openpilot info draad
Yep...gewoon gcs opnieuw installeren. Volgens mij is firmware nog hetzelfde zelfs hoef je dat niet te doen.
Corné zijn relaas gevolgd dus ook gestart.
Als ik opstart zie ik dit.
Dus connect ik het board en druk halt en krijg dit.
Wat gaat er mis.
Ton
Bij mij was het opgelost door eerst op de beginpagina de wizard te kiezen, ipv het prog in te gaan, eenmaal doorlopen, werkte alles normaal.....
Oke helemaal overnieuw begonnen zoals Corne aangaf.
Ik heb dus alleen het boardje aangekoppeld en verder niets op het baord aangesloten (setup nog niet compleet)
Je moet al snel het boardje aankoppelen op de usb en diverse schermen komen langs.
Bij de Summary zie je wat je gekozen hebt. (let op is afdruk uit filmpje niet mijn boardje)
Hier ben ik uit de wizzard gegaan omdat als je door gaat alle onderdelen moet hebben aangesloten en heb dus op cancel gedrukt.
Daarna in het scherm op open gedrukt en dan gaat hij naar de verkenner en zoekt firmware
Ik heb het bovenste bestand gekozen is dat goed?
Ton
Ton
Yup je hebt de goede gekozen!
LET OP ALLE GEBRUIKERS DIE GAAN VLIEGEN MET CC3D:
In het geval dat jullie het niet wisten is het wel vereist dat op het moment van aansluiten je lipo je multi niet beweegt of armt voor een aantal seconden. Deze moet namelijk calibreren!
De Software van de Coptercontrol kan ook gerbuikt worden voor de CC3D ?
Ieder keer dat ik hem aansluit krijg ik iets van it doesn't match of zoiets...
