accupak er weer bij te krijgen zodat ook die cel tot de rand vol zit. Als van een 8 cellen accu er één nog niet zo vol geladen is dat er een zgn. delta piekspanning optreedt (de spanning zakt enkele tienden van een volt als de accu vol is geladen) slaat de lader wel af door de deltapiek spanning in de andere cellen en blijft deze cel iets achter. Bij het gebruik is deze cel ook wat eerder leeg en bij de volgende lading blijft hij verder achter en zo verder. Om dit nu te voorkomen is die periode met de topping up lading aangebracht in het programma van het gebruikte IC. De achterblijver wordt verder geladen terwijl de andere cellen er geen schade van ondervinden.
Zoals ik al eerder zei: dit laad-IC is naar mijn mening het beste wat nu te krijgen is w.b. laad en ontlaad mogelijkheden en doet het in mijn eigen ontwerp laders zeer goed. De accu's zijn consequent beter geladen dan bij gebruik van bv een Schulze lader ook als dezelfde laadstroom gebruikt wordt.
Houd er bij ontladen wel rekening mee dat de Robbelader geen instelbare laadstroom heeft en dientengevolge ook geen instelbare ontlaad stroom. De ontlaadstroom is ongeverr 2,5 keer zo groot als de laadstroom (welke 0,65 ampere is, de ontlaadstroom is dus ongeveer 1,5 ampere). De ontlaadstroom wordt pulsgewijs toegepast gedurende 0,4 sec. zodat er een gemiddelde ontlaadstroom loopt van 0,65 ampere. Als je de accucapaciteit instelt op de lader dan stel je in feite een timer in die zo is geprogrammeerd dat met een stroom van 0,65 ampere de accu volgeladen wordt. Ontladen is niet getimed en gaat door totdat onderbelasrting een spanning gemeten wordt van ongeveer 0,9 tot 1 volt per cel. Het accu voltage wordt hierbij teruggebracht tot dat van één cel door een weerstands netwerkje wat je instelt op de lader als je het aantal cellen opgeeft. Je kan al deze info vinden op de website van http://www.galaxypower.com/organization/technical.ppt#14 e vervolgens alleen bij Galaxypower (dan zie je ook dat NASA dit IC gebruikt om nicad en MiMh accu's aan boord van de spaceshuttle te laden)
Hans Delemarre, PH7JDE
hans
dus ik kan mijn acuu 3000.mah sayno gewoon laden met de reflex op 2.0ha?[hoger gaat hij niet]
je zegt dat ik moet uit kijken met ontladen kun je dat beter uitleggen
hoe kan ik dan het beste ontladen,en waar moet ik dan de schakelaar zetten gewoon op 2.0ha laten staan??of??
bedankt gr ron
Ron,
als je een accu met een capaciteit van 3000 mAh laad met de stand voor een 2000 mAh accu dan loop je de kans dat hij niet vol is omdat de timer te vroeg ingrijpt. Hij staat nl als veiligheids maatregel maar een beperkte overlading toe en dan stopt het laden......Als je dus ziet dat de lader stopt zou je eigenlijk nog even opnieuw moeten starten en zien wat er gebeurt. Als je accu vol is dan slaat de lader binnen een paar minuten weer af en anders gaat hij door totdat de accu vol is. Zoals al eerder gezegd deze lader laadt met een stroom van 650 mA en de capaciteits instelling is in feite een time-out instelling waarbij laden van een 2000 mAh accu waarschijnlijk betekent dat de timer ingesteld wordt voor een 0,25C lading want dan laadt hij 4 uur+ een klein beetje. Een 2000 mAh accu is dan zeker vol met 650 mA laadstroom.
WB het ontladen: je moet voorzichtig zijn met kleine accu's want dan kan de ontlaadstroom puls die 2,5 maal 650 mA is te veel van het goede zijn. De GEMIDDELDE ontlaadstroom is weliswaar 650 mA maar dat wordt bereikt door de reflex stroom die 2,5 keer de laadstroom is (als men zich bij Robbe aan de frabrikanten specifikaties gehouden heeft) slechts gedurende 0,4 sec te laten lopen. Ontladen gebeurt dus feitelijk met een stroom van ongeveer 1,5 ampere en daar moet een kleine accu maar net tegen kunnen.
Al op de informatieve site van Galaxypower gekeken?
Hans Delemarre
hans,
dus feitelijk en gewoon gezien kan ik de de 3000,sayno 4,sellen gewoon niet laden tot op een zekere hoogte,want ik haal mijn mah niet
ik heb wel toen ik de acuu gekocht heb met de robbe L5 geladen op 180mah uurtje of 17.jullie praten allemaal over 1c en delta peak,maar daar weet ik nog niet veel van af,maar begin het een beetje te begrijpen
ik denk dan dat ik gewoon maar dan langzaam ga laden met de robbe L5
gaat ook goed
als ik nu de accu wil ontladen zonder de reflex.hoe kan ik dat het beste doen
Ron,
Zoek er niet teveel achter, het is eenvoudiger dan je denkt....1C betekent dat je laadt met een stroom die in één uur je accu vol laadt, dwz een 2000 mAh accu wordt dan met 2000 mA geladen, een 450 mAh accu met 450 mA. Laad je met 3C dan laad je de 450 mAh accu dus met een stroom die 3 x 450 mA =1350mA dan kan je dus in 0,3 uur laden. Omdat echter het laden niet met 100% rendement gebeurt moet je iets langer dan de berekende tijd laden, ongeveer 20% meer is vlgs mij een goede vuistregel.
Zo kan je ook zien dat 17 uur laden met 180 mA een echt ontladen 3000 mAh accu niet goed vol krijgt.....dan zou je 3000/180=16,6 uur+20%=20 uur moeten laden. Omdat een dergelijke laadstroom ruim beneden 1/10 C is kan lager laden hiermee geheel geen kwaad. (maar nu ook niet meteen overdrijven en die accu er dagen aan laten hangen)
Wordt het een beetje duidelijker? Anders gewoon blijven vragen!
Hans Delemarre
hoi hans
toen ik thuis van werk kwam heb ik mijn acuu
3000mah4cells nic-cad aan de reflex gehangen.tot mijn verbaazing gaat het goe met laden.
het laden gaat goed denk ik omdat de reflex nu na 5 uur laden 3053 mah aan geeft en over gaat op topping charge gell ledje gaat branden dus dat wil zeggen nog 2 uurtj,s
dus ik denk dat ik met de reflex dus die accu 3000mah op 2.0ha dus wel kan laden en zoals het hoort
maar als ik de accu ontlaad -laad dan ben je toch wel z,n8a9uurtjes bezig als het nie langer is dus het gaa goed
ik hoop wel dat ik nu zo kan laden ,oke,dat is even afwachte
[accu voelt nog wel koud aan]
gr gon
gr ron
