Mini Revo klikt
Als ik gas geef klikt mijn mini revo, ik heb er net een nieuw diffje ingezet en ook goed dus dit kan het niet zijn...
Wat zou het wel kunnen zijn?
Spur te dicht bij pinion :D
Zijn de hexxen van de velg misschien bot
Vijs je motor los en kijk of hij dan normaal draait
MVG
MVG
Bedankt, heb net alles na gekeken, alles lijkt goed...
Misschien de aandrijf assen? hoe kan ik deze controleren?
grt Jens
shims op je pinion bij je diff zetten.
het diffhuis is kuststof en slijt dus. zelfs met een nieuwe diff zit er nog te veel ruimte op.
ik had het zelfde en heb shims op de diff en pinion zitten nu.
