MiMi DLG
vast wel iemand. ik heb eens een 11mm motor met een pylon boven de vleugel gemonteerd bij wijze van test. ging prima omhoog, maar omdat dit geen klappropje was gaf het dermate veel weerstand dat van echt zweven geen sprake meer is.
lipo was 2s180mah. motor 4000kv.
Volgende stap is ander rompje met de e-elf spinner/prop waar dit motortje in past.
enige jammere aan de spinner is dat de diameter alsnog iets van 20mm is. had van mij ook wel 15mm mogen zijn, ben namelijk best goed in minimalistische rompjes maken.
Is er ooit al een Mimi met motor gebouwd ?
Ja hoor,
Dat zou super zijn met motor en werpstift . Mogen we weten welke motor /esc / prop hier gebruikt is ?
:weetnie:
Het is een ander plan ook , of vergis ik me .
Was een probeerseltje. Vleugel is een standaard semi-solid, even geleend van een Mimi. Zodoende de werpstift. Werpen daar kan de romp niet tegen, houten staart.
Motor 1510 kv 2200
2S 600mAh
6*3 Graupner klap
Model vlieg aardig maar is wel te zwaar voor de gebruikte AG profielen. Moet zeker 50 gram af. Nu geen echte floater meer.
Met een lichtere motor, regelaar, accu en romp constructie moet dat te doen zijn.
klinkt leuk. Dwalen wel een beetje af van het MiMi onderwerp ,maar zoek eens op Aliexpres naar " Flexibele Zonnecellen 0.5V 1.8W"
Als je er een stuk of 6 in je vleugel verwerkt zit je op 10Watt in volle zon.
Of dat voldoende is mag je zelf inschatten.
Lijkt me leuk je bevindingen te horen, mijn projectje hiermee zit nog in de vriezer wegens tijdgebrek.
ps. "Flexibel" is hier een erg ruim begrip. het is alsnog een dun lapje silicium kristal, maar heeft meer overlevingskans dan de standaard goedkope celletjes, + zeer efficient.
Ik heb dat eind vorige eeuw al eens geprobeerd met een iets groter model, maar helaas is me nooit gelukt. Weet wel dat er met mooie budgetten en zonnige omgevingen wel wat te bereiken is, maar hier is het mij niet gelukt. Grootste probleem was de hoek met de zon, kon slecht tegen de zon in vliegen, en alleen maar zon mee vliegen was wat lastig
Voor de Elf dlg bestaat er een combo motor:esc schroef ddie op 37 gr komt , moet dan wel nog lipo bij en HV servo's ipv LV . Alles samen best wel prijzig dan .
zelf de spulletjes verzamelen is goedkoper. lastigste is verzendkosten voor die spinner die maar een paar euro is. Hyperflight verkoopt ze ook volgens mij. motor €10, drone esc 10, bec 3, doosje drone lipos €10 + wat draadjes en stekkers. dan kan je gewone servos gebruiken.
ik zal de boel thuis eens wegen, maar zo zwaar is het allemaal niet.
even gewogen, en kleine correctie. spinner is 25mm diameter, motor 1106 7500kv.
esc, bec, motor, spinner lipo en connectors samen is 35 gram. moet dus alleen nog 2 servos en ontvanger bij.
Ik heb ook interesse om een keer een e-rompje bij de MiMi te bouwen. Kunnen jullie linkjes plaatsen van de juiste onderdelen die je gebruikt? Altijd handig om een beproefd recept te gebruiken.
Hallo Frans,
In Oktober 2018 heb je me de tekeningen van een je Mimi gestuurd.
Nu kocht afgelopen Juni een Mimi Kit via Marktplaats.
Welke van deze tekeningen is voor de kit?
    281,9 KB · Weergaven: 220
Het is een leuk model, waar een flink aantal varianten van mogelijk zijn. Niet alleen in constructie, maar ook met of zonder ailerons, houtbouw, stevig, licht, schuim, carbon, en zelfs 3D printen nu!
Ik vergat nog opschalen naar 1,5m, ook al voorbij zien komen!
Net terug van weekje ardennen , en met de Mimi . Smijten ok maar gaat niet echt hoog . Met de rekker was hat al beter , gewoon fun . Ik ga er toch gen motor insteken . Lijkt me beste als hellingzwevertje . Gek is waar hellingen zijn in buurt waar ik ga in de Ardennen daar zijn de weiden allemaal afgezet met prikkeldraad en geen plaats oom auto te parkeren . :hammer:
