mini-z ALGEMEEN draadje en gelijk een vraagje
Hoi Dennis, de i-serie was het normale model, nog in 27MHz uitvoering. Technisch geen noemenswaardige verschillen, dus gewoon rem. Om het nog ingewikkelder te maken, het is begonnen met de MR-01 en daartussen diverse uitvoering. Ga je 2de hands kopen, weet dan goed wat je koopt. Ik zou bijvoorbeeld een MR-01 niet echt aanraden.
Heb je al een Mini-Z zender? Want op de 2,4GHz past alleen de ASF serie van Ko-Propo. Maar (weer een maar) de nieuwe nog uit te komen MR-03S ofwel Sports heeft weer een ander, niet met voorgangers uitwisselbaar besturingssysteem.
Een tip: de MR-02EX is een uitstekende complete set, voor een aardige prijs aan te schaffen. Over een paar weken komt de MR-03S uit, ziet er goed uit en ook een prima prijs. Op 13 oktober gaan we in Genk dit model uitvoerig testen, duss daarna kan ik pas zeggen of het een aanrader is.
Ik heb momenteel een kt18 zender van mijn Dnano,heb reeds een paar keer met mini z gereden nu (van een goeie vriend een keer of 2 en van bulldog hier op het forum een week geleden toen ik ging rijden bij scuderia antverpia) Bedankt trouwens nog eens dat ik hem mocht gebruiken bulldog!
Weet dus nog niet 100 procent wat een goede auto is maar bij een test kan ik zeker al wel aanvoelen of er wat mis mee zou zijn,goed zien doe ik ook nog dus van een tweedehandsje ben ik niet vies.Al mijn andere auto's zijn ook tweedehands en eigenlijk nog maar 1 keertje een miskoop gedaan,de eerste keer :p
De beste optie is nu dus volgens jullie een mr-02 EX pakketje.Is dit dan zonder kt18 erbij of...?
Alvast bedankt voor de hulp en uitleg.
Edit: Aanbiedingen mogen altijd via pb,mocht iemand iets hebben staan :)
Je kunt in elk geval al enkele modellen wegstrepen: alle 27MHz modellen, waaronder de i en ook de nieuwe Sports. De EX wordt standaard met zender aangeboden. Zender is los goed te verkopen, levert makkelijk 50 euro op.
Heb momenteel even een mailtje gestuurd naar deze persoon via marktplaats.
Eens kijken of dat iets wordt.
? Kyosho mini-Z MR02-EX Epson body, perfex KT18 zender 2,4GHz - Modelbouw | Radiografisch | Auto's - Marktplaats.nl
Stond er nog eentje op voor 170 (gebruikt) en bij de uitleg dat deze zeker zijn geld waard is...Maar er staan er nieuwe op van een bepaalde shop in Nederland voor 159 euro.Bizar verhaal vind ik :D
Edit:Heb die met de epson body uit de link gekocht,advertentie staat nu op gereserveerd.Hopen dat die er snel is :D Enige tips voor accu's? Of zijn die van de aldi die er dikwijls liggen goed genoeg?
De mini-Z is eindelijk binnen :D
En nog eentje met de Dnano:
Zaterdag eerste testrit gedaan :)
Rijd zeker niet slecht! Echter na 2 rondes toch maar beslist om andere bandjes te steken.
Reed natuurlijk al 10 keer beter dan met originele banden.Dan nog gelijk een setje kogellagertjes gekocht en effe de 7t pinion gemonteerd.Tegenover de eerste minuten al een wereld van verschil! Kon bij de testraces al zeer goed mee komen met de stock klasse wagens. Mee rijden met de race zal voor volgende keer zijn maar de bedoeling is wel zeker om hier in verder te gaan.Aan het einde van de dag dus ook nog snel een transpondertje gescoord.Viel me wel op dat ik na het rechte stuk met een 6t pinion gewoon mooi de bocht om kon. Met de 7t pinion rijd hij sneller op het rechte stuk en door die snelheid komt hij niet meer mooi die bocht door. Achterkant breekt toch wat uit soms en stuiteren doet de achterkant ook. Ik zit nog met originele vering en plastic T plaatje. Misschien dat soft of medium Carbon plaatje hier beter op zijn plaats is?
Of een frictie dempertje monteren. Ook kan je experimenteren met de veertjes bij de stuurblokjes. Stuurpennetjes mooi polijsten helpt ook enorm.
Kijk ook eens op mini-z.nl. Kan je ook veel informatie vinden. Verplicht leesvoer is eigenlijk ook wel http://www.mini-z-guide.com
Was gisteren bij de action en zag dat ze 1/24 rc wagentjes hadden van het merk "rastar".
Ze kosten 10 euro per stuk en volgens mij zijn de body's wel passend te maken op een mini z.Iemand dit ooit al geprobeerd?
voorbeeldje van de lambo gallardo: action 1/24 rastar - Google zoeken
Hmmm, of ze passend te maken zijn geen idee. Maar zo te zien zijn de kapjes veel dunner en slechtere kwaliteit.
Tip voor grip originele achter bandjes... Ik leg ze effe in een badje lampenolie..Even rond draaien..
Daarna goed droog maken.... En mega grip ....
Groet Dennis
Maar het blijft smeren. En dat doet ook wat met het rubber van de baan. En is daarom op de meeste banen niet toegestaan.
Had ik inderdaad begrepen.. dat dit niet is toegestaan op de meeste banen..:rolleyes:...
Dan de bandjes toch maar vervangen...;)
Groet Dennis
en als je dit ook maar vaak genoeg doe met je bandjes, kan je ze vanzelf om je 1:10 velgen gooien......
Lampenolie doe je bandjes ook uitzetten
bij Slotracen gebruiken we ook vaak lampenolie
Hoi,
Iemand die mij aan kan geven wat het nou concreet kost qua aanschafprijs en om regelmatig met een mini z te rijden.
Als ik een mr-3 koop voor 159 euro.
Als ik het goed heb zit er al een zender bij.
Dan heb je volgens de site alleen nog 4 (8 als je niet wilt wachten op je lader) batterijen nodig voor je auto en nog 4 voor je zender.
En natuurlijk een lader voor die oplaadbare batterijen.
Dan zit je dus op ruim 200 euro voor een rijdende mr-3.
Omdat ik toch wel gelezen heb dat mensen er honderden euro, s aan kwijt zijn om in te stappen vraag ik mij af of ik dingen over het hoofd zie.
Gr,
