HMS Sovereign of the Seas van Rob
Reactie
Man, ik heb de hoed even afgedaan voor de sloep; prachtig.
Kun je ook de lengtemaat van de sloep opgeven; dan heb ik een idee hoe groot zo’n sloep is in de schaalbouw.
Beetje een late reactie misschien.
Om de een of andere reden kwamen alle abo’s van het modelbouwforum in de spambox terecht.
Dus een paar dagen niets gezien!
Misschien hebben de wijze moderatoren weer iets verbeterd aan het forum.
Toch nog iets anders!
Op 2 van je afbeeldingen ziet het er uit alsof de bouwplaat niet helemaal vlak ligt.
Ik heb dat zelf namelijk ook gehad en op hoge benen terug naar de bouwmarkt en een nieuwe gekregen. Wel heb ik eerst goed op gelet om die bouwplaat op een vlakke ondergrond te leggen door de bouwtafel op sommige plaatsen wat aan te passen om die ook vlak te krijgen.
Bedankt voor het compliment Bouwer.
De sloep zelf is 10,5 cm
De plaat zelf is recht, alleen de ondergrond war ik de foto's op neem niet. Het zijn 2 plastic tafeltjes die tegen elkaar staan. Maar goed gezien :D
Bouwplaat en sloep
Ja ik maakte me wel een beetje zorgen om die bouwplaat, want dat spul trekt snel krom als het op een niet vlakke ondergrond ligt.
Flinke sloep, was vast een leuk projectje in het project.
Ga zo door.
14/135
Voordat ik dezen dekken vast heb lijmt, heb ik nog extra blokjes achter de latjes gemaakt. Ik merk namelijk dat toen ik de dekken aan het proef plaatsen was, ik de latjes te makkelijk los kon duwen. Aangezien ik hier niet meer bij kan komen nadat de dekken geplaatst zijn, heb ik deze versteviging maar aangebracht.
De dekken zijn geplaatst, en de plekken waar straks insteek kanonnen komen heb ik zwart geverfd.
In deze aflevering word ook weer iets aan de sloep gedaan.
Twee extra latjes op de bodem, en binnen in aan de zijkant.
Bijzonder fraai Rob, zowel de schepen als de foto's als ik me bij de vorige spreker mag aansluiten
Groet Peter
ziet er mooi en strak uit rob .
ik deed hetzelfde by myn hms victory alleen ik zette de blokjes onder de latjes in het midden.
zo kon de handel ook niet doorbuigen.
Rob,
Komen jouw spanten tot tegen je bodemplaat, schuif je ze volledig door tot het einde, of moet je met iets anders rekening houden? Kan me voorstellen dat de positie van de spanten invloed hebben op het nivelleren van de dekken, of zijn de uitzagingen vd fabrikant altijd op maat?
de uitzagingen van de fabrikant zijn meestal niet geweldig, maar ik moet zeggen dat bij dea ze akelig precies zijn :D Ze komen bij mij tot tegen de bodemplaat. 2 spanten zatten een mm te laag toen ik de dekken paste, dus die heb ik een mm hoger gelijmd. Moet dan straks waarschijnlijk een mm latje extra op de bodem plaatsen. Maar aangezien ik alles nog netjes in vorm moet schuren, komt dat dan wel.
Dank je Rob.
Btw... moeten de uitsparingen voor de dekken dan waterpas zijn, in één lijn? Ik stel je deze vraag voor ik de spanten begin te lijmen.
Zal je mss nog zo'n laattijdige vragen stellen, maar dat is omdat DeA hier ook later is uitgekomen, dus hinken we een beetje achter.
Dank je Rob.
Het dek achter loops sowieso al hoog, dus waterpas kan en hoeft niet. Het is handig dat is spanten aan het dek vast worden gelijmd, zodat de spanten zelf niet meer kunnen bewegen. Ik ben zelf pas begonnen met het lijmen van de spanten op het moment dat ik de dek delen binnen kreeg, maar je kan het ook gewoon controleren met een latje.
Vragen mag altijd ;)
15/135
Bij dit nr:
En dat wordt:
En we gaan weer verder met de sloep. De bovenste helft van de slope wordt nog rood geverfd, maar dit komt in een latere aflevering, en wanneer ik wat beter afplak tape heb gekocht ;)
Ziet er goed uit Rob, een erg mooi schip wordt het al! Dat van die blokken tussen de spanten is een erg goede oplossing en ik ga dit ook in mijn schip erin brengen. Zo blijft het schip veel steviger. Ik las ergens op internet dat de spiegel niet echt lekker op elkaar sluit is dit bij jou ook het geval geweest? Op de foto's zie ik niet echt dat je daar problemen mee hebt gehad.
Groetjes
Groetjes
Ik had geen problemen met de spiegel, wel heb ik met de klemmen alles goed moeten klemmen tijdens het drogen.
Rob heeft geen probleem met de achtersteven.
Dat kan ook haast niet ; Het is een oude rot in het vak.:p :p
Hartelijke groet Ton.
