Hoi,
Ik wil wel rolroeren gebruiken, is iets realistischer? Ik kan zomaar een spanwijdte bedenken en daaromheen alles bouwen (bijvoorbeeld 150 cm)?
Quint
Ten eerste: is de spanwijdte nu 180 of 160 (2x80) of 170 (2x80+10)?
Hoe kom je op een oppervlak van ongeveer 14dm/2? Eerder 27dm/2 toch?
Wat denk je te bereiken met een taps stabilo (als je wel al zo rationeel bent om een rechte vleugel te maken?)
Waar denk je een romp van 10cm breed voor nodig te hebben?
Waarom in hemelsnaam rolroeren? Wat bedoel je met realistischer?
Waarom (het is ten slotte een onderzoeksproject) heb je radiobesturing nodig?
Hoe denk je te starten/ op hoogte te komen: hard gooien, van heuveltje/hoogte gooien, met een lijn optrekken, met een elastiek katapulten, met een elastiek/lijn kombinatie (bunjee) met een elektromotor of op laten slepen? Al deze uitgangspunten hebben constructieve consequenties
Belangrijker in dit stadium is echter dat je je ontwerpuitgangspunten eerst goed op een rij moet hebben.
c)Hoe werkt besturen in aerodynamische zin?
Een goed uitgangspunt kan zijn dat je bijvoorbeeld de opzet zo eenvoudig houdt dat je meerdere vleugels kan maken met bv elk een andere vorm (invloed stabiliteit) of een ander profiel (lift effect) en dan verschillen kan observeren en beschrijven.
