Motor van een accuboormachine
Hallo Gerrit,
Zo stug zijn de Friezen nou ook weer niet volgens mij, dat is meer een indruk, die ze buiten Fryslân hebben...
Ik ben het weekend druk, maar ik wil graag je boot eens komen bekijken, als dat mag.
Ik stuur je wel een PB om daar iets over af te spreken.
Als je een foto uit je album aanklikt, en je kopiëert de onderste link en plakt 'm in je bericht, dan ziet iedereen gelijk je foto's.
Ik denk, dat je motorisering aan de lichte kant is, in mijn 110 cm M.A.S. komt een gemodificeerde motor uit een auto, eentje die de ventilator voor de radiateur aandrijft:
Met zo'n motor kun je een 45 mm speedschroef zonder oververhittingsverschijnselen ronddraaien...
Groeten, Jan.
Ok bedankt Micropuller
Ik ben nu bezig om er een andere motor in te zetten om eens te zien of er meer uit te halen is
De prestatie viel mij eigelijk ook niet tegen ,ook omdat de boot nog al zwaar is
Het accupaket bestaat namelijk uit een accupaket van de electrieche fiets van mijn vrouw dat kan je op de foto zien die hier al eerder op staat
Gr Gerrit
Je kan ook proberen de boot lichter te maken, ipv een zwaardere motor. Best kans dat een lipo pakket van vergelijkbare spanning en capaciteit een stuk lichter zal zijn.
Ja dat is zo ,maar het gaat mij er eigenlijk om om te zien wat ik met de dingen kan die ik al heb
Dit had ik allemaal al
Verder mag ik graag dingen zelf maken en uitproberen ,dat vind ik leuker als kant en klaare dingen te kopen
Wees nou eens eerlijk wie heeft al eens geprobeerd om met een accu pakket van de fiets van zijn vrouw een boot vooruit te bewegen
Gr Gerrit
Het vaarbeeld is echt mooi, zou er weinig aan veranderen, Denk niet dat de romp gebouwd is voor hoge snelheden op het water..
Maar wat hoor ik nu op het filmpje ? Heb je er een soundmodule inzitten ??
Nee er zit geen soundmodule in
Dat geluid maakt de boot omdat ik hier een motor gebruik van een accuboormachine waar een tandwiel op vast zit die ik er dan ook niet van af kreeg
Omdat dat een probleem was heb ik een bus laaten draaien die aan één kant om dat tandwiel en aan de andere kant om de as past
Dit zit vast met inbusjes ,om de as past dat mooi maar ja om het tandwiel is het een ander verhaal
De bus past wel maar als je de inbusjes vast zet blijkt dat een tandwiel niet de mooiste ondergrond is
Dat je het geluid zo goed hoord komt ook omdat de motor precies op een spant ligt
Toen ik zelf de motor voor het eerst hoorde moest ik ook wel lachen ,het leek wel een echte motor
Ondertusen zit er een andere motor in die ik ook nog had met een glade as ,en deze is stiller
ik ben wel benieuwd hoe deze motor het doet ,maar ook daar komt wel een filmpje van
Gr Gerrit
Ik zou niet eens aan een andere (sterkere) motor beginnen. Mooi vaarbeeld voor een klassieke rompvorm, bijna te snel.
(Alleen dat geluid zien kwijt te raken, lijkt mij dat er ergens iets aanloopt.)
Je hebt gelijk Niels
Ik denk niet dat deze andere motor sneler is ,maar hij is wel stiller
Dat geluid met die andere motor kwam van het tandwiel en dat heeft deze niet
De ophanging van deze motor is ook anders gemaakt
Misschien verdeel ik het gewicht nog een beetje anders zodat de boot met vol gas plat in het water ligt (eens zien hoe dat lijkt)
Gr Gerrit
hoi gerrit
die tand wieljes van motoren slijp ik er af met een dremel.
en maak dan een vlak stukje op de as waar dan de inbus mooi op vast kan pakken.
gr willem
Hallo Polanski,
Een De Walt motor ken ik niet maar mijn mijnenlegger Nautilus vaart op een accuboormotor van Bosch 14,4 volt. Eerst op 12 volt accu wat gewoon het ruim uit jekkerde. Over gegaan naar 6 volt en nog veel te veel kracht/toeren maakt maar nu wel "hanteerbaar" is geworden met de stick.
Ergens in mijn bouwverslag staat een filmpje. Model weegt rond de 8 kilo.
Voor een speedboot prima geschikt, voor mijn model waterverplaatser iets minder.
Oja, de regelaar is een Robbe Rokraftje 100.
Groeten Paul
Een de Walt is ook een merk
Als regelaar heb ik de regelaar uit de accuboormachine aangepast en gebruikt
Dit heb ik gedaan omdat ik zeker weet dat die het aankan ,en omdat die er toch ook inzat
Gr Gerrit
Ik ken het merk maar niet de eigenschappen van de motor. De oude regelaar gebruiken is een optie. Ik heb bij mijn Bosch motor de universeelmeter er aan gehangen om te kijken hoeveel piekampere het trok. Daaruit koos ik een geschikte regelaar.
Groeten Paul
Ok maar ik ging er van uit dat de regelaar die bij die accuboor hoort ,het meest geschikt was.
Vandaar
De motor word wel warm ,maar de regelaar niet.
Vrg Gerrit
