Motor loopt niet goed
Hallo,
Wie kan mij helpen. Mijn motor loopt ineens niet meer goed. In dr link de video, waar je het goed kunt zien. Motor loopt stationair, maar tandwielen draaien vol, met als gevolg dat de motor uitslaat als ik hem op de grond zet. Geen id wat er is gebeurt of wat ik kan doen.
Ik hoor het graag
Motor los schroeven en eraf pakken. Dan zitten er 2 lagers in de koppelingsklok. Die 2 zijn stuk. Komt vaker voor, dus bestel gelijk maar een busje heb je ze. Net als pluggen, die moet je ook hebben liggen..
Niet om de topicstarter direct aan te vallen maar technisch inzicht is soms ver te zoeken. Zelfs een enig vergelijk met echte auto's en brommers in het dagelijks gebruik wordt niet meer gedaan. Dit is een duidelijk gevalletje dat de koppeling nmiet meer ontkoppelt.
Voordat je gaat bestellen, haal eerst de koppelingsklok eraf. Controleer idd de lagers maar ook de veer/veertjes van je koppelingschoenen, die willen ook nog wel eens breken.
Altijd eerst de fout opzoeken voordat je onderdelen gaat regelen!
ik weet niet meer op er in die hpi rs4 naaldlagers of al kogellagers zitten maar naaldlagers zou ik meteen vervangen als je de koppeling losmaakt.
mocht je een koppeling met 2 schoenen hebben, dan zou ik die ook meteen vervangen. van dit type koppeling sneuvelt de veer nogal makkelijk.
met een 3 schoen koppeling heb ik dit nog nooit gehad
Heeft het voorheen wel goed gewerkt? Indien zo, is er op het moment dat het fout ging iets veranderd? (brandstof oid)
Haperen... klinkt als een brandstof tekort, kan een rotte plug zijn maar het kan ook zo zijn dat je hem gewoon iets rijker moet afstellen.
Ja en als ik niet gas geef en zet hem neer op de gront om er mee the gaan rijden valt hij uit en als ik wel kwart gas geef gaat hij niet uit als ik her
Mee gaa rijden en ik hep het rubertje vervangen door een ringetje uit een surf pak kan dat er ook mee the maken hebben met dat haperen
Op de grond zetten en uitvallen.... dus als je hem in de lucht houdt draaien de wielen redelijk rond?
Ik zou dan maar eens naar de koppeling kijken.
Naar als ik ik gewoon half gas geeht kan ik er mee rijden en ik moet hem ook starten met half gas anders gaat hij niet aan
Begin eerst met een verse gloeiplug, de werking ervan wil nog wel eens minder worden. Het is ook een standaard verbruiksvoorwerp.
en afstellen.
mis ik in de omschrijving.
zonder afstellen, geen nitro motor. of heel erg kort...
Wie kan mij helpen als ik mijn serpent impulse op de starbox zet zonder bozi dan gaat alles draaien maar als ik de bozi er wel in doe dan drijt alleen dat wiel wat kontakt maakt met de starbox
Wie kan mij helpen
Gr sietse
Met bozi bedoel je bougie neem ik aan? Wat eigenlijk een gloeiplug is..
De motor heeft iig genoeg compressie.
De motor is misschien verzopen, te veel brandstof boven de zuiger kan er voor zorgen dat de motor z'n slag niet af kan maken. Of misschien is het startwiel versleten.. bedenk het maar. Kan aan zoveel liggen.
Na het is meer als je hem met de glooi plug start drijt allen dat stuk waar dat starbox mee in contact komt en die dat wieltjes drijt er ook over heen het is net als het allemaal los op dat stangetje zit
