In de categorie domme vragen: electrostatisch....
brutus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Hallo experts,
Ik heb vandaag vanuit de USA een setje speciale Hall-sensors ontvangen.
Nu zitten die dingen in zo'n zilverkleurig antistatisch zakje met een waarschuwingssticker "Electrostatic Sensitive Devices, do not open or handle except at a static free workstation".
Waar moet ik om denken voor ik het zakje open maak?
Ik ben wat in verwarring....
Groet, Bert
Tsja hoe gevoelig iets is is moeilijk te zeggen.
Dit soort waarschuwingen zijn meer van belang als je op een plastic bureaustoel heen en weer aan het rijden bent op kunststof vloerbedekking.
Als je dan met je hand het bureau raakt springt er een vonk over.
Wanneer je dan net een kwetsbaar electro component daar tussen houdt, kan dat wel eens overlijden door die hoogspanningsontlading.
Dit is zo'n waarschuwing die te vergelijken is met: Stop je kat niet in de magnetron. Fabrikant dekt zich in. Wil je het zekere voor het onzekere nemen raak dan eerst een waterkraan even aan, dan ben je zeker niet meer statisch geladen.
Halfgelleiders als een Hall-sensor worden in dit soort verpakkingen verstuurt om ze te beschermen.
Als je met halfgeleiders werkt moet dat eigenlijk in een antistatische werkomgeving. Daar kan je heel ver in gaan. Antistatische kleding, -meubilair,- gereedschap. Maar meestal is een antistatisch polsbandje https://www.google.nl/search?q=anti...QB7GW0QX7kICYCw&ved=0CGwQsAQ&biw=1280&bih=904 al voldoende.
Het gaat er niet om om jou te beschermen, maar de halfgeleider. Een statische ontlading waar je zelf niets van merkt kan voldoende zijn om elektronica te vernielen.
Dat het niet voor mezelf is, dat wist ik :D :D :D
Ik was even in verwarring, omdat ik laatstelijk IC's en transistors opgestuurd kreeg en die werden bijna "los gestort" verpakt.
Ik zie op het werk ook regelmatig printen wél, en andere printen niet in zo'n antistatische verpakking zitten, vandaar dat ik even in verwarring was.
Maar het stelt dus niet zo heel superveel voor.
Bedankt allemaal!
Groet, Bert
voor modelbouw toepassingen niet nee.
gaat er een keer wat stuk (1 op de 10000 ofzo) dan is dat niet meteen een ramp.
In productie processen ligt dit heel anders daar wordt alles eigenlijk ESD gedaan. (die verpakkingen die je aantreft zijn onder andere ESD maar de gehele werk omgeving moet ESD zijn. Een defecte batch of product door ESD te negeren kan dodelijk zijn voor een bedrijf.
Het werkt al.... nu nog een beugeltje fixen, en dan kijken of dit wél werkt, in tegenstelling tot de inductieve naderingsschakelaar....
Groet, Bert
En.... Klaar!
Vergeet de inductieve naderingsschakelaar, De Hall-effect naderingssensor werkt beter.
De motor loopt onberispelijk, met een sensor in de achterplaat i.p.v. bij de propmeenemer!
Nog een héél klein beetje polijsten aan het concept, maar in principe kan vanaf nu iedere gloeiplugheli tamelijk simpel omgebouwd worden naar electronische ontsteking.
Groet, Bert
Wat is dan het voordeel van elektronische ontsteking op een gloeiplugmotor?
Moet je dan de gloeiplug vervangen voor een mini bougie ?
brutus die backplate sensor van spektrum kun je ook gebruiken!
Heb je dat getest of denk je dat? Ik heb het ook niet getest, maar denk niet dat die geschikt is...
Want voor zover ik kan zien, geeft die sensor één puls per omwenteling, maar niet op een vaste stand van de krukas (de puls komt bij hogere toerentallen iets vroeger en duurt iets langer, en daar heb je NIETS aan als het om ontstekingen gaat)....
Voor een ontsteking, in elk geval de RcExl zoals wij die gebruiken, heb je een blokgolf nodig met een grote duty-cycle en een opgaande flank die op een vaste krukhoek voorbijkomt. Die sensor van Spectrum, geeft volgens mij een sinusachtige puls af en dan is hij meestal qua hoogte en "timing" veranderlijk met het toerental.
Je moet daar nog behoorlijk mee oppassen, want bij de voor gloeipluggers gebruikelijke hoge toerentallen hoor je er heel weinig van dat de ontsteking zich vervroegd (ik heb per ongeluk een keer bij volgas lopende motor de timing naar 50 graden vóór top geschroefd en ik merkte qua geluid helemaal niks) maar je motor stampt zichzelf inwendig wel helemaal aan gort....
Mogelijk triggert die Spectrum backplate sensor de ontsteking wel gewoon, maar loopt de boel vervolgens ongemerkt toch in elkaar....
Yep, je hebt een mini bougie nodig met dezelfde schroefdraad als een gloeiplug.
Voordelen:
-Véél lager brandstofverbruik (op gelijke brandstof minimaal 20% minder, in heli's tot wel 40%....)
-Minder olie nodig
-Geen Nitro meer nodig, wat het brandstofverbruik nog verder verlaagt
-Motor levert op 0% Nitro met CDI ongeveer evenveel vermogen als met 10~15% Nitro + gloeiplug.
-Geen uitgebrande pluggen meer, zo'n bougie gaat schijnbaar levenslang mee (alleen dat al scheelt ons €75,-per jaar ruwweg).
-Automatisch daardoor ook geen gedoe meer met die eindeloze keuzes aan pluggen of je altijd afvragen of je wel de juiste plug er in hebt.
-Motor is nagenoeg onkritisch v.w.b. temperatuur, mag véél heter worden voor het fout gaat (maar word automatisch door het lagere brandstofverbruik ook behoorlijk warmer, dat dan weer wel).
-De motor loopt stukken regelmatiger en constanter. Dat is écht heel duidelijk merkbaar.
-Afstellen van de hoofdnaald is stukken makkelijker: tandje voor tandje magerder tot hij inkakt bij volgas, twee tandjes terug open en KLAAR!
-Reactie op het gas is stukken beter: goed afgesteld is de acceleratie vanaf stationair (zeker in een heli) gewoon beangstigend aggressief.
-Starten is op zich niet makkelijker, wel minder gedoe (geen voorgloeien, geen wachten tot de motor opgewarmd is voor de plug los kan)
-mits voorzien van een ontstekingsschakelaar, gaat bijvoorbeeld de motor onmiddellijk uit als je ontvangerspanning wegvalt, en het is ook onmogelijk de motor te starten als de zender en ontvanger niet aan staan.
-Het is goedkoper: Als je een beetje doorvliegt, verdient het geheel zich binnen een seizoen terug
Nadelen zijn er ook wel hoor:
-Je model wordt ongeveer 200~250 gram zwaarder
-Je hebt (voor 35 MHz) een mogelijke storingsbron en moet dus maatregelen treffen. Voor 2.4 GHz is dat niet zo'n probleem, die is er (nagenoeg) ongevoelig voor.
-Je model is weer een tikkeltje gecompliceerder
-Je moet die ontsteking zélf inbouwen, gloeiplugmotoren zijn er niet op voorbereid
-Bij Heli's was het tot nog toe érg lastig, maar daar heb ik met deze sensor verandering in gebracht.... ;)
-Ik durf NIET te zeggen, hoe een en ander zou gaan bij de hoge belastingen van 3D vliegen. Dat is een kwestie van doorbijten en proberen.
-Je kunt NIET overgaan op benzine met een gloeiplugmotor, of tenminste, ik raad dat NIET aan...
Groet, Bert
