playtive xl glider (Lidl)
Nou daar zou ik wel een weddenschap op af durven sluiten. Er zijn verschillen (aileroncontour aangegeven bijvoorbeeld) maar die zijn minimaal.
Kijk daarentegen eens naar het midden van het stabilo, dat is opvallend identiek.
Wellicht een ander soort schuim ? Als je die van Lidl in de zon legt, zakken de vleugels omlaag.
Zou best een Chinese kopie van een succesvol Chinees product kunnen zijn. Zodra iets goed verkoopt begint iedere producent er kopietjes van te verkopen, die zijn dan meestal niet 100% identiek omdat ze manieren hebben gevonden om goedkoper te produceren. Na een tijd heb je tientallen varianten op hetzelfde thema en is er niet meer achter te komen wie de originele had. :hammer:
Zie ook de Multiplex Fox op TaoBao.com:
https://s.taobao.com/search?q=滑翔机&type=p&tmhkh5=&spm=a21wu.241046-global.a2227oh.d100&from=sea_1_searchbutton&catId=100&sort=price-asc
EDIT: Link werk niet? Zoek anders zelf op 滑翔机 (glider) of 泡沫滑翔机 (foam glider).
Ik heb vandaag in een paar uurtjes ook maar een Lidl zwever omgebouwd. Wat een leuk vliegend ding. Ik had besturing en aandrijving nog liggen dus voor 8 euro was ik airborne.
Ja die pitcherons vliegen prima, ik heb alleen twee stukjes alutape als trimvlakjes achterop gemaakt omdat ik daarmee een net iets betere trim kreeg (klein beetje up getrimd) .Rollen zijn superstrak en loopings gaan goed maar zijn wat ruim.
Ik weet niet meer wat de kV van het motortje is, die had ik liggen en heeft geen aanduiding op de motor. Ik vlieg hem op 3S met een 4x3 propje. Daarmee vliegt hij ongeveer als een Easystar. Leuk vlot maar geen verticale stijgvlucht.
Ik ben benieuwd....
Vleugel was wat krom maar verder klopt het meeste wel. Zwaartepunt zit iets naar achteren maar lijkt wel goed. Merken we vanzelf. Accu zit al aardig naar voren. Weegt 254g vliegklaar. Motor is een multistar 1704-1900 met een 5x3 propje. Accu is 3s 850mAh. Servos zijn Dymond D47 oid.
Duwt leuk maar zeker niet overdreven. Ik gok 180g oid. Vermogen is camping leuk en dat is exact waar dit kistje voor bedoeld is.
Vliegt erg leuk, na wat instellingen aanpassen. Na een paar worpen de motor eens aan en een rondje gevlogen. Vliegt leuk park flyer snel, maar na een 2e worp bleef de motor uit. 1 fase lijkt defect..... Eens kijken wat dat nu weer is. Ik hoop niet de bekabeling :(
Toch een draadje kapot. Vliegt heel erg leuk zo, ondanks de wind. Zwaartepunt klopt precies volgens de opgave, uitslagen zijn wat anders. Rol ongeveer 2x hoogte, moet ik nog even nameten.
Even de accu geladen waar ik het meeste mee heb gevlogen, gisteren testen (en 1 rondje) en vandaag een paar min.... gaat slechts 260 mAh in???? Wellicht vliegt dit gewoon 15 min bij rustig weer :) Het zweeft ook een beetje nog.
Hallo, wat voor lijm gebruiken jullie voor schuim op schuim, carbon op schuim, hout op schuim? Ik zie ook dat er wel eens speciale plakband gebruikt wordt. Wat dat precies? Mvg, Peter
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Ik gebruik PU houtlijm om hout aan schuim te kleven
Vandaag 3 X een Lidl zwever van een club genoot op mijn zwever naar hoogte gebracht.
Hucklepack gemaakt uit inpak materiaal soepel schuim, servo in het vliegtuig trekt een pin waardoor elastiek los komt.
Toestel heeft 2 servo's die halve vleugels laten bewegen Rol en UP/DOWN staart is vast.
Mijn zwever land beter met de huclepack als rem :-)
