Naza-M Lite upgrade naar V2
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door monoblock, 19 dec 2014.
  1. TBS-PRO
    TBS-PRO
    19 nov 2014
    Tollembeek (Belgium)
    @ Gerard
    Helemaal met eens !!
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Gerard, de grootste kans ,op een goede werkende naza is hem NIET te flashen, of iets meer uitgeven voor de v2 ;)
    Maar niet buiten de specs om te laten draaien... ;)
  3. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Dat laatste is uiteraard een mening en geen feit.
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Upgrade naza weekt prima. Merk geen verschil. Dat is er ook niet ;)
  5. TBS-PRO
    TBS-PRO
    19 nov 2014
    Absoluut geen verschil...
    DJI is een bedrijf en bij een bedrijf draait het over het algemeen meestal over de winstmarge.
    Als een kleine software aanpassing enkele euro's meer kan opleveren per product, komt dat het bedrijf alleen maar ten goede.
    Meer winstmarge dus...
    Maar natuurlijk ieder zijn mening en heb ik absoluut respect voor.
  6. zandhaas
    zandhaas
    26 jan 2015
    twente
    dji f550 gas regeling reageerd raar
    Ik heb hier een djif550 met de naza lite geupdate naar de v2.
    Nu heb ik het probleem als ik hem laat opstijgen in de gps functie of de attitude functie dan is mijn gas regeling tot en met de helft 15 % daarna gaat het naar 50%.
    Zet ik hem in manual functie dan is 10% 10 % en reageert hij goed op elke millimeter wat is gas geef.
    Wie weet wat ik hier aan kan doen.
    Calibration heb ik gedaan.
    Mvg Huub
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik vraag me enkel af hoe je dat controleert, en daar ligt het "probleem" bij mij. Zolang ik niet zeker weet dat EXACT dezelfde onderdelen gebruikt worden, en niet zoals eerder aangehaalde, iets mindere uit een bepaalde batch.. Neem ik geen genoegen, met, bij mij doet hij het goed. Ja hier doet het het ook goed, echter meer dan testen op een verlaten veld doe ik er niet mee...
    Maar goed, daar is al eerder over gesproken door diversen...
  8. marcel78
    marcel78
    30 mei 2014
    Misschien een rare vraag maar heb het draadje nog eens goed doorgelezen, maar mij is niet duidelijk of ik er iets extra bij nodig heb. Zoals die v2 pmu of werkt het gewoon met mijn lite en de vsen led die erbij zit?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Werkt net zo als eerder. Niets nodig verder
  10. marcel78
    marcel78
    30 mei 2014
    Thanks
  11. tommyvanaarde
    tommyvanaarde
    29 dec 2014
    Brecht, Belgiƫ
    Bij mij is de update perfect gelukt, vliegt zeer stabiel alleen het opwarmen duurt wat lang.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is de kracht van de niet lite versie ook :) Minder temp verschil is minder drift.
  13. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - Belgiƫ
    Als ik het goed begrijp is het enige voordeel van de upgrade het oplossen van het drift probleem?
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    En de andere software features.
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    en mogelijk maken van gebruik van de v2 can bus
    iosd en waypoints vliegen mogelijk te kunnen maken
  16. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Buiten de specs omdraaien kan eigenlijk niet. Het enige wat zou kunnen *nogmaals, van horen zeggen...* is dat de lite's de minder precieze sensoren hebben uit de inkoop batches. Ergens na mijn bericht las ik trouwens ook dat dit geheel werd tegengesproken door iemand met een kennis bij een DJI reperatieservice.
    Stel dat het wel zo zou zijn, wil dat nog niet zeggen dat de software hier problemen mee heeft...en zeker niet dat de sensoren buiten specs om worden gedraaid.
    Al zouden er inderdaad "mindere" sensoren op de lite's zitten, dan nog corrigeert de software door allerlei filtering en sampling voor dit effect en zal je er niks van merken. Geen enkele sensor is nml 100% identiek, en dit moet toch ergens gefilterd worden. In het geval van een FC dus in de diverse stabilisatie algoritmes.
    Ik heb tot nu toe trouwens nog nergens verhalen gelezen dat een geupgrade lite problemen gaf...volgens mij hebben we dus gewoon een lange tijd erg veel extra geld betaald voor de v2 software en de canbus.
    Ik vind het eerder dom van DJI dat ze in het geval van de lite het gewoon al die tijd vertikt hebben een keer een fatsoenlijke update uit te brengen die o.a. het drift probleem op had gelost....niet gek dat mensen dan dus maar zelf naar oplossingen gaan zoeken.
  17. Gerard_nl
    7 sep 2002
    De reden daarvoor is heel simpel maarten
    upgraden ze de lite van dji uit naar betere versie word het verschil in prestatie snel te klein en lonken mogelijke v2 kopers naar de lite.
    zou niet slim zijn voor hun.
  18. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    hallo,
    ik zou ook graag de update doen maar ik heb een naza m lite kan dit hierbij ook gedaan worden?
    kan ik dan dezelfde gps antennen en vsen board blijven gebruiken of moet dit dan echt wel een v2 gps antenne worden?
    EDIT:
    heb de upgrade gedaan maar mijn naza blijft in system start en self check staan (dus rode groen geel led wisselen constant elkaar af. wat kan dit zijn?
    Laatst bewerkt: 6 feb 2015
  19. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Alles al wel gecontroleerd in de assistant software voor de v2 versie?
    Daar reageeret hij normaal op de sticks?
    Ook de uitgebreide kalibratie gedaan?
  20. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    ik heb nu de uitgebreide calibratie gedaan, alles nagekeken en eens willen opstijgen en tijdens het opstijgen nu volledig gaat hij vooruit en omgeslagen (prop kapot :( )
