Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Als de antenne naar de zijkant staat gericht geeft de luidspreker van mijn taranis plus ook een brom. Denk eraan om de luidspreker ook te vervangen, maar of dat probleem dan weg is durf ik niet te zeggen.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ligt niet aan speaker, maar aan shielding van de speaker. Toch vreemd. Dacht dat dat weg was bij taranis plus versie.
  3. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Dat probleem ken ik ik had het met de Taranis B en de Plus dus daarom ziet de plus na wat spuitwerk er zo uit
    wat ook mooi gaat is folie dippen dit wil ik met de Taranis B doen
  4. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Ik heb er alu tape over geplakt en de speaker draad afgeschermd en het was over.
    Updat:
    Er komt een een spare antenne voor de Taranis die zo rond de 7 km komt.
    Ik heb hem zondag mogen testen en ik kwam met mijn FPV drone en een D8R-XP tot zo'n 6,7 km ik zal van het weekend even foto's maken van de ombouw voor deze antenne.
  5. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
  6. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
  7. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ok.Dank je voor de tip. Kun je deze accu laden via de zwarte futaba plug als de JST stekker nog in de zender ingeplugd is. Of vind de zender dat niet prettig?? Dit om te voorkomen dat je altijd de stekker eruit moet trekken. Kans op slijtage van de stekker lijkt mij.
  8. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Je moet de accu er toch uit halen want je moet ook de balansstekker op je lader aansluiten.
  10. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Even uit belangstelling voor de beweegreden, waarom wil je van de NiMH af?
    (Ik ga er even vanuit dat je de 2000mAh NiMH accu hebt)
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Voordeel van Li cellen is dat je veel sneller kunt laden.
    Ik moet zeggen dat mij de nimh ook zeer goed bevalt. Maar adrie had iets bijzonders. Vlak na z'n alarm op 6,5v viel de spanning terug naar 5,5, das toch wel een beetje raar!
  12. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    De accu was dus leeg en heb de accu geladen met de stekkerlader. Na 15 min had ik al een constant brandend groen ledje wat betekend dat de accu vol is. Zou de accu nog eens uit de zender kunnen laden. Kijken of dat beter gaat.
  13. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    wat voor accu zit er nou dan in?
    volgens mij zit er standaard een life accu in....
  14. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
  15. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    accu
    laat die accu NI MH toch lekker zitten die mee geleverd is .
    Je heb er weinig om kijken naar plug er in en als het ledje niet meer brand dan is hij inderdaad vol .
    lekker makkelijk.
    Je moet wel een adapter gebruiken met 12 volt DC uit
  16. peytr
    peytr
    24 apr 2012
    Dit ding is far from perfect maar wel de eerste zender waar het me zo af en toe overkomt dat ik zit te glimlachen wanneer ik er mee zit te rommelen. Tsjonge wat hebben die lui het simpel gehouden. En goed nagedacht hoe modelbouwers (en toch vooral -vliegers) het zouden willen hebben. Daar past zo'n geel doosje beter bij dan het net niet retro genoeg kleurtje wat ze in China uitgezocht hebben.
    Hoe deden jullie het spuiten in verband met t logootje en de plaatjes om de schakelaars/pots? Afplakken of gingen ze er zonder dingen te mollen vanaf?
    Grt!
    Ptr
  17. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    De stickers gaan er redelijk vanaf en mocht je ze mollen zijn ze los te koop.
  18. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
  19. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Ha Joris,
    Er zit een 2 Ah NiMH accu in. Geen LifePo accu.
    De NiMH zou ook nog eens een LSD (niet Lysergeenzuurdi-ethylamide, maar Low Self Discharge) zijn.
    Een LifePo zou de beste keuze zijn geweest als ook het laadcircuit daarvoor aangepast was. Ze hadden die bij Frsky in moeten bouwen.
    Eerder schreef iemand dat aan een LiPo geen nadelen zitten. Dus wél. Ik zou mijn NiMH zeker niet uitruilen voor een LiPo. Uitruilen met een LifePo eventueel, maar daar heb ik geen ervaring mee.
    Voorlopig maar laten zitten. Wat moet je anders met die NiMH-accu doen?
    Op thingiverse staat een 3D-print voor een grotere batterijbak.
    http://www.thingiverse.com/thing:252542
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Wat is behalve het risico op te diepe ontlading het nadeel van een lipo in je zender?
