(Her)Bouwverslag P-51 Graupner “Petie 2nd”
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door PH-MEL, 27 mei 2021.
  1. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vandaag een ander precies klusje: de motor monteren.
    Eerst de kap vastgezet met tape en de romp vlak gelegd dmv laser tov stabilo.
    Laser opgelijnd met verticale staartvlak en het midden van de canopy:
    Uitmeten of het laserkruis netjes in het midden van t gat valt.
    (Foto ter illustratie he! Meten en fotograferen gaat niet tegelijk…)
    Vervolgens met een stift op een stokje het kruis van de laser afgetekend op het motorschot.
    Kap verwijderd en dmv een passer de radius van de motorsteun afgetekend op het motorschot.
    Daarna de hoek bepaald waaronder de cilinder moet staan (zo veel mogelijk gekanteld zonder de kap aan de binnenzijde te raken) zodat aan de andere kant ruimte overblijft om de uitlaatbocht straks door het motorschot in de romp uit te laten komen. Gaten geboord en trekmoeren geplaatst.
    Al met al tevreden! Kap kan er nog niet helemaal overheen geschoven worden want ik moet een uitsparing maken voor de carburateur maar de as komt zo te zien mooi in t midden uit!
    Ook qua diepte zit ik goed, de kap moet nog 1,7/1,8 cm naar achter en de propflens ligt nu op 1,5 cm diep in de kap. Dus das 2/3 mm tussen kap en spinner straks!
    MicropropSport, HansH en ramses vinden dit leuk.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je weet dat ik zelfs nog een spacer tussen de spinner backplate en de meenemer heb?
    Ik kwam ook niet helemaal uit met de carb maar die past nu wel volledig.
    Maar lekker bezig buum.
  3. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Het zal idd allemaal nog wel wat finetunen zijn op dat gebied. Als ik zo naar jouw foto’s kijk heb jij ook een hele andere (langere) prop meenemer. Jou stand-offs zijn ook weer langer dan de mijne. Dus volgens mij staat jouw motor in zn geheel al verder naar voren wat ik me kan herinneren.
    We gaan het zien! Hij zit in ieder geval goed gecentreerd en dat was de grootste horde voor nu!
    ramses vindt dit leuk.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat kan zo maar en dan nog heb ik best wat lood onder de motor geschroefd......
  5. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Slimme manier om het midden op de firewall te bepalen. Goed bezig!
    PH-MEL vindt dit leuk.
  6. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Als je dan toch thuis zit met een ziek kind kan je net zo goed wat bouwen tussendoor.
    Gat gemaakt voor de uitlaat en deze in vorm gebogen.
    Komt netjes uit, vlak onder de tank steun:
    We hebben getest met verschillende uitlaat lengtes, de beste setup is een 7,5 cm ingekorte flex pijp met een 16x12 prop.
    Dus de flex ingekort en alles valt mooi in de romp. Nu nog een steun maken voor de reso en een schaal opening in de romp (cooler exit bij de echte kist) voor een laatste stukje uitlaatpijp naar buiten toe.
    HansH, AHoogendijk, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Mooi weer dus lekker buiten prutsen!
    Steun gemaakt voor de uitlaat, had nog een stuk vliegtuig alu liggen (uit mn MTS tijd…) heeft nog wat afwerking nodig maar dat komt als hij op de juiste lengte is voor in de romp.
    Klemt net genoeg om toch nog wat ruimte te laten voor t uitzetten.
    Nog wat korter maken, plaatje maken over de breedte van de romp. Daarkomt ook de stuur servo voor het staartwiel in. Kan ik hem daar mooi aan vast zetten:
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2024
    Berto en gpman vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wel even nadenken over waar je je staartwiel stuurservo gaat zetten.
    Mijne ligt daar in het midden waar nu je pijp loopt, mijn pijp loopt daar boven langs:
  9. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Precies zo! Moet nog even de klem korter maken!
    Berto vindt dit leuk.
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Volgens mij wordt die pijp bloed heet.
    Zoveel kachelhitte wil je bij je elektronica niet hebben
    Mijns inziens verstandig daar een isolator om te bouwen.
    Om daar dan de uitlaat met een gering mogelijk contactvlak in af te hangen, siliconen rubbers. Op het internet is met wat gericht zoeken wel voorbeeld te vinden.
    Resopijp geeft natuurlijk mooi vermogen en maakt ook stiller. En een totale inbouw in de romp nog iets stiller.
    Gr Bas
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Aan een beetje afscherming is gedacht:
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Over de gehele lengte?
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nee, dit stuk zover alleen, heb wel de richtingsroerservo en bedrading van wat alu tape voorzien.
    Tijdens die ene vlucht nergens last van gehad nog (maar ook niet constant vol gas gevlogen) en er is nog doorstroming door de romp.
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    In mijn beleving zou ik het af motorschot organiseren. Binnenwand tunnel alu folie. Of de pijp met race uitlaatband. (En daar gaat je mooie streefgewicht naar de knoppen… )
    Maar bij zo een pijp moet er gekoeld worden, en geen hitte gespaard. Wordt de motor te heet.
    De doorwaai is belangrijk, hitte moet afgevoerd worden, en de romp kunnen ontsnappen. De uitstroom een mate groter dan de instroom. Zo leerden we op het MBF… zo door redenerend.
    Jeti geeft ruimte voor een temp sensor.
    Zou je kunnen overwegen. Geeft inzicht.
    Vliegen bij koude is anders dan in de zomer.
    Electronica kan vaak hoge hitte aan. 200 graad. Maar korte pieken? Of ook een constante?
    Ik had een fraaie 1-2-3 ontsteking in mijn klassieker. The Holy Grail op dit gebied. Alles in de verdeler gepropt. Het summum der elektronische ontstekingen.
    Nu is dat een zeer hitsig compact 1600 V4 DOHC torretje uit 1972. De verdeler heeft het te kort volgehouden. Kon de hitte niet aan, chip begaf het.
    Meet je met infrarood. Na even een rondje knallen, klep open. Lijkt het alles binnen de perken. Olie en water keurig wat het wezen moet. Meters en via infrarood alles perfect. 1-2-3 compleet spoor bijster. Origineel terug. Feest..
    Uiteindelijk wordt het daar ook heet in die servo ruimte. Zal in theorie je snoeren doen uitharden. Piek je hoogstens sessies van een kwartier jagen.
    Ik streef ook altijd quick fixes na. Volledig 3D in de kop. Maar soms lukt dat niet.
    Heb hier een mooie gebruikte PAF RC1.
    Hatori pijp rakelings langs RC componenten. Zonder scheidingswand. Ra-ke-links.
    Koeling zal er wezen in de smalle ruimte?
    Maar je stuit feitelijk direct op een ingebouwde denkfout.
    Moet er een gerichte steekzaag in.
    En fors lamineerwerk tegenaan.
    Modelfunctie is dan al snel ‘project muurbloempje’. Maak me knorrig.
    In de Mustang heb je gelukkig nog veel ruimte.
    Verder, balsahout is een goede isolator. Hout in het algemeen.
    Bij jets is er ook voldoende afscherming en doorwaai. Wellicht aan dat soort grappen vergrijpen?
    Food for though… tot aan Eureka!
    Nu maar geen nachtmerries van Mustangs na mijn betoog…
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2024
