Ox 5 v8 curtiss-wright motor
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
Status
van een clubmaat een motor os max surpass 91 uitlaat draad beschadigd opgelost doormiddel van een stalen ring binnendraad M11-0,75 buitendraad M12-0,75
morgen lijmen met loctide. dan kan de man weer verder.
full
full
full
full
beide motoren zijn klaar motor rechts was de carb.bevestiging afgebroken vervangen voor een hulpstukje.
Linker motor is een os max fs 60 uit de oude doos, daarvan heb ik wat binnen werk vervangen.deze motor is het gewoon waard om te repareren, nostalgie n.w.
full
full
Naast de V8 ben ik van plan een 6 cilinder lijnmotor te bouwen de schaal word 1:3 merk Bmw IIIa of Mercedes IIIa, motoren waren bijde gelijk werd onder andere gebruikt in de Fokker VII
beide motoren worden naast elkaar gebouwd de plannen zijn uitgewerkt.
het vliegtuig kan helaas pas in Febr. geleverd worden ook schaal 1:3 volledig hout bouw gegevens volgen nog.
full
nog een detail foto alleen al de gegevens opzoeken met foto,s kost heel veel tijd
full
Film van een mercedes IIIa in een Fokker VII [URL="
D.VII warming up its Mercedes D.IIIa engine. - YouTube[/URL]
en een motorplaatje het is de bedoeling dat het een echte schaalmotor word
het kleinste onderdeel moet er op komen
full
curtis wright motor
beste Dickie,
Wat een schitterend project, en wat een vakmanschap.
Mijn complimenten hier voor, ik ga dit draadje met heel veel belangstelling volgen.
Succes.
Hans
Ik ben erg jaloers op je bouwkwaliteiten:rolleyes:. Om dit soort projecten te kunnen anpakken lijkt me geweldig.
Freek
full
full
full
full
Dickie, met welke loctide gebruik je hiervoor.
Ik dacht dat de meeste loctide´s loskwamen bij een temp. vanaf +130°C
MVG, MT
Hans: dank je
Freek: ergens beginnen,tijdens de bouw doe je steeds meer ideen op.
Tucano: er zijn Loctide verbindingsprodukten die meer als 300 gr aankunnen
ik ga naar mijn vriend met zijn mot.revisie bedrijf die heeft
genoeg middelen om dit soort van problemen op te lossen,vraag mij niet welk type??.kijk evt op de site van loctide.
Van frituurpan naar carterpan OX5 motor
full
full
full
De pan word nog verder afgewerkt,boven op de pan zit het oliefilter
en een magneet voor het opvangen van metaaldeeltjes.
Detail volgt nog.
Schitterend wat je hier allemaal laat zien. Ik wou dat ik dezelfde gouden vingers had dan jij. Dan kon ik al mijn plannen die ik in mijn hoofd heb ook uitvoeren.
Nu kan ik er alleen maar van dromen.
Draadje blijf ik verder volgen!!
Luc
Krijg ik zo net een zwevend gevoel omdat ik iets heb gemaakt,zie je dit, sta je weer met beide voeten op de grond.
Geweldig!
Mvg Pascal.
Luc niet dromen gewoon doen.:)
Pascal altijd op beide benen blijven staan.:cool:
als troost, kijk naar deze site voor de kist waar hij in komt,de 6 cil
(Mark Miller) is de tekenaar
Word pas in Febr. geleverd.
pluis de site goed uit staan hele mooie detail tekeningen op.
Mark Miller's 3-D Albatros D.Va
past niet veel patat meer in Dick
perfect gemaakt jammer van die blaar op je hand
ach dat kan iedereen overkomen maar wel de stomste het eerst :rolling:
maar wel perfect gemaakt :thumbsup:
maar wel perfect gemaakt :thumbsup: HENKIE toch, heb je de parapop al.
Ook een blaar is geen probleem :cool:
full
Status
