Nieuws van de beurs Sky-Hero Spy en Spider
Discussie in 'Multicopters' gestart door Burp, 6 mrt 2013.
  1. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    En ook al in Nederland te bestellen! :D
    Quadroshop: Dev Comm # NEDERLAND
    Modelbouw Bloemdaal # NEDERLAND
    RC Rob # NEDERLAND
    RC Racing Twente # NEDERLAND
    Op de website hebben ze het ook over onderstaande opties, maar daar vind ik verder geen informatie over. Het gaat alleen over het frame.
    Complete pre-soldered wire set
    Complete motor set, 28mm motors made for 6S lipo use, 30A-6S ESC, 12 inch props, very low Amp draw and maximum efficiency
    Size conversion sets (booms)
    Long landing poles
    “Zero wire” leds
    Canopy stickers
    INERTiC mounts for most gimbals
    Heavy duty carrying case
    Groeten Geert
    www.hetweerinboskamp.nl
  2. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Ik heb vandaag contact gehad met Sky-Hero met de vraag wanneer de opties beschikbaar zijn.
    Dit was de reactie.
    Alle opties zullen pas later beschikbaar zijn, daar komt zeker nog info over...
    M.V.G.
    Yves
    Groeten Geert
  3. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Ik weet nog dat ze vertelde dat als eerste de frames zouden komen en later de opties. Klopt dus met wat hij eerst ook zei.
    En de frames zijn echt een heel mooie kwaliteit vind ik. Ze zijn ook best aan de prijs dus een beetje kwaliteit mag je dan ook wel verwachten. Ik ben erg benieuwd naar de eerste reviews als ze verschijnen.
  4. DJ41
    DJ41
    22 dec 2012
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    In de motorchart van Sky-hero, staat dat je met een Medium Spyder frame tot 2kg payload kan tillen. De motoren zouden dan 36-38mm 90-130 gram, 650-750 KV moeten zijn. Ik heb al rondgekeken welke motoren hieronder vallen, maar ik heb nog geen potentiele kandidaten gevonden.
    Graag zou ik op 4S willen blijven en niet naar 6S moeten. Iemand een tip qua motoren?
  5. Bartholomeus
    Bartholomeus Guest
    Bij zo'n mooi frame moet je toch voor de top gaan. Tigers zijn er in veel smaken en maten.
    Voor deze bijvoorbeeld de MT4008-9, 770KV, 108 gram
    of deze MN3510-13, 700kV, 97gram.
    Twee mooie efficiënte opties.
  6. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
  7. Michel72
    Michel72 Guest
    Hoe dom moet je wel niet zijn om dat op die manier te testen?
    Ik ken iemand die ook iets dergelijks probeerde en nu helaas door een rietje moet eten omdat hij vanaf zijn nek tot aan zijn tenen verlamd is :(
  8. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Hij staat in ieder geval achter(bovenop) zijn product en is nogal zeker van zijn zaak:p.
  9. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Het is niet zomaar iemand. Het is Yves, de techneut van Sky-hero. Wat hij hier doet is duidelijk maken hoe sterk het product is. Hij is dus niet dom om het zo te doen maar laat gewoon zien wat mogelijk is.
  10. Michel72
    Michel72 Guest
    Daar verschillen we dus duidelijk van mening, want als je dat op de ruggen van 3 stoelen doet ben je wat mij betreft wel erg dom bezig.
  11. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Lang gewacht, maar eindelijk zijn de Sky-Hero frames beschikbaar.
    Ik ga aan de slag met een Spyder 1000 die ik voor fotografie en filmen ga gebruiken.
    Sky-Hero.
  12. dhoogduin
    dhoogduin Guest
    [mod]Onnodige quote van direct bovenstaand bericht[/mod]
    bouwverslagje?
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 jun 2013
  13. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Ik heb mijn Sky-Hero spyder 1000 octocopter binnen.
    Ik zal spoedig wat foto's plaatsen van de bouw.
    Nu wil ik gaan vliegen met de volgende configuratie:
    -8x maytech mt40a SimonK
    -8x Tiger MT2826-8 550KV. Zit vast aan een maat van 35mm, daarom dit model.
    -6S8000/10000 lipo
    -nasa of wookong/A2M
    -zenmuse oid.
    Ik zit nog te dubben over de props. Ik weet dat ik met Ecalc wat zaken kan berekeningen, maar aan een advies hecht ik meer waarde.
    Raggen ga ik er niet mee, alleen smooth vliegen ivm foto en film.
    Sky-Hero kwam met de maat 14x5.
    Kopterworx met 13x8
    Wat denken jullie?
    Laatst bewerkt: 20 jul 2013
  14. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
  15. servowire
    servowire
    10 feb 2012
    Overijssel
    Mooi frame. Wel wat aan het gewicht 800 gram voor een kaal frame...
  16. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Hier nog wat foto's van mijn Spyder (960 g).
    De ESC's komen in de 30mm buis zodat niets zichtbaar is. Zelfs de GPS ontvanger kan onder de kap geplaatst worden zodat het er clean en "sexy" uitziet :).
    Het is nu wachten op de bestelde motoren, esc etc..
    Spyder 1000:
    http://www.rcracingtwente.nl/epages/480822358.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/480822358/Categories/Electro_Quadcopters/Sky_Hero_Quadcopters
    9 x Maytech 40A esc SimonK (1 spare)
    http://www.kopterworx.com/DJI-Power/Maytech-MT40A-SImonK-firmware
    Graupner E-props 13x8
    http://www.kopterworx.com/Graupner/Graupner-E-Prop-13x8-pair
    Powerboard
    http://www.multiwiicopter.com/products/voltair-esc-wiring-board
    9 x Tiger MT2826-8 (1 spare). Ze staan niet op de website. Even mailen en je krijgt een factuur van 488 euro.
    http://www.multicopter.gr/mt-series-motor-parts/motor-packs
    Laatst bewerkt: 31 jul 2013
  17. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Prijs van motoren aangepast. Het ging om 9 stuks (1 spare).
  18. servowire
    servowire
    10 feb 2012
    Overijssel
    Erg mooi, maar wederom erg zwaar allemaal. Ik zoek een goed frame, maar met de specs die je noemde is het totale quadje 3kg en heb je 56gram payload mogelijkhijd (met een 5000amps 3s lipo).
    Wat voor accupack ga je gebruiken?
  19. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
  20. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
    Ik heb net de regelaars binnengekregen.
    Daarop staat NO BEC.
    Heb ik het dan goed dat de rode draad niet uit de connector verwijderd hoeft te worden?
