Even snel twee plaatjes.
De eerste is van de torsiestang zoals die geworden is:
Hierbij heb ik wat geleerd.
Heb geduld!!!
De kant die je hier ziet is goed gelukt. De ander kant dacht ik iets sneller te kunnen maken. Het koolstofstaafje is gelijmd met secondenlijm.
Op zcih gaat dat best goed. Om e.e.a. op zijn plaats te houden heb ik er een paar kleine stukjes plakband omheen gedaan.
Bij het monteren van de andere kant was ik iets gehaaster.
Snel lijm erop, direct geheel afplakken met plakband. Hierdoor bleek de secondenlijm niet goed te drogen. Dus even de föhn er op....
FOUT.
Hierdoor lost de depron op alsof je gewone secondelijnm hebt gebruikt.
Heb e.e.a. maar met epoxylijm opgevuld en geplakt.
Doet het wel, maar is wel minder mooi geworden.
Nietemin zo gaat het er in het geheel uitzien.
Nog even het neusje schuren en onderstel maken, maar dan is die klaar voor zijn maiden.
De electronica is allemaal bij RCTechnics besteld.
O.a. 1000mAh 2s Lipo, 17A ELE regelaar en fietsbel motor (met 9x4,7 prop?).
Moet dit wel gaan trekken denk ik.
grt.
Alex
Heb geduld!!!
FOUT.
grt.
Alex
