Himoto 1:10 langzaam en of te weinig kracht?
Een 2S (7.4v) LiPo wordt als een gelijkwaardige 7.2v NiMh gezien. Een volle LiPo is 8.4v maar een volle NiMh komt ook met 8+v van de lader. Door de iets hogere spanning en een veel lagere interne weerstand (minder spanningsverlies) zal de auto een fractie sneller rijden. Wel moet je met een LiPo ook een LiPo lader hebben, met je huidige NiMh laders kan je vuurwerk verwachten..
Heren, net weer gereden. Ik heb de epa ch2 idd naar rechts gedraaid. Ook best ver. Hij gaat nu super achteruit. Vooruit ook iets bijgesteld. Nu beide kanten op netjes kracht en snelheid (batterij wel iets sneller leeg uiteraard) motor en regelaar worden wel warm maar niet overdreven. Er zit een koeling op de motor met 2 ventilatoren. Ik heb wel een andere regelaar er op dan hierboven. Nu hoef ik dus ook de motor niet meer te upgraden.
Straks even kijken waarom de aandrijfas geschaaft is..ik vermoed dat ze de koeling eens verkeerd gemonteerd hebben en deze tegen de as aan zat.
    350,6 KB · Weergaven: 19
    127,6 KB · Weergaven: 26
het voornaamste voordeel van lipo is minder interne weerstand
met als gevolg dat een lipo heel lang heel veel amperes kan leveren.
voor het idee, mijn zoontje heeft een Erevo 1/16, de borstelmotor variant.
die is begonnen met nimh.
was best vlot leeg.
in verhouding met mijn eigen wagen, had hij 2 accu's nodig terwijl mijn auto er maar 1 leeg had.
In het begin van de nimh accu kon hij een wheelie maken. maar dat stopte vlot.
Ik heb er een lipo in gezet. regelaar aangepast (lipo mag niet naar 0 volt)
ding maakt nu heel de accu wheelie's, en hij doet langer op zijn accu.
Nu is lipo voor mij niet zo'n punt, ik heb alle spullen etc al in huis.
begin je met lipo, moet je jezelf even inlezen. ze hebben een gebruiksaanwijzing.
niet volgen kan duur zijn.
verkeerd laden kan een grote vuurbal maken.
maar doe je het zoals hoort, no problemo
was best vlot leeg.
Heb je ook een idee hoeveel langer hij op een lipo doet? Dit is wel interessant dus, het rijden is leuk maar ik heb steeds in mijn achterhoofd; accu is zo leeg..let maar op. Dit ontneemt een deel van het plezier wel. Ik las ook ergens dat als je zo'n accu 2 weken of langer niet gebruikt je hem aan de lader moet laten liggen?
ligt een beetje aan de staat van de nimh accu.
is deze niet al te best, kun je een heel deel van de accu niet gebruiken, omdat deze gewoon relatief te zwaar belast wordt.
valt het voltage weg, en doet de auto niets meer.
bij de auto van mijn zoontje was de accu an sich wel goed, alleen het gevraagde vermogen kon hij vlot niet meer opbrengen.
met de lipo kan hij dit wel, dus rijd hij langer op dezelfde capaciteit.
Lipo kan in feite zoveel amperes leveren, dat de accu meestal het probleem niet is.
qua omgang: we zitten nu in het auto onderdeel van dit forum.
ga je helemaal omhoog, zit er ergens een onderdeel "accu en laadtechniek"
de eerste sticky post gaat over de omgang met lipo's.
in de basis:
- ze zijn duurder dan nimh
- mogen NOOIT 0 volt zien. instelling regelaar.
- mogen NOOIT boven 4,2 volt per cel geladen worden
- speciale lader nodig.
- ga je ze een tijdje niet gebruiken, is het voor de accu beter om ze in "storage" stand weg te leggen.
een lipo lader heeft deze stand meestal wel. hij laad / ontlaad de accu dan tot 70 % of zoiets, dit is op de lange termijn beter voor de accu.
je kan hem best een paar dagen vol wegleggen. wordt dat weken, wordt de chemie daar wat minder van.
- een lipo wordt geladen met 1 of 2C. oftewel, een 5000 mah accu wordt met 5 ampere geladen, of bij 2c met 10 ampere.
oftewel, een lege accu is binnen een uur, of binnen een half uur vol.
- een lipo mag je pas laden, als hij is afgekoeld van het gebruik.
een paar van mijn vliegtuigen verbruiken zoveel in zo'n korte tijd, dat de accu redelijk warm uit het toestel komt.
de chemie vind het niet leuk als je dan meteen weer vol gaat laden.
ff af laten koelen.
Een 5000mAh NiMh moet net zo lang rijplezier geven als een 5000mAh LiPo, de capaciteit is als een tankinhoud. Maar NiMh kan je met wat moeite tot een 5500mAh vinden terwijl LiPo al tot 10.000mAh te vinden is (niet goedkoop), hier gaat het dan wel om zgn LiHV accu's, deze mogen tot 4.35v per cel geladen worden ipv de 4.2v. Ze kunnen wel op 4.2v geladen worden hetgeen bij races ook verplicht is maar dan heb je maar iets van 80 tot 90% van de beschikbare capaciteit. Iedere moderne lader kent wel een LiHV stand.
Zoals Student ook al aangeeft moet je wel een lader hebben dat geschikt is voor het laden van LiPo en/of LiHV, met je simpele NiMh stekkerladers is dat geen goed plan. Ook als je niet van plan bent om spoedig weer te gaan rijden moet je de accu op storage stand laden, de meeste laders hebben dit wel. De accu moet gewoon ergens halverwege geladen zijn. Voor mij is dat makkelijk wand als ik wedstijden rij rij ik per sessie iets van 1800 tot 2000mAh uit een 4500mAh accu en kan de accu na de rit zo wegleggen.
Zo..duurt een wedstrijd zo kort? Ik heb getest met een 5000 mah accu, deze ging ongeveer 25 minuten mee.
Bijzondere info die je er bij geeft. Lipo uiteraard duurder, maar de 'normale' ook niet goedkoop. Gaat een lipo accu ook langer mee qua levensduur?
Ik had gezocht op de accu's en laden op dit forum idd (excuses, vergeten te melden) super interessante techniek. Maar als ik dit allemaal lees lijken het wel fragiele batterijen. Niet leeg, niet meer dan 4,2 volt laden..
Het zal uiteraard een gewoonte moeten worden hoe je met deze lipo's om moet gaan. Vooral niet vergeten aan de lader te leggen..das een duur foutje dan. Afkoelen na gebruik is vaak geen probleem gezien ik ze thuis oplaad en van huis met de auto rijd
Ik rij met elektro af en to een F1 wedstrijd, in deze klasse is men verplicht met een 21.5 turns brushless motor te rijden wat geen supersnelle motor is. De heats en finales zijn 7 tot 10 minuten en daarmee verbruik ik een 1800 tot 2000mAh terwijl de accu's (shorty packs) die ik gebruik rond de 4500mAh zijn. Om een idee te geven, modified die met 3.5~5.5 turns motoren rijden kunnen 8000mA in 5 minuten weg rijden.
Nu gebruik ik ook Li-Ion als een ontvangeraccu in mijn brandstof racer. Een finale duurt 30 minuten terwijl de accu uitgerekend net bijna een uur zou kunnen werken. Ook hier is na de finale de accu op halve capaciteit en hoef ik geen storage lading te doen. Ook al zou ik in de halve finale van 15 minuten stranden heb ik samen met de warmup toch een 30% eruit gereden wat acceptabel is (zeker voor Li-Ion) om ze zo te bewaren.
Storage laden is een stand waarbij de lader via laden of ontladen de accu per cel naar 3.85v brengt wat een veilige waarde is om de accu lang te bewaren. In een winterstop is het wel een idee om in de kerstvakantie al je accu's zowel NiMh als LiPo gewoon 1 keer te recyclen en weer via storage op te bergen zodat ze even een soort van refresh krijgen.
Een LiPo heeft een ander chemisch proces en moet daarom op spanning blijven of anders tast dat de werking aan, daarom de onder en bovengrens waar je accu in moet blijven. Ergens rond de 40 tot 60% lading is dan het beste om de accu mee te bewaren zodat die ver van diezelfde onder en bovengrens vandaan zit. Een volle of een lege (3v per cel) accu bewaren is voor een korte tijd niet zo schadelijk en voor een lange tijd zal het voor veel ook wel werken maar er is een kans dat ze bol gaan staan en de racer zal merken dat ze niet meer de maximale prestaties leveren maar een kleine fractie mindere rondetijden.
Overigens voor een NiMh geldt ook dat die niet lager dan 0.9v per cell leeg getrokken mag worden want ook dan ontstaat er een lichte schade aan de werking.
Lipo "lijkt" heel bewerkelijk.
risico's zijn ook wat groter als je het fout doet.
maar de voordelen zijn er ook.
Op het eind ken je jezelf het beste.
Lipo is duur, en je moet er even correct mee omgaan.
an sich niet spannend, maar het moet wel echt.
Nimh is goedkoper, is minder kritisch.
Heeft vaak wel eerder zijn inkakmoment zitten.
Los van het geld gezien.
Als je weet dat je de regeltjes rond een lipo gaat overtreden, een beetje makkelijk de batterij in de hoek gooit (komt later wel)
De instelling op zo'n lader maar lastig vind, of niet zo strikt kijkt naar hoe het ding is ingesteld
dan is lipo gewoon niets voor jou.
Zeker met het geld erbij genomen, dan is het een dure manier om er vanaf te raken.
en mishandel je een lipo verkeerd, neemt ie misschien je huis zelfs mee.
anderzijds.
ga je er netjes mee om, gaan ze zomaar een (paar) jaar mee.
en leveren ze serieus vermogen in de auto tussendoor..
daar zijn lipo's gewoon goed in.
