Recht boren
Kogels
Stond daar vanmorgen zomaar een emmer vol herinneringen.
Stalen kogels in enkele maten.
Ze waren al iets belegen, maar och, dat is mijn herinnering ook.
Heb er een bakje vol van in huis genomen om ontbrekende maten in de verzameling aan te vullen.
Heel vroeger hadden wij ze thuis om mee te knikkeren,
stalen kogels en keramische kogels uit de kogelmolen.
Ik heb ooit een keer van de kleinere maten bolponsen gemaakt.
Ik heb ze gebruikt om "poetjes" te persen in metaalplaat.
De kleinere maten zijn lang geleden gebruikt voor de katapult.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Mack treffen
Steyler Mack Trucks Treffen
Datum:
zaterdag 3 juni 2023 t.e.m. zondag 4 juni 2023
Omschrijving:
Het is een oldtimer truckshow waarin het Amerikaanse Truckmerk Mack een hoofdrol speelt.
Daarnaast zijn ook andere Amerikaanse en Europese trucks te bewonderen, dus voor ieder wat wils.
Naast Mack zijn dus ook de merken DAF Ford Scania Volvo Bedford Mercedes Renault
en niet vergeten de Amerikaanse merken zoals Autocar Peterbilt Freightliner en Kenworth aanwezig op dit evenement.
De eerste vrachtwagen is al gearriveerd vanmorgen.
Namens de organisatie heten we jullie van harte welkom, en kom gerust langs voor een gezellig weekend.
Sint Michaëlstraat
5935 BL Steyl
Op het terrein van de oude drukkerij.
Route plannen
Website:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069796024736
Bijlage:
Download
Contact:
Tel. 06 48253440
smtt@Gmail.com
Elektrische en galvanische isolatie
Dit zijn isolatoren die onder andere in een lasapparaat gebuikt worden.
Voltage is laag stroom is hoog.
Op isolatoren staat de draadmotor vast geschroefd aan de stalen chassis van de lasmachine/lastpost.
Het chassis ligt aan aarde
de draadmotor heeft de lasspanning.
Zouden deze elkaar raken maakt dit sluiting.
Foto © w.p. 6-2023
Vaak is er nog een elektromagnetische spanning,
die wordt dan geïsoleerd met een extra rubbermatje
tussen de isolatoren en het chassis.
Het magnetisme trekt ijzerslijpsel mee en maakt sluiting tussen motor en plaat.
Foto's © w.p. 6-2023
In een zelfde trafo mig/mag machine zit een flink gelijkrichterblik.
De platen worden hier geïsoleerd van elkaar gehouden
met keramische afstand houders
met als kern een fiberbuisje of kunststof buisje.
Hier zijn de eindstukken van kunststof.
Alles voor modelbouw,
Willum
Messing plaat zagen
Ik had nog een zeer smalle strip messing te zagen.
Ik zaag gelijk er achteraan koperplaat.
Foto © w.p. 6-2023
Kaarsrecht zaagwerk op mijn cirkelzaag.
De schijven worden de stempels voor de plaat.
De linkse schijf was een laser afval stuk, iemand had een gat nodig, ik gebruik nu de schijf die eruit viel.
Het leek wel panzerstahl zo hard. Voor de centerboring heb ik een volhardboor stuk gemaakt. Jammer.
De spanen gingen gewoon tijdens het draaien in de brand.
Wat ijzer brand niet?
Schijf rechts, een RVS, ook onbekend type.
Dat draaide al heel anders.
Willum
Foforkoper
Waarom fosforkoper bij bij voorbeeld autogene hardsoldeerbrander lasmondstukken.
Die vraag stond nog onbeantwoord open:
Koper (elektrolytisch koper) is een klef metaal bij verspanen.
Boren lopen vast, boren breken, slechte en ruwe boringen etc.
Fosforkoper is een zuiver koper met als toevoeging in de legering enkele tienden procenten fosfor.
Zoals bij de meeste metaal legeringen maken tienden procenten de dienst uit.
Je hebt gelijk een ander metaal met totaal andere eigenschappen.
Gevolg, een veel beter/goed koper om te verspanen.
Foto © w.p. 6-2023 Met dank aan Kentie
Zoals bij veel koperen slijtdelen, onderdelen word er ook nog een andere techniek toegepast,
De boringen worden net als bij buis over een doorn getrokken en aan de maat geperst.
Dit is een techniek voor grote lengten materiaal.
Nu is de boring spiegelglad en exact aan de maat.
Een andere techniek is het krimpen van stukgoed onderdelen.
Hier wordt de boring van een onderdeel over een naald geschoven.
Dan gaat het geheel in een pers die het koper vast over de naald perst.
De naald word er uit getrokken en het werkstuk heeft een spiegelglad kanaal.
Voordeel je hebt geen duur fosforkoper nodig.
Dit procedé maakt het mogelijk om zeer kleine kanalen te produceren.
Willum
Hydraulische pers
Deze pers was van de vrachtwagen gevallen.
Oorspronkelijk was deze 180 hoog.
De benen waren krom geworden bij de val.
Het kromme stuk eruit gehaald en er een tafelpers van aan het maken.
Dus inkorten.
Na het inkorten en alles weer bij elkaar lassen tot een raamwerkpers en een apart onderstel maken.
Foto © w.p. 7-2023
Aan de boven kant zijn de vier pijlers al vast gelast in twee lagen over elkaar.
Morgen is de onderkant aan de beurt.
Als dan beide kanten gelast zijn is het raamwerk klaar.
Schoonmaken en schilderen dan kan de cilinder erop en de oliebuis.
Willum
Het was bij de ijzerboer...
Er kwam een vrachtwagen binnen.
Boven op zijn vracht lag de pers in volle glorie.
Netjes en gaaf.
Vraag:
Kun je deze voor mij met de heftruck eraf halen?
Te laat de chauffeur reed achteruit om te kiepen.
De pers gleed als eerste van de wagen.
De recht van het oud ijzer er bovenop.
Komt de kraan machinist en pakt alle zooi er vanaf.
Met het gevolg dat de spin/poliep de pers in elkaar drukt.
Het ding aan de kant gelegd.
Zonde, zonde, zonde.....
Vloeken doen we sinds jaren niet meer.
Foto © w.p. 7-2023
Plan getrokken,
Kopen en inkorten tot tafelpers.
Tafelpers met nieuwe onderbouw.
Zijn twee dagen werk voor de kat haar dinges.
Als ze klaar is, is ze weer top.
Hydrauliek cilinder en pomp gaan ook nog in revisie.
En dan nog overlakken, kan hij 10 jaar buiten staan in weer en wind.
Willum
Hydraulische pers
Foto © w.p. 7-2023
De laatste lassen zijn gelegd.
Iedere lasnaad bestaat uit twee lagen.
Op alle lassen komt straks toch 15 ton druk te staan.
Inmiddels is het hele raamwerk alweer twee keer geverfd.
Kan ik t.z.t. verder met een passend stalen onderstel.
Het staal ligt al zaag klaar.
Op deze manier is de pers tweedelig geworden en daarmee als nodig beter te hanteren.
Willum
Raamwerkpers
Hij staat al klaar voor de ijzerboer.
Daar krijgt het raamwerk een mooi plekje op de berg.
Mochten ze hem opakken met de poliep dan herken je het ding al heel snel niet meer.
Het mooie bij deze was dat het juk in hoogte verstelbaar is.
upload_2023-7-17_18-42-42-png.546779
Foto voor MBF © w.p. 7-2023 Verstelbaar bovenstuk/juk.
Schoonmaken, verven en een nieuw krikje erin zou kunnen.
Maar ik heb gisteren samen met wat hulp mijn grotere hydraulische raamwerkpers in elkaar gezet.
En ik zag net dat de druktest okay was. De manometer geeft nog steeds de ingestelde druk aan.
Willum
