Naza-M Lite upgrade naar V2
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door monoblock, 19 dec 2014.
  1. TBS-PRO
    TBS-PRO
    19 nov 2014
    Tollembeek (Belgium)
    Klopt, geen internet voorzien en naza kan toch gestart worden...
    Geen last van eventuele downgrade.
    Als je op jouw lite last hebt van drift, is deze "update" ZEKER aan te raden.
  2. Futabasaurus
    Futabasaurus
    21 jun 2011
    Breda
    Ga ik zeker doen TBS-PRO !!;)
    Laatst bewerkt: 7 jan 2015
  3. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Zo, heb een lite met gps besteld bij aliexpress, en redelijk vlot binnengekomen.
    Nu zelf ook de update gedaan. Kan straks op mijn nieuwe project!
  4. solid
    solid
    27 jul 2014
    Ik had last van drift, vandaag de update gedaan en nu niet meer!!
    Mooi opgelost zo! Nu maar eens de onderdelen voor de mini osd bij elkaar sprokkelen.
  5. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    werkt voor geen meter
    Ik krijg de upgrade popup niet. Geprobeerd op win7 64 bits, win7 32 bits en XP. Op de 2 laatste krijg ik de C++ fail, op de eerste gebeurt er gewoon niks, geen popup. Ik ben steeds ingelogd in de Naza assistant, heb alle versies gebrobeerd, ook uit de megadownload.
    Werkt bij mij voor geen meter.
    Iemand zelfde ervaring?
  6. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Je start de tool wel als administrator?
  7. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    ja, gestart als administrator, ook al geprobeerd in compatibility mode, maakt geen verschil. Het werkt niet, net zoals het blijkbaar bij veel mensen niet werkt...
  8. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Open deur, maar je start wel de lite assistant op?
    Je bent de eerste die ik zie die het niet lukt om te upgraden. Zit je firewall soms in de weg?
  9. Kostas
    Kostas
    3 mei 2008
    Dordrecht
    misschien port 80 bezet!!!
    Upgrade tool use 80 port and modify hosts file to create local upgrade server on your PC, some antivirus and firewall will block it. So if you have problem with upgrade, try to disable antivirus/firewall and shut down all programs that can use 80 port (such as webservers, Skype etc).
  10. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    De deur stond inderdaad open, heb de assistant opgestart.
    De C++ fail krijg ik direct bij het openen van de update tool. in het andere geval kan ik de tool activeren, bij het openen van de assistant komt de popup niet voor de update. De assistant werkt overigens normaal. Heb alles al meerdere malen opnieuw geïnstalleerd.
    Ook alle services uitgeschakeld. Maar of er nog zijn die poort 80 gebruiken, misschien, ik heb er geen weet van.
    Ik ben zeker niet de enige, sommige mensen hebben 8 pc's en laptops geprobeerd, en de popup komt niet.
  11. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    je kunt eens kijken of je hosts bestand wel aangepast wordt. (openen in kladblok)
    plaats: C:\Windows\System32\drivers\etc
    bestand: host
    de regel die er bij gezet wordt door de tool:
    127.0.0.1 upgrade.dj2006.net
    Als de tool is opgestart staat die regel er wel, anders niet.
  12. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ik had hetzelfde runtime gekut
    op 2 laptops no go. de ander ineens goed.
  13. TBS-PRO
    TBS-PRO
    19 nov 2014
    Je mag altijd hier eens komen proberen, is wel een uurtje rijden...
  14. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    @TBS-PRO: je zal dit al wel oneindig veel keer gehoord hebben: Tollembeek, da's toch waar Urbanus woont hé?
    Ik ga morgen bij 'n paar vrienden eens proberen, lukt het niet dan maak ik een afspraak om naar Tollembeek te komen - uurtje rijden heb ik er gerust voor over.
    Ik heb zelf nog 'n paar PC's die ik kan proberen, ik laat nog iets weten, maar alvast bedankt!
  15. TBS-PRO
    TBS-PRO
    19 nov 2014
    Jup, inderdaad.
    Urbanus woont enkele huizen verder!
    Ivm de naza, laat maar iets weten...
  16. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    Goh als mijn zoon dat hoort, zal hij willen mee komen. Hij heeft al Urbanus zijn strips al 100x uitgelezen...
    Ik laat wel iets weten als ik niet uit de rats geraak. Nogmaals vast bedankt hé.
    Wim.
  17. Rhodesian
    Rhodesian
    5 okt 2006
    Eeklo, Belgie
    Hoi,
    Heb gisteren ook de upgrade gedaan, en deze ging ook hier zonder problemen. Korte testvlucht gedaan en alles blijkt picobello. @WVL, hier in Eeklo mag je ook altijd komen proberen...
  18. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Je zou nog kunnen kijken of je alle .net versies geinstalleerd hebt.
  19. wvl
    wvl
    22 feb 2011
    Oostrozebeke - BE
    Het is raar, maar sommige mensen hebben altijd pech hé.
    Mijn win7 64bit PC is een zeer recente machine, met ultimate erop, wordt altijd geupdate zoals het moet.
    Mijn win7 62bit PC is een oude Dell, met win7 fresh install van enkele weken geleden, loopt ook alle updates mee.
    Mijn XP is een laptop, zo oud als de straat.
    Geen van die drie doet het.
    Heb nog een win7 professional laptop, nog een recente Dell win7, en een nog oudere XP laptop. Dus ik kan nog 'n paar keer proberen.
    De mensen die mij uitnodigen: als ik niet verder geraak, graag, dan kunnen we wat van gedachten wisselen.
  20. Rhodesian
    Rhodesian
    5 okt 2006
    Eeklo, Belgie
    Geen probleem, altijd welkom... windows 8.1 ging zonder problemen
