Nieuw hier
Hallo ik ben hier nieuw, en een leek qua modelbouw. Ben zelf wel heel handig dus wil eigenlijk een cross Buggy bouwen met electro motor schaal 1 op 10 nou kan ik bij Conrad de Reely Dune Fighter.
Maar zijn er nog meer modellen als bouwdoos verkrijgbaar de electronica en motor wil ik dan later aanschaffen en inbouwen
Hallo, welkom hier! Er zijn redelijk wat buggys die je zelf kan bouwen, een Tamiya DT03 is een rwd buggy voor 90 euro. Maar die is niet echt geweldig, en met upgrades zoals lagers en schokdempers en spuitbussen enz zit je zo op 140 euro, heb je wel een motor en esc erbij. Er zijn ook andere Tamiya buggys die niet te duur zijn (TT02B). Ook heb je de Absima AB3.4 4wd kit voor 100 euro met olieschokdempers lagers en stalen assen. Maar die heb je ook RTR voor 135 euro, maar dat is niet zo leuk als je zelf wat wil bouwen.
Hoi ik heb dus bij Conrad een Reely Dune Fighter gekocht 1:10 en bij de aliexpress een brushless motor 3900kv en regelaar
60A besteld, eens kijken of dat wat is
Ziet er voor dat geld prima uit, stalen dogbones, stalen tussenas en stalen tandwielen op de diffs, aluminium bodemplaat.
Ik ken mindere auto met grotere motoren ;-)
Als u nog nieuw bent in de modelauto's zou ik denk ik eerst 2s proberen.
Als er wel wat gebeurd is de schade minder en de slijtage zal ook veel minder zijn.
Wat zou er kunnen gebeuren dan kan de motor dat niet aan ? De regelaar is geschikt voor 3s
Zoals iedereen met weinig tot geen ervaring een RC auto probeert te besturen zal de schade met 3S nog veel groter zijn dan met 2S. Snelheid klinkt heel leuk en iedereen wil dat wel maar als je nog niet de controle en reflexen hebt zullen er heel veel obstakels in de weg staan.
Idd. Snelheid is verre van meest belangrijke bij een buggy. Maar goed, laat de aankoper maar zijn ding doen. We horen het wel .
Doseren van gas is het belangrijkste in het begin.
En eindelijk alles is binnen.
Motor en regelaar van AliExpres 3s lipo van Banggood, en ja jullie hadden gelijk, het is een ongeleid projectiel geworden.
Maar de funfactor spat er vanaf, nu nog zorgen dat ie mooi rechtuit gaat maardatis af te stellen lijkt mij.
Mooi! welk merk lipo? Afstellen kan heel makkelijk: Sturen: ST, Gas: TH en dan heb je nog hoever je wil sturen, Dual rate: R/T.
Ik zie graag nog wat fotos van het eindproduct!
euhm..
rechtuit is een dingetje.
net zoals een echte auto, als de weg naar 1 kant scheef ligt (wat altijd zo is, anders kan het water er niet af), zal de auto naar de lage kant trekken.
de meeste mensen merken het niet eens meer, omdat eigenlijk iedereen het er gedachteloos uit stuurt.
bij een rc auto kun je dit eruit trimmen natuurlijk.
maar als je omdraait, werkt die eerdere trim tegen je.
je trimt hem uit zodat hij gemiddeld goed rijd.
daarna zul je moeten zorgen dat hij niet te schichtig reageert.
dus rond het midden ga je kleine en fijne stuurcorrecties doen om de auto recht te houden, dat moet wel mogelijk zijn.
dit kun je aanpassen met de hevel op de servo, tot op enige hoogte. daarmee verklein je de stuuruitslag wat. wordt het sturen zuiverder van, alleen je zal een evenwicht moeten zoeken met op lage snelheid een 180 graden bocht maken
wat uitgebreidere zenders hebben een functie Expo, waarmee je de uitslag hetzelfde houdt, maar dan zorgt de zender ervoor dat hij rond het midden wat rustiger is.
speling in de stuurinrichting is trouwens ook een grote reden voor niet rechtuit rijden.
beetje speling heb je altijd wel. veel speling is teveel :D
en niet vergeten: met een echte auto zul je bij lage snelheden redelijk aan het stuur moeten draaien om hem door een woonwijk te loodsen.
maar als je op de snelweg net zoveel aan het stuurt draait, ligt de auto opeens op zn kop.
zeker als je rc auto een kleine raket is, zul je dus zeker moeten werken aan het afgemeten sturen, fijn en klein op snelheid, groot als het kan.
anders ligt de auto meer op zn kop dan dat je rijd:D
Haha de struggles voor elke rc rijder. Ik had een Tamiya of een HPI RS4 Pro 2 die daar heel veel last van had(leek een beetje toque twist) Maar heb nu auto die netjes rechtuit rijden hoe kan dat?
