Het Schipperscafe deel 4
Status
Harm,
Wat voor weer apparatuur gebruik je
WS1600
waarbij de zender het nu nog doet, want de aangesloten windsnelheid / richting en de regenmeter doen het nog.
Echter zit in de zender ook de buitentemp/ luchtvochtigheid en die doen het niet meer.
Ik meen dat die losse zender te koop is voor €33.00
Ondertussen geheel bewolkt.
Druk bezig met de condenswaterafvoer onder de ketel aan te sluiten op de eerder dit jaar al gelegde afvoerleiding.
hallo manus
ja dat zou een p mosfet moeten zijn
maar inderdaad die F195 kan ik nergens vinden en ook geen info daar over
het is dat ik twee van deze heb opgestookt in een roxxy regelaar van robbe
de PCB is nog in orde alleen nu twee van die fed's vinden
eens mailen naar jan van mouwerik of die meer info heeft
gr raf
hallo manus
gr raf
Er zijn nogal wat types v/d Roxxy , verschillend in vermogen dat ze kunnen regelen, meestal voor brushless aandrijvingen.
Je zou een vervanger kunnen zoeken die 8A continue aan kan , heb geen idee welke/wat je wilt aansturen.
Dat wordt lastig, is een nieuwe wellicht eenvoudiger ??
HAHA
Nu begrijp ik waarom nieuwe thermostaat met kachel zo zuinig stoken.
Die thermostaat geeft 25° aan, terwijl het maar 22° is.
Natuurlijk kan je dan zuinig stoken, dan werkt de kachel alleen is het heel erg koud is.
Wat een nep.
Gelukkig zit er een offset correctie mogelijkheid op ( alleen -3 is het maximum) :rolleyes:
Nog steeds grijs buiten.
HAHA
Wat een nep.
Lijkt wel op de begroting voor volgend jaar. Overal plukken, en een eenmalig kadootje van 100 tot 250 euro. Gul toch? En terwijl je dat lachend aanpakt, wordt je portemonnee van achter uit je broekzak gerold, en van een deel van de inhoud ontdaan...
HAHA
Dat kan ook gebeuren als je ketelwater niet op temperatuur is, te laag dus.
Verder ben ik net zolang met het ijken van de Vailant kamerthermostaat bezig geweest tot die de temperatuur aangaf die een lab thermometer aangaf, zit nog een halve graad verschil in en dat krijg ik niet weggeregeld.
Hectoperm.
Heren goedemiddag.
Heeft 1 van jullie misschien nog een doosje van de hectoperm 12 volt.
Het gaat mij even om de curve op de zijkant van het doosje.
Graag een foto of even inscannen. Gaat me even puur om de specificatie.
Voorde liefhebber, ik heb nog een doosje van de 6volt hectoperm.
Alvast bedankt.
Mag via pb maar ook hier, heeft een ander er ook wat aan.
Alvast bedankt.
Heren goedemiddag.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Helaas Paul , geen doosje maar wel deze spec's:
Marx Hectoperm 2:1 12V
Marx Hectoperm with 2:1 gearbox.
Gear Ratio: 2:1
Voltage: 12V
No Load Current: 0.3A
Current (at maximum efficiency): 4A
Shaft Diameter: 4mm
Shaft Length: 13mm
30W , 6000rpm onbelast.
Weinig hé , wellicht voldoende ??.
Moet nodig de keuken in, piepers-witlof en verse worst uit de Achterhoek...
vanavond weer volle bak hier :bye: , latersss....
onbelast
Curve moet ook nog wel ergens te vinden zijn.
De verkoopsite in de VS is ook nog gewoon actief. Het blijft een vreemde situatie, want het zou in de Modelbouw Wereld toch "wereldnieuws" zijn. Maar ik vind nergens wat.
knap werk Manus!!!
mooie kleurtjes!
jeej, ik heb meer vissen gekocht!!!!
het visbestand voor nu:
10 neons
10 guppen (5 mannen en 5 vrouwtjes)
2 diamant goermani's (koppel)
3 kegelbarbelen
en 4 barbelen maar ik weet niet welke
nu is het leukste dat de 5 neons en 5 guppen zwanger zijn LOL
straks een filmpje!!!
Status
