Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Nou, kom dan maar.....
    "Open season!"
    R/C Settings - Sailplanes - Cumel
    Laatst bewerkt: 30 okt 2014
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Geduld is een schone zaak. De website van de post is niet altijd even betrouwbaar en das mild verwoord. Morgen zal het wel worden aangeboden.
    Deze speaker heeft wel wat meer ademruimte nodig dan de standaard speaker. Als hij niet lekker klinkt is het nuttig de gaten voor in de zender wat groter te maken.
  3. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Nou ja, vandaag in ieder geval niet.
    Conrad vandaag gebeld en zouden wat laten weten.
    Ik was net bij de Action en daar hadden ze voor € 6,95 een bordje met 2 x 2W speakers die sprekend op die speakers leken die ik in Hong Kong had besteld. Dat ze 4 ohm waren en ook niet passen op dat 3D-printje van jou weerhield me om het te kopen.
    Die 3D-print zit er al in en het originele speakertje heb ik er nu dus los in geduwd in afwachting....
    Heb jij die opening al verruimt? Hoor graag hoe je dit een beetje mooi doet.
    Ik ben net bezig met een LUA-script voor een jukebox. (nog) niet zelf schrijven, maar overgenomen. Ik ga er denk ik wel nog wat aan doen als ik tijd vind om me erin te verdiepen.
    Inmiddels ook achter gekomen dat we weer terug zijn naar 8.3 bestandsnamen uit het CPM-tijdperk van 40 jaar geleden....
  4. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Op de foto's van mijn rode Taranis is goed te zien hoe ik het heb opgelost. Is wel een drastische aanpak maar de moeite waard.
  5. taranis
    taranis
    25 feb 2014
    [URL=" 2.0 and Beyond - Episode 3 - Examining the Throttle Mix - YouTube[/URL]
  6. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    wat ik me af vroeg is kan je ook 3 kanalen naar een kanaal mixen??
    ik heb een graaf machiene en als ik meerdere cilinders aan spreek moet de pomp motor harder gaan draaien dat id zoek ik.
  8. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    De ailerons op mijn zwever worden aangestuurd door elevator, de aileron-stick, de linker slider (LS), een schakelaar...
    Ja, dus.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik weet niet of Michel dat bedoelt.
    Je kan wel 16 servo's op 1 kanaal laten werken met alle verschillende uitslagen.
    Maar of je het de zender duidelijk kan maken dat als je 3 stuur functies gebruik dan de pomp gaat zeggen ik moet harder, dat weet ik niet.
    Ik ben wel erg nieuwsgierig of dat kan.
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    kanaal 1 2 3 zijn de cilinder ventielen als ik die bedien moet de pomp motor kanaal 5 zeg maar gaan draaien.
    als ik meerdere kanalen aan spreek moet de motor nog harder gaan draaien.
    1 ventiel zeg 30% 1 en 2 zeg 60% en alle 3 zeg 90% pomp vermogen.
    ik heb nu een mx22 en daar lukt dat niet mee ik hoop nu dat het met deze zender wel zou lukken aan gezien er erg veel mee kan kwa menu.
  11. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik begrijp wat je bedoel maar weet niet of hij dat kan ik heb zelf een taranis maar dat ding kan veel meer als ik.
    Maar zo'n mix heb ik nog nooit nodig gehad vandaar dat ik ook niet weet of het kan.
    Het lijkt me eerder handiger om iets te maken dat de pomp harder gaat draaien als de druk te laag wordt, gewoon in je model zelf.
    Vraag me niet hoe wat daar kan ik je niet mee helpen.
  12. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Het is mogelijk, maar daar moet je een custom function met meerdere logical switches voor creëren. Beter even op rcgroups gaan vragen.
  13. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    Moet lukken, wil ook wel even wat voor je proberen. Moet ik wel weten wat je precies doet als je een kanaal "aanspreekt". Is het kanaal dan niet 0? (er vanuit gaande dat -100 de ene kant op is, 0 in het midde. En 100 de andere kant op).
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het gaat om 3 servo kanalen die 2 kanten op kunnen draaien en een kanaal die een kant op gaat van o tot +100 voor het op toeren van de motor van de pomp.
    het kan zijn dat het de complete stik bereik is geen id.
    dus als 3 servo op max staan 90% pomp als het servo kanaal minder openstaat of niet gebruikt wordt minder toeren op de pomp motor.
  15. peytr
    peytr
    24 apr 2012
    Mijn twee zenders kunnen het iig: Een Evo en een Taranis. Elke vrije mixer met meer dan twee ingangen kan t mits je een vrij in de toewijzigen bent. Bovenstaande twee zijn dat.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ok thanks ben nog druk in de weer door de berg met lees voer te komen.
  17. rbak
    rbak
    19 aug 2013
    Alphen aan den Rijn
    Ha Michel,
    Ik zag jou vraag
    Met uitleg
    En volgens mij is dit simpel te realiseren met de Taranis. Ik heb het in ieder geval even snel met Companion geconfigureerd en het werkt prima.
    Ik heb hetvolgende gedaan:
    • Onder curve een 3-punts curve aangemaakt onder Curve (1) met de eerste y-waarde 100, de tweede y-waarde 0 en de derde y-waarde weer 100.
    • Vervolgens heb ik onder het kanaal wat je gebruikt voor de pomp de volgende mixes aangemaakt:
      • Source: CH1, Weight 30%, Curve: Curve(1), Multiplex: ADD
      • Source: CH2, Weight 30%, Curve: Curve(1), Multiplex: ADD
      • Source: CH3, Weight 30%, Curve: Curve(1), Multiplex: ADD
    Uiteraard kun je in plaats van de daadwerkelijke servo kanalen ook de sticks zelf als waarde nemen. Maar in mijn vooorbeeld heb ik het even zo gedaan.
    De reden van de 3-punts curve is omdat ik in mijn voorbeeld er van uit ben gegaan dat je stick een uitslag naar links en naar rechts heeft (kortom de sticks centreren in het midden).
    Wanneer ik 1 kanaal vol open zit (zowel negatief als positief) krijg je op het kanaal waar je pomp op zit een uitslag van 30.
    Wanneer ik 2 willekeurige kanalen vol open zet krijg je op het kanaal waar je pomp op zit een uitslag van 60.
    En wanneer ik alle 3 de kanalen vol open zet krijg je op het kanaal waar je pomp op zit een uitslag van 90.
    Er uiteraard alle mogelijke combinaties daartussen. Volgens mij is dat precies wat je zoekt of heb ik het mis? Eventueel kan ik het bijbehorende .eepe file wel naar je doorsturen. Die kun je dan zelf met companion openen en dan zie je wat ik gedaan heb.
    Groeten,
    Rene
  18. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Al een paar keer gemerkt, maar nu toch maatregelen genomen. Bij een "SD card error" wordt LS1 (logical switch) overschreven. Ook "hangt" de Taranis dan. Gelukkig niet volledig. De cruciale functies blijven werken. Ik adviseer daarom ook om een kwaliteits SD-Card te gebruiken. Dit is niet waterdicht want dit soort geheugen houdt niet van regelmatig schrijven. Dus ook bij goede kwaliteit kan het ooit voorkomen later.
    Zelf heb ik nu de waarde in LS1 en LS2 leeggemaakt en gebruik ik die niet meer.
    Dit had ik al enkele weken geleden gemeld. Nu ook in github waar een ander reeds een ticket had gemaakt.
    Mijn advies is dus om LS1 niet te gebruiken en een kwaliteits SD-Card te nemen. Nu heb ik een Toshiba EVO, maar die heb ik nog niet echt in gebruik (nu vakantie). Iemand op rcgroups raadde me die aan.
  19. Copperhead03
    Copperhead03
    24 apr 2014
    Vraagje...
    Heeft iemand de PLUS versie ?
    .. En of het LCD-scherm goed in positie zit ?
  20. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik heb de plus versie, scherm zit gewoon op zijn plek. Gevallen gekend waar het niet zo Is?
