Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Het kan maar is niet aan te raden...timing kan toch net anders zijn. Dan liever 4-6 Afro's 30A gebruiken is mijn mening.
  2. klaasnicolaas
    klaasnicolaas
    22 jun 2014
    Alkmaar (N-H)
    Helaas is mijn voorgestelde setup verdwenen door de back-up. Daar zet ik even hier opnieuw mijn setup met de vraag of deze setup goed is :)
    Flight controller:
    HB KK2.1.5 (klopt het dat deze stroom krijgt via de M1 poort via een esc?)
    Frame:
    Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Weegt: 598 gram
    Esc:
    TURNIGY Plush 30amp Speed Controller + programmeer board (weegt: 100 gram)
    Motors:
    Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner weegt: 232 gram
    OF
    D2830-11 1000kv Brushless Motor weegt: 208 gram
    Accu:
    4000 mAh 3S 30C (wat raden jullie aan?)
    Props:
    9 inch / spoed van 4.5?/4.7?
    Ook in mijn winkellijstje maar minder belangrijk:
    - Mounting pads
    - Black en Red wires 14AWG
    - 4 mm gold connectors
    - Power board
    - ESC programming board
    - Pakje servo kabels
    - Zender + ontvanger van 5/6 kanalen
    - Prop balancer
    - Hex schroevendraaiers
  3. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    KK voed je idd door de M1 poort.
    Ik ben zelf begonnen met KK, Plush en D2830-11 motoren met 9x4.7 props. (1e post van dit topic)
    Heeft altijd heerlijk gevlogen.
    Accus had ik 3s 2200 40C en 3s 3000 30C
  4. klaasnicolaas
    klaasnicolaas
    22 jun 2014
    Alkmaar (N-H)
    En vliegtijd was die redelijk?
  5. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Volgens deze calculator vliegklaar 1000 gram.
    eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
    Voltage: 10.35 V
    Rated Voltage: 11.10 V
    Capacity: 2100 mAh
    Energy: 23.31 Wh
    Flight Time: 3.0 min
    Mixed Flight Time: 5.5 min
    Hover Flight Time: 7.6 min
    En met de grotere lipo(150gram zwaarder).
    Voltage: 10.68 V
    Capacity: 4000 mAh
    Energy: 44.4 Wh
    Flight Time: 5.4 min
    Mixed Flight Time: 9.3 min
    Hover Flight Time: 12.2 min
    Laatst bewerkt: 20 apr 2015
  6. klaasnicolaas
    klaasnicolaas
    22 jun 2014
    Alkmaar (N-H)
    Kan ik dus het beste die 3S 4000 mAh 30C nemen :)
    Als zender ga ik denk ik de Spektrum DX6I DSM X 6-Kanaals & AR610 ontvanger gebruiken.
  7. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
    hoi
    ik heb laatst een drone gekregen (speelgoed) en ben er wel erg geintresseerd in geraakt nu is deze drone overleden(1 rotor draait niet meer) en wil ik er nu zelf een gaan bouwen.
    na wat zoeken kwam ik uit bij myfirstdrone.com en heb daaruit een setup gevonden
    dat is uiteindelijk deze setup geworden
    frame:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...and_Dirty_LED_and_LV_Alarm_EU_Warehouse_.html
    esc:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37253__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html
    motor:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...v_270w_short_shaft_version_EU_warehouse_.html
    +adapter
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_28_Series_Accessory_Pack_EU_Warehouse_.html
    accu:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_3300mAh_3S_30C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
    rotor:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._CW_2_pc_CCW_Rotation_Blue_EU_Warehouse_.html
    flight controller:
    http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
    ook wil ik er een gimbal opzetten om een camara voorop te kunnen bedienen
    deze:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51539
    nu ben ik alleen nog opzoek naar een goeie lipo charger wat raden jullie hier voor aan
    en een transmitter
    turnigy 9xr pro zat ik aan te denken
    deze:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tter_Mode_2_without_module_EU_Warehouse_.html
    maar ik snap nog niet echt hoe dat met die modules zit
    alvast bedankt voor de tips
    groeten niels
    Laatst bewerkt: 25 apr 2015
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Met 2200 vloog ik rond de 5 minuten en met de 3000 had ik de timer op 7 minuten staan.
    Corné vindt dit leuk.
  9. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
    wat ik me ook nog een beetje af vroeg wat voor extra materialen ga ik hier nog bij nodig hebben
    ik heb ook nog een beetje lopen zoeken naar modules voor de turnigy transmitter maar ik kan bij hobby king niet echt wat vinden in de eu warehouse maar zou ik dat dan wel vandaan kunnen halen.
    Laatst bewerkt: 24 apr 2015
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Van alles :) krimpkous, connectors....kijk eens in bouwverslagen wat men allemaal gebrukt :
    http://www.modelbouwforum.nl/forums/forums/multicopters-bouwverslagen.173/
    De zendmodule die je gaat gebruiken bepaald welke ontvanger je kan gebruiken. Als je onder de zender kijk bij accessories dan zie je modules die erin kunnen :
    *Note: This version is supplied without an RF Module, please order the relevant RF module from the accessories list below.
    Bijvoorbeeld :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Module_For_9XR_9XR_Pro_JR_Configuration_.html
    Ik gebruik hem zelf voor ezUHF :)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...t_JR_MODULE_for_the_9XR_and_Taranis_UHF_.html
  11. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
    dus ee
    dus een module zal ik wel uit de international warehouse vandaan moeten halen
    of is er bij een andere shop waar je die vandaan kan halen?
    ik zag ook dat op mij frame tx60 conector zit is dit voldoende of heb ik echt bullitconectors nodig voor mijn lipo
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 dec 2015
  12. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ja inderdaad, ik weet zo niet of er in nl wat te vinden is of eens kijken in te koop :) daar staan vaak ook leuke zenders te koop
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/te-koop-elektronica.83/
    Voor het frame inderdaad niet nodig maar je zal dan of op de lipo's een XT60 moeten solderen of een verloopje moeten maken.
  13. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
  14. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ja dat zou moeten lukken zo, module werkt oa met :
    This Module works with the Turnigy9XV2 receiver and Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 (SKU: HK-T6A-V2) and the like. Not the V1 series as said in the listing. (Suggest Receiver: FS-R9A) It will work on FlySky (FS-R6 B and C) Receivers.
  15. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
    En voor de rest van mijn setup dus de quad zelf is dat een beetje een goeie combi ?
  16. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Nou ja wat zal ik zeggen :) het zal vast wel vliegen maar het is en blijft een hele goedkope setup. Voor de esc misschien toch 25-30A nemen want het advies voor de motors is 25-30 A.
    Specs:
    Model: NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv (short shaft version)
    Kv: 900rpm/v
    Max current: 18A
    Max Power: 215W @ 12v (3S) / 270W @ 15v (4S)
    Shaft: 3mm
    Weight: 66g
    ESC: 25~30A
  17. nelis1991
    nelis1991
    19 apr 2015
    Dan ga ik daarvoor andere nemen de 30A variant denk ik
    Het is voor mij natuurlijk een eerste echte multicopter dus wil niet gelijk te duur gaan want moet er eerst maar eens goed mee leren vliegen:)
  18. tbouw
    tbouw
    1 apr 2015
    Ik zou verder t KK bordje nemen om te beginnen. die is wat makkelijker dan de openpilot
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    En NTM motoren hebben niet echt geweldige lagers
  20. klaasnicolaas
    klaasnicolaas
    22 jun 2014
    Alkmaar (N-H)
    Heb nu het Flame Wheel F450 frame E300 genomen. Alleen had ik een accu besteld van 4000 mAh en 25C besteld alleen een grotere 5000 mAh gekregen. Neem aan dat dat geen kwaad kan? als ik de 5000 mAh ga gebruiken?
