HPI WR8 flux rally topic
Ik bestel mijn faskolor verf bij amain.com.
Als je inlogt krijg je een kortingscoupon van 10% en als je meer dan 25$ besteld kost verzenden niet veel (minder dan 5$)
Levertijd varieert inderdaad. Ik bestel het als het op raakt, niet als het op is.
Het langst heb ik 2 weken moeten wachten. Goed te doen wel.
Brushless motor
Ik ben een Nitro WR8 aan het ombouwen naar brushless. Onderdelen moeten nog binnen komen. Weet iemand of er een langere motor in past? Ik zat te denken om er een Tenshock in te hangen, maar die is 7-8mm langer dan de standaard motor
Er zit 10 mm tussen de box en achterzijde motor.
De bedrading moet dan nog wel de box in cq uit....
Waarom zou je een andere motor dan de hpi nemen?
@PJA, ik ben een nitro aan het ombouwen en moet dus nog een brushless set er in zetten. Dat wordt waarschijnlijk een short-course 4pole setje oid.
UPDATE Corvette body (niet per se in de juiste volgorde):
- Gaten voor de bevestiging zijn geboord
- Tekeningen aan de buitenkant zijn aangebracht
- Liquid mask is aangebracht
- Liquid mask delen die zwart moeten worden zijn uitgesneden
Eens kijken of ik vanmiddag laat of vanavond alvast de eerste laag zwart kan aanbrengen...
Iemand al een lighting system op / in zn auto gebouwd?
Nee.
Zo ja, hoe zijn de ervaringen?
Hoe meer elektronica "rommel" lees verlichtings shit , des te meer kans op storingen buiten het feit dat het allemaal goed blijft zitten met off-road rijden , en wat geeft het meer met overdag rijden?, meer "bling"?
Kortom ik ben er geen voorstander van , zoals je kan lezen :),netzoals die wheely fanaten :p
Toch vond ik het wel gaaf staan op mijn Tamaiya TT01.......
