Recht boren
Over de slijpsteen, waar is de beschermkap.
Daar is geen veiligheidskap.
Toerental is laag ca. 700 t/pm.
Er is bijna geen slijpdruk.
Slijpen op een borstel machine?
Nee ik slijp niet op een borstelmachine.
Op mijn borstelmachine zit altijd een scotchbrite.
Mooi ding trouwens, gebruik deze heel veel.
Veel modelbouw plezier,
Willum
Recht boren
Ziele geluk.
2 Foto's Copyright w.p. 11-2022 Zeer lastig te fotograferen. 10mm hss boor.
no. 4, splitpoint nageslepen
no. 3, standaard boor, rug weinig weg geslepen.
no. 2, splitpoint zieltje nadien nog eens uitgeslepen.
no. 1, splitpoint origineel
Het naslijpen van een splitpoint lukt niet van hand.
Het slijpen komt nogal precies.
Doe je dit toch van hand worden dit al snel verminken aan de boorkop.
Of de boor dan na die verminking ook nog beter snijd, ik denk het niet.
Willum
Recht boren
Ziele geluk.
Foto Copyright w.p. 11-2022 Links de splitpoint, rechts standaard boor.
En waar het om draait bij een splitpoint boor,
is het kleine stukje aan de top van de boor.
Dat kleine stukje is de brug tussen de twee snijkanten.
De brug is de center(boor) waar de boor de eerste aanzet van het boorgat mee maakt.
En dat iedere omdraaiing weer om dieper in een boorgat te kunnen komen.
Echt snijden doet het bruggetje niet, meer een malen.
Is dit bruggetje smal houdt het gemakkelijk center. Boort makkelijker en beter.
Is het bruggetje groot gaat de boor proberen te zwabberen. Boort moeilijker naarmate het bruggetje groter is.
Om dit bruggetje smal te krijgen dunt men de ziel van de boor aan de top voor bijna de helft van de normale boor uit.
Deze uitdunning geleid de onstane boorspaan
ook netjes in de spiraal/groef
om deze boorspaan af te voeren.
Dit bij direct boren zonder voorboren.
Ik ben klaar.
Ik denk dat het verhaal wel rond is zo?
Willum
Recht boren
Om met een accuboor een koker recht te kunnen doorboren heb ik een boormal gemaakt.
Foto's 3x © © © Copyright w.p. 11-2022
Mallen en sjablonen maak ik met vaste regelmaat.
Dit maakt mijn werk makkelijker en netter.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Overgooimoer
Perkeo overgooimoeren heb ik nodig.
Omdat de importeur 14,50 vraagt per stuk...
Ik heb een donor gezocht en gevonden.
Een nieuwe messing moer uit de aircotechniek.
Uitdraaien aan de maat en een borst/aanslag maken.
Aansluitend M 15 x 1 mm er in tappen op de draaibank.
Foto's 2x © © Copyright w.p. 11-2022
Dit is dadelijk weer een bruikbaar stuk gereedschap.
Als je gereedschap hebt moet je het ook gebruiken.
Willum
HSS zaagbladen
Ik heb een van mijn zaagbladen eens bekeken.
Oorspronkelijk was het HSS cirkelzaagblad 350 mm in doorsnede.
Door het vele malen slijpen is het nu nog 230 mm.
Aangezien HSS bladen volhard zijn kun je slijpen tot er niets meer is,
ofwel totdat je aan de verdikking zit van de opspanflens.
Bij dit blad is het asgat 40 mm.
Ik heb ook bladen met een asgat van 32 mm voor dezelfde zaagmachine.
Bij de zaagmachine heb ik twee opspanflenzen gemaakt een van 32 mm en een van 40mm.
De meeneemgaten passen bij beide asgat maten op de machine.
De slijper heeft hier netjes het juiste aantal tanden gegraveerd dat het blad nu heeft, 140.
Met dit zaagblad kun je nu nog materiaal zagen tot ca. 55 mm dik.
Willum
Ik gooi geen zaagbladen weg.
Zijn ze bot worden ze geslepen.
Zijn ze gescheurd of gebroken,
maak er afsteekbeitels van
of andere snijdende zaken.
Dit is een zeer veel verkocht/gekocht borenslijphulpstuk.
Ik schat een miljoen stuks over meer dan vijftig jaar.
Op het foto voorbeeld steekt de boor te ver uit de houder.
Een cm is max.
Snijkant staat loodrecht bij het slijpen.
Heb je er een gebruiksaanwijzing bij gekregen komt het snel goed.
Slijpmachine en slijphulpstuk goed vastschroeven op tafel.
Succes met slijpen
Pas op met slijpstof.
Willum
Er zit een gebruiksaanwijzing bij. Maar toch bedankt voor jouw aanwijzingen!
De gebruiksaanwijzing is zo te zien al erg oud, maar het hulpstuk zelf oogt nieuw.
Ik ga het binnenkort eens proberen; botte boren genoeg!
Oldtimertreffen in Steyl
Op naar de 22e editie in 2023,
alvast even noteren..........
Eerste zondag van 4 juni 2023
Vrachtwagens, model vrachtwagens, auto-oldtimers, bromfiets-oldtimers,
Op hetzelfde terrein is ook het ketelhuis gevestigd met twee stoommachines.
Een stoomturbine en een twee cilinder stoommachine met dynamo.
Foto © Copyright w.p. 12-2022
Verder zijn er in dit complex meerdere tentoonstellingen te zien van ambachten.
Een klein brandweermuseum is er ook te vinden.
Tevens laat hier een stoom en techniek modelbouwvereniging hun werk zien.
Veel plezier in Steyl
Boren slijphulpstuk
Nu is de 135 graden borenslijper klaar.
De 135 graden slijper is gemaakt om de vele korte hss boren die ik heb
om te slijpen tot 135 graden plaatboor.
Het slijphulpstuk is ook weer gemaakt voor dezelfde houder als de 118 graden.
Een heel klein puntje moet ik nog toevoegen om het echt af te maken.
Pas op met slijpstof tijdens het slijpen.
Ook hier,
alles gemaakt van restmetalen.
Willum
