Mini Zeeolifant (B2 roei-barkas)
Ik vind kleine schaalbootjes leuk om te bouwen.
Schaal 1:200?
ja hoor'
1:700?
Been there, done that. (Got the T-sh... Eh boat.)
Dus 1:67 moet geen probleem zijn toch?
Nee.
Niet bij een boot van 100+ meter.
Bij een boot van 10- meter wordt het een ander verhaal.
Ik dacht: Leuk een mini Zeeolifant.
Wel, of dit leuk wordt?
De tijd zal het leren.
Op de tekening lijkt het allemaal nog redelijk groot.
Omdat het niet op schaal is afgedrukt...
Met laser gestanste onderdeeltjes.
Gelukkig maar, mijn dunste figuurzaagje is dikker dan de inkepinkjes.
Vergeleken bij een verfpotje.
De eerste spantjes gezet.
Nu maar hopen dat ze goed recht staan.
1mm scheef is feitelijk 67 mm scheef.
Dan wordt het een bootje met verkeersdrempels in zijn romp.
Het materiaal wordt in de verpakking op zijn plaats gehouden door schilderstape (zie foto boven) dat al jaren erop zit en dus plakt als een gek.
Dan is het materiaal ook nog eens van flinterdun waaibomenhout.
Resultaat bij loshalen?
Een gespleten vlonder.
Dit wordt nog wat.
Bij de bouw van een model zijn er altijd wel momenten dat er wat tegen zit.
Da's effe *piep* en dan ga je weer verder, want de lol van het bouwen is groter dan de *piep* momenten.
Bij dit projectje niet.
Bij dit projectje is het één grote aaneenschakeling van *piep* momenten met daartussen de bevrediging van een min of meer aanvaardbaar resultaat.
(Lees: je bent al blij dat het onderdeeltje min of meer vastzit op de juiste plaats een soort van vast zit.)
Niet eens om het kleine.
Dat ben ik wel gewend, maar om het fragiele.
Het meest gehoorde geluid op mijn zoldertje is "krak", met daarna een krachtterm naar keuze.
De onderdeeltjes zijn laser cut, met van die pukjes waarmee het nog aan het frame vastzit.
Tienden van millimeters dik, als je ertegen blaast laat het al los.
Zou je denken.
Nee, je hebt wel degelijk een scalpelnodig.
En als je die gebruikt snij je niet het onderdeeltje los, maar druk je hem opzij.
Resultaat: Krak. (En #$@)
Het stuurboord langsbankje kwam zowaar wel los van het frame.
Maar brak van het voordekje af toen ik het neerlegde op de werkbank.
Krak. (En %$@)
Bakboordse hoekje van het voordek (helemaal rechts op foto:) Krak.
En uiteraard valt dat stukje op de grond, tussen 100.000 allerlei andere afgesneden stukjes boot.
Waarop dus #$@ volgde.
Maar, zowaar, je vindt hem weer!
En lijmt hem aan de bakboordszijde weer vast.
Waarbij je andere vinger, die gedachteloos leunde op de stuurboordszijde van het voordekje, vastplakt aan dat hoekje omdat de lijm nog niet helemaal droog was: Krak!
Maar bij het zien van deze foto kreeg ik opeens een ander idee.
Dit wordt geen modelletje, dit wordt een diorama.
Op deze foto vond ik het net een half verrot oud schip lijken.
Met van die gekartelde randje enzo.
Zou zo in een veen/klei of zandgrond gelegen kunnen hebben
Hmm...
Zo wordt een hoofpijnproject opeens weer een leuke uitdaging.
Poppetjes erbij die aan het werk zijn...
Mogelijkheden!
Sorry goeie oude tekendoos van (zeker) 45 jaar oud.
Ik heb je nodig als kistje voor het diorama.
45 jaar "Happy Mistakes", zoals Bob Ross het noemt, gaan verdwijnen.
Achter een laagje antraciet grijs.
De buitenkant is beplakt met mahoniefineer dat mijn vader 20 jaar geleden ooit gebruikt heeft om zijn 1:1 kruisertje van binnen te bekleden.
Hmm. Niet het fraaiste werk ooit uit mijn handen.
Eens kijken of ik dat nog kan afwerken met iets.
Maar dat is van later zorg.
Eerst maar eens het diorama maken.
Ijs en weder dienende komen de bestellingen daarvoor morgen binnen.
Op een paar maanden na zijn we vier jaar verder.
De wens om een B2 barkas te bouwen is nooit verdwenen.
En de aanhouder wint.
Bij Ali een kitje gevonden van een boot die er heel veel op lijkt.
In schaal 1/96, dus weer lekker klein.
Screenshot 2025-04-22 at 22-52-44 Kersen Woode Versin Schaal 1_96 Hms Overwinning Schip Model ...png
Momenteel met ons volgschip gemeerd in west Terschelling .
Gisteren met de Zeeolifant de Harlingen Terschelling race gevaren.
Het team is bezig een bierdouche te krijgen in de feesttent hetgeen mij mooi de rust en tijd geeft om wat verder te beunen, want er is sinds de paasdagen niets meer gedaan.
Zo zoetjes aan begonnen met beplanken.
Begint er al aardig sloeperig uit te zien.
Die krachtterm snap ik.... maar ik kan me bijna niet voorstellen dat zúlk dun hout hoorbaar kraakt als het breekt...
Man... je kan dat ding bijna uit krantenpapier bouwen, dat is welhaast sterker...
Leuk bootje Menno! Nu nog wat riemen maken en volgend jaar mee in de Harlingen-Terschellingrace? Gr. Klaas.
Ik heb het nog geprobeerd ook, klaas.
Maar tandenstokers dunner maken tot 2 mm terwijl het uiteinde plat moet worden...
En dat maal 14...
Nee dank.
Dat ene probeersel werd al een drama.
En van dunne koffie-roerhoutjes? Heb eens zonder goed te kijken een bosje gekocht om een houten dek te maken. Helaas zijn ze niet plat, maar licht ellipsvormig. Daarvan zou het waarschijnlijk wel kunnen. Zal er eens eentje met een scalpel bewerken. Hier de basisvorm. Hout lijkt bamboe-achtig materiaal. Ruitjes 5x5 mm. Gr. Klaas.
Je bedoelt waarschijnlijk cm! Is die van mij een cm te kort, maar redelijk ingeschat. De nerf van het hout is mooi recht, dus gemakkelijk te bewerken. Gr. Klaas.
