Ik heb dit als leuk gemarkeerd maar betwijfel of ik het wel zo leuk gaat vindenGa er maar van uit dat maken van de tuigage net zoveel werk is als maken van de romp.
Dank je Tio. Dit is mijn derde schip waar ik aan ga beginnen De eerste heeft mijn broertje nu in bezit ( nadat ik er aan begonnen was) en is er ook nog af en toe mee bezig, de tweede was de Duyfken die een verhuizing niet heeft overleefd (hij stond op een stapeltje dozen en toen ik de trap af ging verloor ik mijn evenwicht en was het model eerder beneden als ik, allebei een hardhandige landing zullen we maar zeggen). Dus qua spanten plaatsen heb ik nu wel enige ervaringSlim deze hoekzetter, hou ik van
Voorspoedige bouw gewenst
Tio
Klopt helemaal Tio. De spanten moeten uiteraard toch geschuurd worden en de kopse kanten heb ik dan ook zoveel mogelijk ontzien omdat de latjes wel wat spanning kunnen geven als ik het beplanken verkeerd doe (en die kans is redelijk aanwezigEdwin kan er wel gelijmd worden na het beitsen, lijm wil er ook wel graag intrekken.
Tio
Ik begrijp het en ik snap je keuzeAls eerste wil ik iedereen op de valreep nog een gelukkig nieuwjaar wensen.
De spanten zitten op de valse kiel waarmee de eerste stap is voltooid. Lego kun je trouwens (met wat geluk) ook anders gebruiken.
Bekijk bijlage 566068 Bekijk bijlage 566069
Met wat geluk kwam ik erachter dat drie blokjes precies tussen deze twee spanten pasten. In het midden rusten ze op de valse kiel en dan is het een kwestie van meten om hem goed te krijgen. Op alle vier de hoeken een verschil met de lego blokjes van 1mm. En na nog wat plakwerk ziet het geheel er tot nu toe zo uit.
Bekijk bijlage 566070 Bekijk bijlage 566071
Zoals je op de onderste foto kunt zien is de spiegel niet helemaal zoals het hoort, hij is een beetje getordeerd. Dat heb ik nu ondervangen door tussen de beugel en de valse kiel (zo laag mogelijk dus op de plank) een stripje van 1mm te zetten wat precies genoeg bleek te zijn om hem mooi recht te krijgen. Dat stripje blijft uiteraard zitten zolang het nodig is. De volgende stap is een lichte schuurbeurt om daarna de beits erop te zetten. Ik heb gekozen voor kersen, vraag me niet waarom maar leek mij wel een mooie kleur voor de spanten.
Bekijk bijlage 566077
Als dat gedaan is willen ze dat ik aan de dekken en hutten begin maar ik sla even een paar stappen over om daarna terug te gaan naar de stap die ik nu eigenlijk zou moeten doen. Ik ga namelijk eerst het volgende doen.
Bekijk bijlage 566079 Bekijk bijlage 566080
Ik ga eerst met plaatje 23 beginnen, daarna ga ik terug naar plaatje 6 om dan weer het stappenplan te volgen.
Bekijk bijlage 566081
Waarom ze willen dat men de bovenkant van het dek ook in kleur zet is mij een raadsel en ga ik zeker niet doen. De onderkant komt uiteraard wel in kleur.
De reden dat ik even van de bouwbeschrijving afwijk is dat ze willen dat je de dekjes in twee helften maakt. Ik vind dat jammer want dan blijf je met een beetje pech een kier in het midden zien. Ik ga ze dus eerst tussen de spanten lijmen en dan in één keer netjes vanuit het midden beplanken zodat je dus geen kier krijgt. Maar dan moet ik wel van de bouwbeschrijving afwijken omdat de andere dekjes dus over het eerste gedeelte heen hangen. Beetje wazig uitgelegd maar ik hoop dat jullie het begrijpen.
