Nitro motor start niet. (Iemand gezocht binnen +/- 50km van Etten-Leur)
  • Topicstarter Topicstarter branco07
Laat weten of het gelukt is, ben er benieuwd naar.
Zal ik zeker doen.
Edit:
Dit zijn de stappen die ik doe:
1. Ik verwarm de motor met een föhn tot hij goed warm is
2. Ik prime de motor
3. Ik geef 1x gas zodat er wat brandstof in de motor komt
4. Ik zet mijn glowplug stekker erop.
5. Ik trek aan het trek koord terwijl ik de glowplug stekker vast hou.
6. Er gebeurd niks
Ik heb de glowplug getest en die doet het. Glowplug stekker zit goed vast want kan er de auto er bij wijzen van mee optillen. Er zit geen blokkade in de slangen. Hepb ook al geprobeerd het gas een beetje in te drukken maar er komt maat geen leven in.
Heb nu een rechter hand waar het vel van af ligt door de pull start.. Geen idee wat ik verkeerd doe en wat beter kan. Zit op dit moment dicht bij het punt van opgeven..
Je zult dan eens bij een ervaren iemand langs moeten gaan. De stappen die je doet doe je ook goed dus daar ligt het niet aan.
ik woon helaas niet bij je in de buurt, maar wellicht iemand anders die je kan helpen.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
Ik heb een winkel in oudenbosch gebeld maar die heeft pas eind deze week ruimte..
Edit:
Moet trouwens je glowplug geel/wit gloeien of oranje/rood?
oranje/rood is ook goed...
Verstel met de Throttle trim het gas iets zodat de carb iets open staat, wil ook helpen.
Heb ik al geprobeerd. Ik heb de trim al meerdere malen wat meer verzet maar het helpt niet.
Edit: Iemand gezocht binnen +/- 50km van Etten-Leur, wil ook zelf langs komen voor hulp met dit probleem.
In Rucphen ligt het circuit van "de baanbrekers". Als het niet wilt lukken, misschien dat daar iemand is die jou kan helpen.
Dank je voor de info. Had geen idee dat er daar een circuit lag.
www.macdebaanbrekers.nl
Bij goed weer altijd iemand aanwezig. Ben er zelf lid maar ligt voor mij niet echt om de hoek om even een afspraak te maken. Maar als er mensen met nitro rijden schroom dan niet om ze te vragen om je even te helpen. Woensdagavond is clubavond.
Misschien eens proberen om de fabrieks instelling ruimer te nemen.
Als ik bijvoorbeeld de fabrieks instelling van de alpha plus gebruik voor mijn alpha dragon. Wil deze ook niet starten.
Zet de lsn een slag rijker en hsn een halve slag.
En komt er überhaupt brandstof bij de motor.
Ik zal dat morgen nog even proberen
wil wel langs komen om te helpen
hoi , ik woon vlak bij en wil morgen wel langs komen.
ik zal zelf een en ander mee nemen.
laat maar horen ,of je dat wil.
groetjes richard
groetjes richard
Ik heb je een pm gestuurd
Eerst inrijden en daarna pas goed afstellen!!
M.v.g. Mark
Ik zei het verkeerd. Ik bedoelde dat hij even loopt en er dan mee stopt. Krijgen hem niet verder aan de gang. Ik ga zaterdag naar een circuit om het waarschijnlijk te proberen met een start box.
hoi, we hebben er leven in gekregen ,
Maar de gloei starter s ,zijn ook zo leeg,hij zelf heeft nog geen lader daar voor.
echter blaren op onze vingers ,en het trek systeem te besparen . leek me best naar de club te gaan.
voor gebruik te maken van start box.
motor is zeker in orde ,maar zonder goed start materiaal kwam ik niet verder ,maar er zit leven .
ik kan wel door gaan maar ,de blaren zeggen genoeg geweest.
ik heb de afstelling van het filmpje over genomen en van daar uit , armer en rijker maar leek of de laag toerental schroef geen invloed had,
een start box zou beter zijn .
hoop dat hij zaterdag geholpen word .
Hopelijk heeft er iemand een startkist die past. De motor heeft door de layout met centrale cardan-as een andere oriëntatie dan de snaar aangedreven wedstrijd chassis die je op de meeste clubs tegen komt.
Maar met goede brandstof, gloeier en afstelling zou het ook met de trekstarter moeten lukken.
Natuurlijk lukt het wel met een trekstarter! Zoals al aangegeven werd heeft de TS geen lader voor zijn gloeistarter. Mijn advies is om eerst een goede gloeistarter te kopen met lader en die goed opladen! Daarna nog eens een paar keer proberen. Je voelt vanzelf wel of de motor verzuipt. Mocht dat gebeuren dan staat je motor wat rijk en kun je de motor iets armer gaan zetten.
M.v.g. Mark.
