Intellect 3800 probleem
  • Topicstarter Topicstarter Joris R.
J
Joris R.
Guest
Hallo
Ik heb enkele problemen met mijn 2 Intellect 3800 mAh batterijen.
Op het begin van het rijden gaat alles goed. Maar na 2 minuten vallen mijn RC's opeens stil en wanneer je +/- 5 seconden wacht trek ie terug héél lichtjes op om dan na 5 seconden weer stil te vallen. Ik heb ook nog een Graupner GM Power Pack 3600 mAh liggen en die doet het wel goed(deze accu is ook nog eens 4 jaar oud).
Ik hoop dat iemand me wel kan helpen??
Dat valt wel mee hoor, tenzij ze jaren leeg liggen... Ik heb een jaar een nimh leeg weggelegd gehad en deed het nog best...:)
Hoe oud zijn de accu's en wat heb je er al allemaal mee uitgespookt?
Greetz,
Joram
hallo,
ik heb ook zulke problemen gehad met mijn intellects 3600mah.
ze waren nog maar 1 jaar oud en ongeveer 15x gebruikt.
ik dacht baad het niet dan schaad het niet en heb een experiment gedaan.
Ik heb de accupacks diep ontladen tot ongeveer 2v in plaats van 5.4v
daarna heb ik ze met 6ampere volgeladen en tot mijn verbazing kwamen ze weer tot leven. Ik heb niet veel verstand van die accu`s maar kan alleen zeggen dat het advies is om de packs niet verder dan 5,4v te ontladen, er is dus een risico dat ze het niet overleven.
gr
De ene is net nieuw en heeft nooit goed gewerkt. Een andere is enkele maanden oud en heeft op het begin wel goed gewerkt. Hiermee ben ik ook wel eens in een vijver gereden maar de batterij werkte toen nog niet goed.
Helaas is het heel belangrijk om je accu's goed te behandelen. Zoals Frans ook al aangeeft kan je ze beter nooit leeg wegleggen. Binnen een maand kunnen ze dan al flink aan kwaliteit ingeleverd hebben....
Ik leg mijn batterijen nooit leeg weg.
Ook een maand zal ik een batterij nooit laten stilliggen. Ik rij immers bijna elka dag.
Te lang wegleggen of de batterij leeg wegleggen zal het volgens mij niet zijn.
Iemand die nog oplossingen weet?
Ik ga deze namiddag naar de Off-roadbaan in Stokrooie en ik zou toch graag 1 van deze 2 batterijen meenemen.
Ja, de Tamiya stekkers zijn ook sinds een week vervangen door goudcontacten. Ik dacht dat toen het probleem verholpen zou zijn maar helaas...
Hoe laad je? Welke lader? Welke instellingen? Het kan ook zo zijn dat de lader veel te vroeg stopt en de accu nog lang niet vol is.....
Heb je je cellen individueel doorgemeten? Volgens mij kunnen het twee dingen zijn:
1. Een of enkele cellen van je pack zijn overleden, of lopen in ieder geval heftig achter bij de rest.
2. Je pack zit gewoon helemaal niet vol. Je auto kapt er mee omdat je pack leeg is.
Ik neig naar het tweede.
Ik gebruik een simpel ladertje: De Protech Mega Peak 3000
Mijn cellen kunnen toch niet overleden zijn van een nieuwe batterij?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Jawel hoor, een keer te diep ontladen of sowieso heel diep gaan met een ongelijk pack.. Of gewoon een rotte cel in je pack vanaf de fabriek, dat kan allemaal.
Hoelang duurt het ongeveer voordat de lader stop? Is de accu dan warm en is hij dan deels of volledig warm?
Op een uurtje is mijn batterij vol, Dan is hij over heel het pack warm.
Ontladen kan ik niet met mijn lader, is dat dan noodzakelijk ?
Iemand nog oplossingen? Het probleem is nog steeds niet opgelost.
Ik heb geen ontlaadfunctie op mijn lader.
Ik heb een doodgewoon megapeak 3000 ladertje.
Ik heb mij laten vertellen dat ontladen bij nimh niet nodig is.
Wel natuurlijk eens helemaal leeg gereden tot ie niet meer kon en dan terug opgeladen.
Als je je accu's niet goed onderhoud, dwz half geladen bewaren, en cel per cel ontladen voor je terug gaat laden (met een goede lader die afslaat op delta peak) kun je de accu's wel vergeten en zijn ze nog goed voor het containerpark.
Tot de Nimh GP 3700 ging alles goed, vanaf de intellects is de kwaliteit sterk achteruitgegaan.
MJ
